Zlobí přístrojová deska
parazit75
Příspěvek od parazit75 » 20.11.2011 20:04
Zdravím,
mám problém. Někdy v průběhu června mi do auta zateklo přes torpedo u předního skla. Té vody bylo celkem dost, vše na straně spolujezdce. V té době začala zlobit přístrojová deska. Přestal chodit otáčkoměr, tachometr, ukazatel stavu paliva a teploty vody, počítadlo kilometrů a některé kontrolky. Auto jinak normálně jelo a i všechny spotřebiče normálně fungovaly. Vyndal jsem proto sedačky a koberce a celý vnitřek kompletně vysušil. Závada zmizela.
Bohužel teď v průběhu listopadu se zase objevila. Pokaždé když vlezu do studeného auta přístrojovka opět nejde. Nefungují přesně ty samé věci co v létě. Mám ale vysledováno, že na závadu má asi vliv teplota v interiéru. Po několika kilometrech jízdy se zapnutým topením zastavím, vypnu zapalování a když ho znovu zapnu palubka opět chodí. Jinak auto se chová úplně normálně a vše funguje jak má...tedy až na tu palubku.
Už jsem z toho vážně zoufalej. Nemáte někdo podobnou zkušenost?
Díky za každou radu
Jedná se o Ford Focus 1.6, benzin
Ford Focus kombi, 1.6i 16V, 74kW, r.v. 2003
Re: Zlobí přístrojová deska
Příspěvek od foki » 20.11.2011 20:33
rv 2002-2003 ?
parazit75
Příspěvek od parazit75 » 20.11.2011 20:52
pardón, na to jsem zapomněl...2003
Příspěvek od foki » 21.11.2011 16:23
je to problem v budikách , uz jsem to resil a mam pocit ze i nekdo zde , delalo si to co chtelo , a nakonec jsem je vymenil a byl klid
parazit75
Příspěvek od parazit75 » 23.11.2011 13:05
A je to určitě tou palubkou? Abych to nesháněl zbytečně. Přijde mi divný, že to začalo zlobit až po tý potopě. Jezdit se s tím sice dá, ale je to hrozná otrava.
lone wolf
Příspěvek od lone wolf » 07.02.2012 18:19
no tady ctu to same co me dela palubka take ale navic se mi rozsviti dobijeni a kdyz to necham interier zahrat tak vsechno zhasne a budiky zacnou fungovat ale dobijeni musim znova nastartovat ale jde i neco jineho i kdyz ne vzdy kdyz to po dojezdu a nechani znova vychladnout a znova musim jet tak to nacham rozjet a i s rychlosti vypnu motor a po chvili aby to neskublo noha je z pedalu dole a znova otocim klickem do zhaveni ne do starteru tak se to vetsinou zpamatuje hned
Zdenek...
Příspěvek od Zdenek... » 26.02.2012 21:35
Dobry den. Prosim poradte mi nez zacnu rozebirat auto. Dela mi to podobny problemy. Zacalo to pred nedavnem tak ze mi pri startu otacky a rychlost sly na max. Po te mi to zacalo delat to ze prestal fungovat tachometr ktery treba po case zase naskocil. Ted z nicehoz nic mi zlobi cela pristrojovka (u studenyho auta bez problemu a po case sviti i prokluz kol, vada motoru, baterka a jiny veci a vetsinou nejde ani teplota, tachometr, stav paliva otacky apod)
Druhy problem mam od zacatku co auto mam (cca paty rok) mi hlavne pri couvani kdyz vyradim chcipne.
potrebuji poradit prevazne s tim prvnim problemem ale kdyby mel nekdo radu i na druhy problem bych velice zavazan.
Vuz je Ford Focus rv 99 sedan 1,8i
Dekuji za rady:)
Příspěvek od foki » 26.02.2012 22:43
Zdenek... píše:Dobry den. Prosim poradte mi nez zacnu...
a co treba sluvko HLEDAT?
rafiky na max - spatna baterka
tachometr na nule - vadne cidlo na prevodovce
Příspěvek od miki21 » 26.02.2012 22:56
petulak
Příspěvek od petulak » 27.02.2012 17:27
Tak toto jsem ještě"nežral" --sice za svůj život mám asi 4 mega km,ale v tomto ti neporadím. :oops:
Zpět na „Interier“
