Blikání kontrolky mazání 2.5 V6
Yeshterr
Re: Blikání kontrolky mazání 2.5 V6
Příspěvek od Yeshterr » 03.03.2012 17:10
Aha, tak já myslel, že to je jen na jednom kole a že to bylo to hučení, jak jsi psal. Tak bůhví, co to auto prodělalo...
Limited edition GHIA MÍNUS
_Kari_
Příspěvek od _Kari_ » 03.03.2012 17:15
Ne-e, prave ze na obou kolech na prave strane auta a to huceni bylo od ty zkurveny pneu..Ale na ramenech zadne viditelne ohnuti neni, jenze ono se to malinko prihne, pak jeste ujede v silentblocich a je z toho tenhle sklon, aspon ja to tak tipuju..
Jinak prepocet z kg/cm2 na bar : 1 kg/cm2 = 0,9806 bar
Bylo : Ford Fiesta 1.8D ´89, Škoda Rapid 130 ´85, Felicia 1.3 ´97, 1.3 ´96, 1.6 ´95
Ford Mondeo MKIII Ghia, 2001, 1.8 16V 92kW, světlý interiér/látka, liftback, ST paket
Ford Mondeo MKIII Ghia, 2001, 2.5 V6 125kW, světlý interiér/kůže, liftback
Jardak
Příspěvek od Jardak » 03.03.2012 17:18
_Kari_ píše:Takze zitrejsi cesta do bazaru jasna, uvidime s cim pochodim..
Dobře děláš,hlavně aby závadu "neopravili" nalitím nějakýho hustýho oleje.
_Kari_
Příspěvek od _Kari_ » 03.03.2012 17:27
To nemam sanci poznat, ten olej je na merce uplne jak novy..Jedine po pripadne "oprave" zkusit ten tlak znovu zmerit..Ale ze by se mi do toho chtelo :bebng: :wallbash: Ted jsme to cidlo nasli az po sundani filtru schovany nad klimacerpadlem, jinak pres filtr vubec nebylo videt..A ten pristup, fakt libovka..Doslo i na vytvoreni pripravku :mrgreen: zavareni kloubu u racny :mrgreen:
Ale mam natoceny v mobilu, jak postupne zhasinaji kontrolky, jake jsou volnobezne otacky po zahrati, vim, kam se mam podivat, kdyby neco delali s cidlem, po prijezdu presne zkontroluju hladinu oleje, vic veci me nenapada..
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 03.03.2012 17:39
No celé je to jaksi divné,nebudu malovat čerta na zeď,ale uvažoval jsi o variantě že předchozí majitel věděl proč se toho zbavil?A aby už tam ten nejhustější olej náhodou nebyl,mohla by to napovídat ta čistota oleje.,aby se to nějak prodalo a pruser aby se projevil až už bude pozdě tzn. u dalšího kupce po nějaké době.
_Kari_
Příspěvek od _Kari_ » 03.03.2012 18:01
Auto bylo dovezene z Francie, takze predchozi najitel??? To je nedohledatelny..Olej jsem menil ja pred cca 14 dny, proto je takovy..Jinak kdyz jsem to privezl, olej tam moc dlouho nebyl (aspon podle barvy, ne uplne svetly, ale cerny jak bota taky ne) a ta kontrolka zacala problikavat ten den, kdyz jsme to privezli vecer..
TAK POZOR, NECO JSEM POHLEDAL A NASEL TOTO, JAKO BYCH TAM VIDEL SEBE :
http://www.reference-autobazaru.cz/1_93_1.html
Taky jsem dostal "slevu na opravy", jen jeden klic..
Vazne premyslim, jestli ma smysl tam jet..Jet tam a stejne co oni tam zmuzou, maximalne to nejak och.at aby to tak nejak fungovalo, aby to totiz kvalitne dali do pucu, neni na par hodin..Dily v nedeli? Asi sotva.To pojedu domu vlakem, busem? Pak zase cesta tam, vyzvednout auto a domu..To co projezdim, muzu dat rovnou za zkontrolovani toho ventilu..Jestli spis nezkusim toho pana, jak mi tu doporucil jeden clen a podiva se mi na to
Jardak
Příspěvek od Jardak » 03.03.2012 18:14
Takže teď tam máš 5W 30.Oni když tam nalejí nějakej 15w 50 tak to může kontrolku umlčet a můžou ti tvrdit,že tam vymenili třeba čerpadlo a ty problém zjistíš až po další výměně.
Pokud je reálná možnost to vrátit,tak bych ji využil.Pokud ne alespoň z nich dostat nějaké peníze na opravu,ideálně aspoň polovinu ceny jinýho motoru.
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 03.03.2012 18:19
:shocked: to je naprostý masakr co ti chudáci popisujou :puke_r: bože muj kde to žiju
krenda
Příspěvek od krenda » 03.03.2012 18:31
Tak ono, kdyby ten tlak oleje měli spravovat, tak musí sundat Y trubku od výfuku a olejovou vanu, což by mělo jít poznat pohledem... Pokud si chce Kari auto nechat, tak by měl asi lepší domluvit slevu z kupní ceny a nechat si to opravit sám...
_Kari_
Příspěvek od _Kari_ » 03.03.2012 19:01
No, ja to vidim tak, ze dneska jdu na ples, tam se kvalitne ozeru,at mam cistsi hlavu a vy.eru se na celej bazar. Uplne to vidim, jak jim zavolam, ze chci slevu..Coz jsem mimo jine uz i psal a rekli mi, at auto privezu a ze to opravi..Ale ja jim tak tu opravu verim, proste si to dohodnu, necham to opravit a auto i s minusem prodam, proste mu uz neverim..
Krome toho od vcera blbne i alarm, vcera v noci jsem u toho 6x byl, proste se samovolne spusti a rve mi u baraku. Myslel jsem, ze kdyz zamknu klicem, tak to pomuze, ale i tak se nejspis alarm aktivuje a pak to rvalo (v tuhle chvili jsem od toho zase prisel)..Nejakej navod jak ho deaktivovat?
zeli
Re: Blikání kontrolky mazání 2.5 V6 - olejová vana
Příspěvek od zeli » 18.06.2014 15:31
nechci zakladat nove tema, tak to vrazim sem. Muj dotaz se tyka olejove vany u motoru 2,5 V6. Chci ji pretesnit, protoze je cela oblita a zrejme mi pusobi unik oleje (jsou videt kapky na vane) a taky se chci podivat pod poklicku a zkouknout spodek motoru, jestli je vsechno cajk :D
Dotaz zni:
Musi se kvuli demontazi svesovat vyfuk nebo provadet jine vedlejsi ukony? Je tam jakysi drzak na vyfuk a nektere srouby jsou takove trochu schovane. Pokud to nekdo delal, tak se pochlubte. Hledal jsem na netu i na forech a nejak nenasel. Ve stazenych manualech (Jak na to) na V6 nejak zapomneli.
Diky :)
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 13.10.2014 00:24
musi se sundat Y trubka, ktera spojuje svody..jo a pokud ti to zere olej, netesnou vanou by to bylo, jenom pokud by ti ve velkej kapal olej mimo, hledal bych problem jinde
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
zeli
Příspěvek od zeli » 14.10.2014 00:25
Diky za info :D
Olej to zere decentne, na V6 myslim, ze i malo (cca 2l/15tis km) a neco malo z toho mala bude jeste timhle unikem. Je videt, ze kolem dokola to sakne a vana je cela poblita, nicmene skutecne to nekape, asi to spis unika za provozu a to se vetrem odfoukne. Nicmene diky za tip :)
