Startování
spablosek
Startování
Příspěvek od spablosek » 29.02.2012 17:39
Zdravim.
Mam Focusa 1.6 benzin 2003. Najetého má 63 000. O špatném startování je tady toho moc napsaného, ale nikde jsem nenašel nic podobneho mojemu problému. Totiž mě odmítá startovat , když prší a nebo je vlhko. Když byly ty mrazy tak startoval na ťuk, když je plus a neprší tak taky. Dneska , když rano pršelo tak odmital. Musel jsem na třikrát a přidat trochu plynu. Dřív při vlhku taky. Jinak volnoběh v pohodě. Jak naskočí tak šlape. Kdybyste měli někdo nějakou radu tak všem předem děkuji.
kozlow
Re: Startování
Příspěvek od kozlow » 29.02.2012 18:06
rozdělovač, kabely, cívka?
spablosek
Re: Startování
Příspěvek od spablosek » 29.02.2012 19:32
Díky za radu ,zkusim to prověřit, kdyby ještě někoho něco napadlo byl bych vděčný.
Re: Startování
Příspěvek od miki21 » 29.02.2012 19:41
kde má Zetec rozdělovač?Měnil jsem motor a asi jsem ho tam zapomněl dát,ale jede to. :bebng:
pkadecka
Re: Startování
Příspěvek od pkadecka » 29.02.2012 19:59
Rozdělovač focus nemá ;) Cívka je umístěná tam, kde jiný auta maj rozdělovač, tak by si to někdo mohl splést.
Pokud to blbne ve vlhku, může to někde probíjet, tj. na kabelech nebo cívce a pak svíčky špatně pálej. Až bude sucho, můžeš zkusit vyvolat závadu třeba rozprašovačem na kytky --> pokropit ty kabely. Možná pak bude i vidět, kde to probíjí. Nebo tu cívku.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
hamer
Re: Startování
Příspěvek od hamer » 06.03.2012 09:52
Na 90 % sa jedn8 o prilepeny volnobezny ventil. Mne to robilo presne tak isto, stacilo rozobrat vycistit ultrazvukovym cisticom a prestriekat WD-ckom. Zatial 2 roky bezproblémov jazdím a startujem. Vysvetlenie je jednoduché, lebo volnobezny ventil ostane uzatvoreny, motor nema vzduch, ale akonahle pridas plyn, otvoris klapku tak ten vzduch dostane. Vycistit, alebo vymenit.
Ford Focus 1.4 combi
pkadecka
Re: Startování
Příspěvek od pkadecka » 06.03.2012 11:12
A proč to dělá jen když je mokro?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Olut
Re: Startování
Příspěvek od Olut » 07.03.2012 21:19
Já bych šel nejdřív po té cívce a zapalovacích kabelech. Někdy stačí postříkat odvodňovacím sprejem nebo očistit styk s kostrou. Tyhle nepravidelné závady se diagnostikují hrozně blbě... :cry:
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
Drivers Return On Feet
