Změna podsvícení palubní desky
Jerry80
Re: Změna podsvícení palubní desky
Příspěvek od Jerry80 » 20.01.2012 19:17
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat, co by mohlo způsobovat opoždění popř. občasné zastavení analogových hodin. Měnil jsem tam diody a od té doby mám tento problém. Mohlo by to být tím, že jsem ručičky nasadil až moc napevno nebo naopak?
Dík za odpověď.
Mondeo 2.0 TDCI 96 kW 2004
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 20.01.2012 19:35
Ahoj! Jo to je ten problém, odpověděl sis sám - musíš ty ručičky nasadit navolno, taky se mi to stalo :)
Jerry80
Příspěvek od Jerry80 » 20.01.2012 20:06
DrRomca píše:Ahoj! Jo to je ten problém, odpověděl sis sám - musíš ty ručičky nasadit navolno, taky se mi to stalo :)
Dík, já jsem si to myslel, ale i přes to jsem je tam narazil trochu víc aby se při jízdě neuvolnily, ale aspoň teď vím, že je musím povolit ještě trochu víc, resp. zkoušet, dokud to nebude dobrý.
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 21.01.2012 02:42
Koukám Jerry že si tu nový :wink:
Jenom tě poprosím, pokud odpovídáš hned pod příspěvek, nemusíš citovat, usnadníš tím práci moderátorům i sobě. Všiml jsem si, že to děláš i v jiných vláknech :wink:
Edit: Jinak k tématu, jak dopadly hodiny :?:
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
Jerry80
Příspěvek od Jerry80 » 21.01.2012 09:26
Dobře nebudu citovat, pokud to bude hned pod příspěvkem. Je pravda, že jsem tu nový, takže nevím, jak to tu chodí, ale dík za info, budu si to pamatovat.
Jinak hodiny dopadly skvěle. Na to, že jsem nikdy nic takovýho nedělal, tak se povedlo i když jsem se u toho miniautrního pájení docela zapotil, abych nic nezkazil. Akorát je musím ještě jednou rozebrat, abych ještě trochu povolil ručičky. Jinak jsem spokojen. Taky jsem si červenou lihovkou začmáral na tom sklíčku, co je pod hodinama, body, kde jsou čísla 3,6,9 a 12 a vypadá to fakt dobře.
Asi udělám foto a hodim to sem, jestli můžu, abych se pochlubil :) . Původně jsem sem chtěl dát fotky, až to budu mít kompletní, ale to chvíli potrvá, protože si musím ještě doobjednat nějaké diody a udělat si na to nějaký čas, který teď moc mít nebudu.
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 21.01.2012 09:42
No výborně aspoň někdo to pochopil s citacemi :palec_nahoru: v poslední době se to tu na foru rozjelo jak mor.
Jasně že fotky sem hoď hned,a nějakou nej co se ti líbi nejvíc si nechej v rukávu do své galérky :wink:
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 21.01.2012 10:09
Hodiny určo vyfoť, jsem zvědav, jak to vypadá :palec_nahoru: Jinak já třeba cituju, když se odpovědí dostanu na další stránku, tak nevim, jestli to dělám správně... :nixw:
Jerry80
Příspěvek od Jerry80 » 21.01.2012 17:28
Tak předkládám první fotky, které jsem právě pořídil. Jedná se o hodiny a tlačítka na vyhřívání oken. Na těch fotkách to sice nevypadá tak dobře jako naživo, ale jen pro představu, abych se mohl pochlubit :wink:
Jerry80
Příspěvek od Jerry80 » 05.03.2012 16:21
Zdravím,
tak jsem o víkendu změnil podsvícení budíků, použil jsem 4x T10 diody pro osvětlení budíků a 2x T5 diody pod ty dva displeje ukazující teplotu a kilometry. Byla to docela makačka, ale stalo se mi to, že při odstraňování barvy z toho černýho plastu mi to na pár místech popraskalo a na jednom místě mi to proteklo skrz prasklinu a sežralo mi to trochu tý černý barvy, ale čísla naštěstí zůstaly nedotčený. Použil jsem na to nějaký dryják, protože ředidlo nefungovalo. Ty dva displeje jsem nechal zelený, protože jsem nevěděl, jak odstranit tu zelenou barvu. Navíc tam jsou napevno napájený, takže předpokládám, že bych je musel odpájet, abych tu barvu mohl odstranit.
Taky jsem se chtěl zeptat, jestli se dá sehnat jen ten černej plast s číslama a tak, že bych to zkusil znova a líp a taky co je nejlepší na odstranění barvy z tohoto plastu a jak na to aby mi zase nepopraskal.
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 15.03.2012 09:57
Taky mi to na jednom místě prasklo, ale neni to nic strašnýho, já na to použil toluenové ředidlo... 6006ka to taky nedávala :D
Jinak chválim snahu :) Budíky bys asi musel sehnat celý...
Spacer
Příspěvek od Spacer » 07.12.2013 12:21
takze idem sa aj ja pochvalit ako sa mi to podarilo (nepodarilo)
Este musim nejako vyriesit hodinky aby mi len rucicky svietili na cerveno a tak isto mi nesvietia nejako moc rucicky na budikoch .... ale to su len detaili ....
Otomar
Příspěvek od Otomar » 07.12.2013 16:07
Fotky hodně zkreslují..ale zdá se mi, že si použil moc výkoné ledky.
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
Spacer
Příspěvek od Spacer » 08.12.2013 17:20
jj dost skresluju .... nazivo to je uplne ideal ... a ledky maju svietivost 14 az 22 cmd
Este ak by ste mali nejaku rado ako spravit aby ledky v budikoch podsvedcovali aj rucicky bol by som vdacny ....
gines
Příspěvek od gines » 13.12.2013 01:50
To jsem vyresil ja. Ale musel jsem pouzit rucicky z fabie. Jsou totiz bile. U mondea jsou cervene a to byl trosku problem.
Ford galaxy mk3 2008 2.2tdci
V4L1
Příspěvek od V4L1 » 13.12.2013 19:51
Máte to všichni moc pěkný :palec_nahoru: ... asi to bude moje další výzva do budoucna, taky bych chtěl palubku oLEDkovat a zbavit se tý hnusný zelený barvy ... teď ale nějakou chvíli jistojistě nebude čas, ale pokud ho pak najdu a budu Mondeo stále udržovat, tak do toho chci taky jít :!: :palec_nahoru:
FORD Mondeo MK3, r.v.2001, 2.5 V6, 125 kW, GHIA, světle modrá metalíza, kombajn --> Galerie
Zpět na „Tuning - Mondeo“
