Ostřikovače předního skla (vč. US)
- jaroš1
Re: Ostřikovače př.skla
Také je už mám doma , děkuji el.Bartovi za ochotu co dělá pro nás Forďíky. Zítra namontzuji a napíšu první poznatky.
Ford Focus 5dv. 1.6TDCI 2006 Deep Navy
- LamB_17
tak sem dojel domu a uz na me cekaly
jen nevim jestli budu mit zitra cas je namontovat
- liskanet99
el_Bartovi patri i muj velky dik, ostriky na me taky cekaly doma. Ihned sem je vymenil a musim rict, ze to je obrovsky rozdil vubec sem necekal, ze by to mohla byt tak velka zmena.
Tak nejak pekne to rozstrikne po celem okne takove velke kapky zadna mlha, ale tim padem staci 1x pokropit a stira se pekne na mokro, coz podle me dela dobre i steracum.
Parada sem moc spokojeny!
Ford Focus II, r.v.2005, 1.6 Ti-VCT Titanium, Aquarius Blue Galerka
Mercedes-Benz Vaneo, r.v.2003, 1.9i Ambiente Stříbrná
- el_Barto
Jardak píše:Ostřiky jsou doma,díky.
jeste abys byl spokojeny ...
napiste pak reference i kriticke jak jste spokojeni a poznatky oproti tem klasickym at vi i ostatni ...
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
- Shotas
Prave jsem se vratil z posty
Diky el_Barto
Focus Combi 2008 Celebration (Trend), 1,6 Duratec 74kW/100k, Tango Red - Galerie
Dlouhodobá spotřeba se drží na 8,1l/100km (jezdime ted hodne mesto). Najeto 90 000 km
klobi2664
v pátek jsem také obdržel ostřiky... dneska ráno jsem do nich zapracoval vyhřívání a hodil je na auto... zatím jsem vyzkoušel pouze ostřik na parkovišti... ale rozprašuje dobře (kapičky jsou větší než z ostřiků ze škodovky)... uvidíme co za jízdy..
každopádně díky El_bartovi za dodávku...
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
- LamB_17
takze nakonec sem stihnul i montaz
ostrik sem zatim zkousel pouze na miste, odpodledne jedu pryc tak sem nechtel zbytecne startovat a palit bezin.
mozna tenhle prispevek bude znit dost kriticky ale tak to neni, mam z novych ostrikovacu radost a urcite jsou 100x lepsi nez ty dva proudy
ovsem...
- cekal jsem ze rozprach bude vic jemnejsi, jako to maji trebas skodovky (mam sluzebni fabii, takze se me to dobre srovnava) hrubsi rozprach ale nebude asi nicemu vadit, voda se dostane po cele delce skla, takze co se tyse smeroveho usmerneni vody, je to OK.
- horsi to ovsem u me je s vyskovym usmernenim, trysky ostrikuji moc nahoru, voda tedy dopadne na stredni a horni cast skla, na dolni nedopadne nic. Cekam ze za jizdy se to zlepsi, na dalnici to bude asi v pohode, ale ve meste nejake extra zlepseni necekam. Blbe je ze me ostrikovace oplachnou prakticky celou strechu, a zadni okynka, coz me trosku stve
no uvidme, jak to bude vypadat za jizdy snad budu mile prekvapen a vitr ostriky stlaci vic dolu, kazdopadne montaz byla maximalne jednoducha a zvladl sem to i ja
Takze diky el barte
Takze diky el barte
- el_Barto
Jj na miste to strika na strechu, chte to po tlacitku jen "tupkat". Za jizdy, an dalnici pri rychlostech nad 130kmh, zvlast v protivetru zas narazis an to ze to strika dost nizko, ale sklo to oplachne dobre neboj. Spis si neumim predstavit jak ty ostrikovace z FF III strikaji na dalnici, to musi byt katastrofa, tipuju to max na 10cm ostriku na spodek skla ...
- romek883
No jak jsem se těšil,tak jsem zklamaný.Ono to stříká i při 80 nad střechu.Nevím možná C-max má jiný sklon,ale jsem totálně zklamaný.Takže jestli je někdo chce tak je pustím.Jinak el Barto díky ale.......
Focus C-Max 2.O 100 kw 2005 Ghia
Suzuki Swift Sport 1,6 100 kw 2016
Felicia 1.3 MPI 50 kw 1997
fotogalerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 26&t=20121
Lukas1000
romek: pridej na 90 ... od 90 je to naprosto v pohode. Ono se rychle naucis fakt jenom klepat na ostrikovac a budes to mit ostriknute jedna basen. Mam je z te prvni varky a maximalni spokojenost.
Ford
klobi2664
tak já musím konstatovat po odpolední vyjížďce následující:
od stání po cca 105 mi to ostříkne skoro celé okno, následně to klesá a při 130 to stříká cca 20 cm nad stěrače
Za mě víceméně spokojenost
- romek883
To máte pravdu ned 90 se to dá,ale průměrná rychlost je 45.Takže když pojedu ve městě tak neostříknu
- el_Barto
a mas to dostatecne zacvakle? mmch ta gumova podlozka co tam byla tak ta uz tam nepatri ...
pak jedine ze yb cmax mel jinak sklon kapoty vuci sklu ...
- Nepér
Jen tak mimo téma se zeptám: Netušíte, jaký mají příkon vyhřívané trysky, respektive jaký odpor to má? Že bych si tam dal pár ohmů
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
mmachan
Z Plzně velké díky el_bartovi i tomu, kdo to vlastně celé vymyslel. Já jsem 100% spokojen.
Focus II combi 2008 1.6 74kW
