Parkovací systém
- pbjun
Re: Parkovací systém
Pokud vim tak tyhle systemy pracuji tak, ze je snimac na brzde a pokud nejakou dobu podrzis brzdu tak se zapnou predni a kdyz zaradis zpatecku tak dostane napajeni ze zpateckoveho svetla a zapne i zadni...
- Radekjo
Pořád ale nevím jak ten snímač pozná že je přední?
FM MKV 2,0 TDCI 15
FF II 1,8 TDCI 05 (pořád žije ale hnije)
- pbjun
Dyt Ti porad pisu ze nez zaradis zpatecku tak jsou zadni vyple! Pak zaradis zpatecku a zapnou se zadni, kdyz jedes dopredu tak se zadni zase vypnou takze jine nez predni byt zaple nemuzou
- Radekjo
Ty o voze a já o koze
Jedná se mě o parametry.
* Dosah snímačov je od 0,3 do 1,5m.
* Pri použití v prednej časti vozidla od 0,3 do 1m.
Jak to že se u snímače změní parametry pokud jsou použity dopředu?
FM MKV 2,0 TDCI 15
- pbjun
To je omezeno v jednotce - pocita se s tim ze na mensi vzdalenost nez 1m na krizovatce nezastavis za autem takze se nebude asistent aktivovat... Jinak cidla budou uplne stejne, jen proste jednotka sepne az pri 1 m misto 1,5
- Ajik
Prosím Vás, jsou nějaké kabely ukryty ve stropě? Hlavně mi jde o kabely bočních airbagů.
Chtěl bych totiž natáhnout kabel od LCD k řídící jednotce asistentu střechou, přijde mi to jako nejrozumnější, nebude zapotřebí protahovat kabely za palubkou a okolo dveří. Ze střechy je i snadný průchod do boční kapsy v kufru.
Díky
EDIT 23.2:
Tak už to nepotřebuji, natáhl jsem to nakonec klasicky spodem podél prahů
Nechtělo se mi, ale rozebírat palubku a hledat spínané napětí, a tak jsem napájení systému napojil na obrysová světla, je to jen cca 180mA navíc, takže by to nemělo ničemu vadit.
Díky
EDIT 23.2:
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
- Ajik
Už jste někdo instaloval PA s předními senzory do kombíka? Narazil jsem na problém s délkou kabelů:
Prostup od prostoru motoru do interiéru je na pravé straně za kastlíkem u spolujezdce, řídící jednotku jsem dal do zadní levé kapsy v kufru (kde mám jednotku pro tažné, nechtěl jsem obsadit i pravou kapsu) a ejhle, kabely od předních snímačů jsou krátké.
Jdu od předního nárazníku přes pravý prostup, za palubovkou na levou stranu a podél prahů dozadu, nedostává se mi cca 1 metr.
Zkoušel někdo prodlužovat kabely? Musí mít všechny stejnou délku?
Dík
Dík
- Nepér
Tak kmitočtově jde o nějaký ultrazvuk nad akustickým pásmem. Když se to šikovně nastaví stíněným kabelem, tak bych se toho nebál.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- Ajik
Originál kabely jsou koax 75 Ohm, ten doma ale nemám, a asi takto tenký ani neseženu. Zkusím obyčejný stíněný audio kabel a uvidí se.
pbjun píše:To je omezeno v jednotce - pocita se s tim ze na mensi vzdalenost nez 1m na krizovatce nezastavis za autem takze se nebude asistent aktivovat... Jinak cidla budou uplne stejne, jen proste jednotka sepne az pri 1 m misto 1,5
u original parkovaku je to tak , pri nastartovani a nezatazene rucni brzde jdou predni , pri zarazeni zpatecky se pridaji zadni , po prekroceni cca 15km/h se oboje vypina a znovu se aktivuji pouze zpateckou nebo tlacitkem .
- velvety
zdravím vás lidičky potřeboval bych taky radu když zařadím spátečku tak se ozíva dlooohej ton jako kdyby tam byla stale nějaka překážka a nikde nic... nevíte co s tím
zaves ?
- Infinter
Se tu někde říkalo, že při rozmístění dle schématu to tažné nevadí.. co třeba vadné čidlo? Stálé pískání může signalizovat že to kvůli vadnému čidlu neměří správně
- Ajik
Já dával zadní 25cm od osy auta (tažného), a ty vnější cca 57cm.
Tedy cca:
O <- 32cm -> 0 <- 25cm -> T <- 25cm -> O <- 32cm -> O
O.. snímač
T.. tažné
Ty vnější jsou hodně na kraji, ale zase mi lépe berou boby a překážky na boku (stěny). S tažným nemám sebemenší problém.
Tedy cca:
O.. snímač
T.. tažné
- brejak
Parkovacie senzory
Cavte
....mam otazku ohladne parkovacich senzorov.Kupil som komplet sadu no v ciernej farbe a kedze moj ff je vo farbe darkblue chcel by som aj senzori prestriekat do tochto odtienu.
Chcem preto vediet ci je to mozne..vraj sa vyrabaju take ktore sa daju striekat a take ktore nie no neviem prist na to ake mam ja:-D.
dik cus
dik cus
aktuálne : Ford Focus MKll 2.0l TDCI 100kW Wolf Racing
pred tým : Ford Focus MKI 1,8 16v Benzín , 3dv.
