Myslím, že je v první řadě třeba zabránit jeho zamlžení, koberečky už mám gumové, v autě je sucho, tak ještě zkusím tohle http://www.coyote.cz/produkty-detail.asp?KatID=1&ID=54
mlžení oken
- Nepér
Re: mlžení oken
Tak dnes jsem asi po dvoutýdenní odstávce auta venku rozmražoval okno zevnitř prvních 10 km, naštěstí bylo jistým průzorem vidět skrz
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- C-Maxis
Re: mlžení oken
S odmlzovacem pozor, mam pocit, ze solidne pracuje "v teple", ale kdyz mrzne, tak muze byt problem. Urcite bych to nejdriv vyzkousel treba na zadnim bocnim okenku.
Ja pouzil jednou takovou napustenou uterku a naopak to bylo na zamrzlem (zevnitr) okne jeste viditelnejsi.
- Dalis
Re: mlžení oken
tak mě vyvětrání pomohlo. Taky mi to ted 14dní stálo a jak začly ty mrazy, tak zevnitř zamrzlé. Ono jak bylo dřív tepleji, pršelo, tak ti tam zůstala ta vlhkost, pak i slunko ti to odpařuje a ted při mrazech ti to zmrzne. Tak jsem to oškrabal, jebačka to je no. No vyjedeš, necháš to přetopit, ale pak to musíš pořádně utřít do sucha to čelní sklo, no a pak vyvětráš, vypneš topení, jedeš tak sice třeba kilometr s otevř. oknem, sice je ti kosa, ale dojedeš, zavřeš a deš domů
. A ráno pohoda, už mi to tak funguje 2 dny
focus combi mk3, 2013, 1.0 ecoboost 92kW, lunar sky (šedá:)
- jenik_f
Re: mlžení oken
Spy.Dr píše:Záhada rozluštěna - kouslá klapka na přepínání vnitřní/vnější cirkulaci - servomotorek je slyšet jak jede, ale klapka stála zaseklá na místě a stále jsem foukal na vnitřní.![]()
Takže jsem to po půl hodině zápasu "odkousnul", "zašprajcnul" to provizorně v poloze vnější cirkulace, jelikož převod od motorku je vyhlodanej a s klapkou už to nehýbe a dokud to nespravím nějak normálně, tak to bude takhle, prozatím paráda, nemlžím, jezdím, foukám, ale hlavně - VIDIM
Zdravím,
mám úplně stejný problém s klapkou. Někdy se zasekne na vnitřní okruh a někdy na vnější okruh. Proto se chci zeptat, zda-li se už podařila oprava? A jestli se to dá rozebrat v domácích podmínkách? Hledal jsem tu všude možně nějaký stručný popis rozebrání motoru topení, respektive klapky a nic jsem k tomu nenašel.
Dík za odpověď
Ford Focus I po FL, Kombi, Futura, Zetec-SE 1.6 16V 74kW *22.2.2002
Ford Focus I, 5dv. HB, Ghia, Zetec-SE 1.6 16V 74kW *14.9.1998
Škoda Forman GLXi, Silver line, 1.3/40kW,*1994-†4.10.2013
VAZ 2105, 1,3 l 47kW,
Wartburg 353, 0,1 l 2T, 37kW
- jenik_f
Re: mlžení oken
Jen co jsem to napsal a odeslal, tak jsem to našel: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... open%C3%ADjenik_f píše: Zdravím,
mám úplně stejný problém s klapkou. Někdy se zasekne na vnitřní okruh a někdy na vnější okruh. Proto se chci zeptat, zda-li se už podařila oprava? A jestli se to dá rozebrat v domácích podmínkách? Hledal jsem tu všude možně nějaký stručný popis rozebrání motoru topení, respektive klapky a nic jsem k tomu nenašel.![]()
Dík za odpověď
sluke
Re: mlžení oken
Zdravim prosim o radu.Mam focuse 2000 2,Ol a mlzi se mi okna,ale od zadu.Zacne to mali okynko u kufru pak zadek a pomalu u ridice i spolujezdce celni a zadni okno vubec.Filtr mam vymeneni je tam novy.Uz jsem vyzkousel hodne a vubec netusim co dal,predem dekuji moc za kazdou radu
- Spy.Dr
Re: mlžení oken
sluke: je to normalni, v autě nedokážeš prakticky zabezpečit absolutní sucho, něco máš na botech, něco v koberečkách, vzdušná vlhkost atd. a vzhledem k tomu že ventilátory a ofuky foukaj na přední okno, přední boční, a na zadní už skoro nedosáhnou, a ted v zimě je rozdíl teplot venku a uvnitř velký tak když zatopíš, tak se neni čemu divit.
sluke
Re: mlžení oken
jojo to je jasny jen je me divny ze pred tim me to nedelalo.Mel jsem jed mlade na ples jak byli ty velky mrazy a potreboval jsem umyt okna tak na chvilku jsem to hodil do garaze abych to umyl a od te doby mi to dela.Takze je me to divny,vis?
- Spy.Dr
Re: mlžení oken
tak pokud jsi ty okna zevnitř něčim myl, tak jsi doma. jsou ve směs dva typy přípravků, jedny ti pomůžou k tomu aby se okna nemlžila, resp. jsou tak nějak paroodpuzující, a ten druhej a moožná i ošmrdlání jen tak způsobí že se budou mlžit ještě víc. U přípravků který jsou přímo na bázi "antifog" nebo tak něco je to jasný, ty by měly pomoct, pak jsou takový různý někým ozkoušený přípravky, ale jaký to jsou to ti neřeknu, já to nikdy nezkoumal, já se tim nijak moc nezabejval.
Třeba tady je to dobře vidět, to čim tam pak jezdí je parní čistič, neboli v našem videu - mlžič
http://www.youtube.com/watch?v=0lOX6XP0JDk
sluke
Re: mlžení oken
jojo tak to je fakt zkusim se po necem kouknout diky moc za radu.Uz aby bylo jaro
- Bax
Re: mlžení oken
Co FoggyStop? Máte s tím někdo nějaké dlouhodobější zkušenosti?
Funguje?
Ford Focus • 1.8 ZETEC • GHIA • Moondust silver
- Pastovic
Re: mlžení oken
Nefunguje! Muselo by těch sáčku plnej kufr aby to fungovalo. Jediná funkční věc je větrat po každé jízdě. Nic jiného nefunguje.
- Marťas
Re: mlžení oken
Mam vyborne zkusenosti s FogFight-em
http://www.detailingshop.cz/okna/799-ca ... -oken.html
Pouzivam ho jak u moto prilby, tak na celni okno....a funguje
- Pastovic
Re: mlžení oken
Jo no to se chystám už rok vyzkoušet a ještě sem ho nekoupil
, tak snad letos.
robert rath
Re: mlžení oken
Vyzkoušel jsem foggystop a stačil mi k vyřešení problému s mlžením. Ted mám v autě dva, na každé opěrce jeden a vážně nemám žádný problém.
