Zapojení remote kabelu
- Fíkus1596
Všechny zdravím,
měl bych dotaz ohledně zapojení remote kabelu. U svého rádia ho mám vyvedení přímo z něj ale u kamarádovo to tak není. má tam jen kabel Subwoofer a na ten to nejde. Může se to zapojit třeba na + od zapalovače? Díkes.
abris
Re: Zapojení remote kabelu
No, každé rádio má dva + ne? jeden stálý kvůli paměti a jeden spínaný napájecí, tak ten spínaný by šel klidně použít jako remote.
- r0mik
modry kabel v kabelazi to nema? Pokud ma to radio cinch signalove vystupy tak to musi mit i Remote.
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- Fíkus1596
A vadil by ten zapalovač nějak nebo ne?
- r0mik
nesmysl stale vypojovat, muze to propojit naprudko premostenim 12V na zesilovaci. Ale vyzdime akumulator
To uz radej premostit a vytahnout si vypinac aby byl nekde po ruce
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- r0mik
iso konektor, tebe zajima ten modry ctverecek
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- Marťas
Spinane + muzes zapojit treba na klimu...
abris
Zapalovač ve focusu je pod stálým, to bych radši použil těch spínaných 12V (na ISO červený) je tam 12V jen po otočení klíčku. A nebo jak psal r0mik, přemostit s vypínačem po ruce. Ale tím pádem můžeš použít jakýchkoli 12V co je, (radio, zapalovač,...)
- Fíkus1596
Díkes za rady, už to hraje
- Fíkus1596
zapojoval jsem to na Toledo L1
