Jaký olej si tam dal ? Já dával Castrol. Z důvodu špatného řazení v zimě za studena. Moc to ale nepomohlo.moskito píše: V převodovce jsem olej vyměnil při instalaci Quaifu
Výměna provozních kapalin
- 6666667
Re: Výměna provozních kapalin
Byl Focus ST225-TimeAttack Brno 2:32
Byla Mazda RX-8-CrashAttack Brno 0:00
Je Fiesta ST180 new project
- petrpetrpetr
To bude dělat vždycky v zimě. Za to může viskozita. Jen co se to trochu zahřeje, tak je to fuč.
- moskito
Buď v klidu. Maj to tak všichni.
Dal jsem tam též Castrol. Normu dle výrobce. Původně jsem chtěl dát Miller oils, alepPrý se tam nemá dávat plná syntetika.
Dreamscience ModX Cobra sportscat RS svíčky, spojka, ojl kůler a airbox Radtec intercooler Whiteline 24mm RARB + rear camber kit, Powerflex front, Bilstein B4 Quaife LSD TD ProRace 1.2 Millers oils CFS 5W40 NT
mojeauto.cz
mojeauto.cz
- olejovec
Millers dělá přece taky polosyntetiky 75w90, 80w90...
- moskito
Hoši, jak často rozvody na ST?
mojeauto.cz
mojeauto.cz
geish@
Jestli mě paměť neklame, tak je to jakési šílené číslo kolem 200 tis. km ....
S-MAX 2.5T Titanium `07, 162kW, 320Nm, K&N, RS sparkplugs, RS clutch
- 6666667
Po 200 tisících myslím že ne. Dle výrobce po 120 tisících. Raději bych dělal po 100 nebo 5 letech......lepší dřív než pozdě.
edit: Tak sem trochu pohledal a je možný že dle výrobce až po 200 ale neriskoval bych to.
geish@
Je to 200 tis. km / 120 tis. mil ... Časový interval udávají opravdu 5 let a stejný interval je doporučený i pro výměnu drážkovaných řemenů (elastický pro klimakompresor a klasický s napínací kladkou). Těch 200 tis. km mi připadá trochu ujeté, když je tam řemen a kladky. I když by to vydržel řemen, tak rozhodně nevěřím kladkám ...
Když už to tu řešíme, do jaké značky by jste šli při výměně? SKF, INA, ..... ? U mě je aktuálních těch 5 let, tak to budu brzy řešit.
EDIT: Tak v ETISu je 125 tis. mil nebo 10(!) let ....
geish@
Ještě k těm rozvodům - je potřeba při výměně nějaký speciální přípravek? Našel jsem cosi o značkách na plastovém krytu, které tam opravdu jsou, ale na samotných ozubených kolech není nic s čím by se to dalo srovnat. Když to budu měnit, tak bych rád měl i jistotu, že je to nastavené správně ...
EDIT: Tak kdyby někdo potřeboval, v příloze je podrobnější info.
- Přílohy
- rozvodyST225.pdf
- (164.87 KiB) Staženo 227 x
- TomVany
Lidi jakou chladici kapalinu do RS II.
Cislo oznaceni nazev atd.
Dekuju
Dekuju
ta se meni po 10ti letechTomVany píše:Lidi jakou chladici kapalinu do RS II.
Dekuju
1336797 1 L, WSS-M97B44-D
