Roleta do kufru kombi
vita.jindra
Re: Roleta do kufru kombi
Příspěvek od vita.jindra » 07.10.2011 07:37
mám stejnej problém s roletou, podle vynikajícího Mírovýho návodu jsem přišel jak na to.
Zasekl jsem se na tom, že se mi nedaří roletu "zaseknout" aby se mi neroztočila když jí chci s nataženou pružinou vyndat.
Máte na to někdo nějakej fígl?
Díky moc
vita.jindra
Příspěvek od vita.jindra » 08.10.2011 21:58
Tak mi to nakonec nedalo a celou roletu jsem rozdělal - rozdělat jdou vcelku dobře oba plastové konce na al trubce. Jen zatáhnout a po překonání menšího odporu to jde.
Roleta mi nešla zaseknout kvůli tomu, že v "konci s navíjecí pružinou" vyskočila zarážka (dvoudílný bílý plast). Tu jsem rozpůlil, dotlačil co to šlo na konec a secvakl dohromady.
Pak už jsem postupoval dle Mirovýho návodu a mám také opraveno.
Víťa
favorit
Příspěvek od favorit » 28.10.2011 13:57
Já měl jiný problém. Vše bylo v cajku a mělo fungovat jak má, ale nefungovalo. Po chvilce koumání jsem přišel na to, že se mi protáčí pružina na tom bílém plastu.
Jelikož konec pružiny při natahování péra jde po směru, tak to tam prokluzovalo. Po zkouknutí jak je to vymyšlené na druhěm konci jsem vzal zapalovač a pružinu jsem stáhnul z péra a nahříval.
Trochu sice smrděl ten silon pod pružinou ale dalo se to.
Po vychladnutí jsem to složil dohromady a zatim to funguje:)
Ford Focus combi 99 1.8 TDDI 66kW
iKoulee
Příspěvek od iKoulee » 29.10.2011 13:29
za 1) dekuji za super navod, roletku jsem podle toho opravil
za 2) rychlost a sila navijeni je v podstate dana "odvahou" zkratka zalezi jak moc tu pruzinu napnete nez nasadite opet roletku, na poprve se mi to takny navijelo strasne pomalu a musel jsem tomu pomahat rukou, tak jsem to rozebral jeste jednou a ted to lita jako z praku
xsucha02
Příspěvek od xsucha02 » 23.11.2011 14:01
Cau fordaci, rozdelal jsem taky roletu, ale nedari se ji dat dohromady, problem byl ze nenaviji, mam na vas dotaz, jak je uchyceny konec te pruziny, aby se neprotacela?jednim smerem drzi, protoze jak ji natahuju, tak se prumer zmensuje a tim se drzi toho bileho plastu a lze ji natahnout, ale to je zrovna opacny smer, potrebuju ji natocit obracene a to se prumer pruziny roztahuje, takze se furt protaci. Nevim jestli tam ma byt nejaka packa,ktera se zajisti k tomu druhemu kusu co je na obrazku nebo nevim,poradte prosim
LukPe
Příspěvek od LukPe » 12.02.2012 19:08
Tak se mi díky návodům podařilo roletku opravit, jen mi asi hodinu trvalo, než mi došlo, že krom té tenké části na konci tyčky mám spadený i tn velký dvoudílný plast.. :dih:
Pak už to šlo v pohodě. Jen už roleta nemá takový tah, budu muset rozdělat ještě druhou stranu, jestli to tam není volné. Natočil jsem to asi 12x.
Díky moc za návod! :hhura:
Ford Focus Turnier 1.8 TDCi 74kW, 11/2002, Dark Grey
chip62
Příspěvek od chip62 » 08.03.2012 21:08
Taky díky za návod - půl hodinky práce, jednou proklepanej palec a po 30 ti protočeních navíjí jak čert. Díky moc.
Ryan40
Příspěvek od Ryan40 » 09.05.2012 07:28
mám stejný problém,a hledám nějaký návod na opravu a ty videa se mi nezobrazují :cry: je problém u mě nebo už tady nejsou?
Příspěvek od miki21 » 09.05.2012 08:29
Mně videa jedou :nixw:
Ryan40
Příspěvek od Ryan40 » 09.05.2012 13:06
tak už sem je viděl a odpoledne jdu nato.Lepší jednou vidět než detkrát číst. :palec_nahoru:
Ryan40
Příspěvek od Ryan40 » 09.05.2012 20:57
roleta jezdí :bravo22: Díky za návod
dreny
Příspěvek od dreny » 10.06.2012 14:28
Díky Mírovi i mně roletka opět funguje. Aby bylo péro správně napnuté, je potřeba provést min. 11x otočení hliníkové trubky při napínání péra.
FoFo 1.6, 74kW,kombi,r.v.2000, silver
dabl19
Příspěvek od dabl19 » 17.06.2013 21:00
Tisiceré díky Mírovi i ostatnim uz jsem si zacinal hodne zoufat ale video je geniální.
tulenisko
Příspěvek od tulenisko » 14.03.2014 14:44
Ať dělám co dělám, nějak se mi nedaří roletku rozdělat. Opravdu je to jen o tom tahu nebo je tam ještě někde ukrytá nějaká pojistka či tak něco aby to šlo ven?
// Tak se zadařilo, roletka jako nová. Chvíli mi trvalo si sám poradit s těma bílýma ťuflíkama. Pro příští rozebrání jsem pacičky v trubce trochu přimáčkl ke kraji, aby to šlo lépe.
Děkuji mnohokrát za návod.
Ford Focus Kombi 1.8 16V (2000)
ondras94
Příspěvek od ondras94 » 07.10.2014 09:44
I já děkuji Mírovi za návod, díky tomu jsem dostal odvahu a oprava se zdařila. ;)
Zpět na „Interier“
