Výmena vonkajších spätných zrkadiel
- zerkooo
Zdravím chcel by som si vymeniť manuálne spätné zrkadla za elektrické je tam nejaká pred montáž alebo poprípade máte s tým niekto nejaké skúsenosti či to je vlastné možné? http://www.depoauto.sk/product_info.php ... ts_id/1865
Ford Focus 1.6 16V hatchbackg r.v.1999
- martyG
Re: Výmena vonkajších spätných zrkadiel
No možné to je, ak nájdeš pod trojuholníkmi na dverách zvnútra konektory, vymeníš zrkadlá, dáš ovládač a fachčíš. Ja som konektory nemal, musel som vymeniť kabeláž vo dverách. Od stĺpika po stĺpik som to mal natiahnuté. Zrkadlá od depa asi nie, radšej origo z vrakáča, pretože sú inej konštrukcie ako origo a za jazdy sa trepú.
Mám doma aj kabeláž do dverí pred FL s ovládaním elektrických zrkadiel....ak by si nenašiel konektory.
- zerkooo
aha diky za radu teraz si neviem spomenut ci tam su ale tusim ze ano naposledy ked som vymienal mechanizmus el. okna som to mal rozobrate nevedel by som si presne predstavit ako sa roby ta kabelaz.... aha takze depo nie no to som netusil oplati sa vobec odtial nieco kupovat? asi popozeram ako ty hovoris s buranych aut alebo tak a este si neviem celkom dobre predstavit ako do toho obkladu dveri volzim to ovladanie zrkadiel?martyG píše:No možné to je, ak nájdeš pod trojuholníkmi na dverách zvnútra konektory, vymeníš zrkadlá, dáš ovládač a fachčíš. Ja som konektory nemal, musel som vymeniť kabeláž vo dverách. Od stĺpika po stĺpik som to mal natiahnuté. Zrkadlá od depa asi nie, radšej origo z vrakáča, pretože sú inej konštrukcie ako origo a za jazdy sa trepú.Mám doma aj kabeláž do dverí pred FL s ovládaním elektrických zrkadiel....ak by si nenašiel konektory.
- martyG
Ovládanie ide presne tam, kde máš teraz tú páčku na nastavovanie zrkadla. Môžeš použiť tvoj pôvodný trojuholník a ten trochu upraviť alebo zohnať plast rovno s ovládačom zrkadiel...kabeláž vymeniť nie je nič zložité, podpájaš konektory a vycvakáš kábel z príchytiek, dáš nový kábel do dverí a je to...ovládač máš na foto
- zerkooo
dikes a to nema vyhrievanie? to neni nejaky japonec alebo co ked to ma na pravej stranemartyG píše:Ovládanie ide presne tam, kde máš teraz tú páčku na nastavovanie zrkadla. Môžeš použiť tvoj pôvodný trojuholník a ten trochu upraviť alebo zohnať plast rovno s ovládačom zrkadiel...kabeláž vymeniť nie je nič zložité, podpájaš konektory a vycvakáš kábel z príchytiek, dáš nový kábel do dverí a je to...ovládač máš na foto
- martyG
to je fotka z angličana, ty to budeš mať na ľavej strane...zrkadlá sú aj vyhrievané, hrejú pri zapnutom vyhrievaní zadného skla...
- zerkooo
aha takze to je nejako prepojene s tym gombikom takze stredova konzola von?
- zerkooo
nepredava nahodou niekto?
exsunny
Zdravím... jak to tu pročítám, tak by mě zajímalo jak poznám že mám vyhřívaná zrdcátka??? mám je v elektrice... to jsou všechny v el. vyhřívaná??? nebo se to dá nějak poznat??? díky moc...
Mám: Ford Focus II, 1,6 TI-VCT benzín 85kW, r.2005, šedá metalíza
Bylo: Ford Focus 1.6 16V, 74kW Zetec-Fyda, 5dv. r.v. 1999
- pzi
Všechny el. by měly být vyhřívaná, spínají se s zadním oknem.exsunny píše:Zdravím... jak to tu pročítám, tak by mě zajímalo jak poznám že mám vyhřívaná zrdcátka??? mám je v elektrice... to jsou všechny v el. vyhřívaná??? nebo se to dá nějak poznat??? díky moc...
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
