Krátkodobé sporadické straty výkonu
eda.davids
Re: Krátkodobé sporadické straty výkonu
Příspěvek od eda.davids » 07.02.2012 16:43
jak víš ,že když je to po vyčištění ok?čidlo na vačce se měři osciloskopem,he?
http://www.ezop.cz/tomas/fordiag/tdci/6 ... ord-cs.pdf čti
bufer
Příspěvek od bufer » 08.02.2012 14:40
Ja to mám origo bez DPF (dovoz zo Španielska, tam asi nemajú také tvrdé normy)
Focus II, 2005, 1,6TDCI, 80kW, bez DPF
Focus III, 2011 1,6TDCI 85kW T1DB
bufer
Příspěvek od bufer » 08.02.2012 14:55
Auto ma pred vyčistením čidla a remenice počas 2 týždňov 3x nechalo na pol ceste, po dotiahnutí zničonič zase naštartovalo. Po vyčistení ma zatiaľ (už cca mesiac každodennej prevádzky) vždy doviezlo domov. Ale tie výpadky výkonu sú asi iný problém, tie mám zase.
ica
Příspěvek od ica » 08.02.2012 16:01
casto sa stava u PSA ze je problem v snimaci/konektore tlaku na palivovej rampe, ked mas moznost napojit diagnostiku a zmerat tlak v rampe pocas vypadku je krasne vidiet ako znicoho nic spadne tlak na nulu alebo vyskoci na nerealnu hodnotu
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.02.2012 16:13
bufer píše:Auto ma pred vyčistením čidla a remenice počas 2 týždňov 3x nechalo na pol ceste, po dotiahnutí zničonič zase naštartovalo. Po vyčistení ma zatiaľ (už cca mesiac každodennej prevádzky) vždy doviezlo domov. Ale tie výpadky výkonu sú asi iný problém, tie mám zase.
no, ja jsem trochu procetl to pdf a je tam opravdu napsane, ze to muze vest ke stavu, kdy uz to nenastartujes... Takze to chce osciloskop a podivat na to. Cidlo muze byt nejake ponicene. Ale zase: pokud auto nejede, musi byt nejaky chybovy kod. Jinak je neco uplne spatne.
doporucuji si poridit elm327 krabicku s BT a Torque pro android a hned budes vedet vic.
bufer
Příspěvek od bufer » 09.02.2012 08:14
Diagnostiku s ELM327 mám, tiež som si myslel, ža ak auto nejde musí byť nejaký chybový kód, ale nie je to tak. Keď odpojím konektor od CKP štartér točí a chybový kód žiadny.... A keď sú výpadky sporadické osciloskopom ťažo niečo nenormálne zmeriam.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 09.02.2012 08:26
asi tezko zmeris, pravda, pravda. Zkus nekde na vrakovisti sehnat jiny senzor, jestli to nepomuze... Ale bez dtc je to hledani jehly v kupce sena...
eda.davids
Příspěvek od eda.davids » 10.02.2012 06:58
Určitě jinou diagnostiku.
bufer
Příspěvek od bufer » 10.02.2012 13:39
Akú? S IDS vo FORD VIP ZA diagnostikovali vadné vstrekovacie čerpadlo :P .....
eda.davids
Příspěvek od eda.davids » 11.02.2012 19:12
Zkus naštudovat tohle http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic ... 94&start=0 ,ja na to ted nemam čas.Pak dej vědět.
bufer
Příspěvek od bufer » 14.02.2012 13:21
Je to pekné, ale chybové kódy zapisuje riadiaca jednotka motora, keď ich tá nezapíše, žiadna diagnostika ich nemôže vyčitať..... :( A hodnoty čidiel a detekciu kódov zvláda aj ELM327....
eda.davids
Příspěvek od eda.davids » 16.02.2012 09:17
No ale píše tam ,že s tim umí číst hodnoty egr ventilu a kodovat vstřiky.
georgi
Příspěvek od georgi » 16.02.2012 11:02
... a tiez citat ovela viac prevadzkovych hodnot ako s ELM327. Nie vsetko musi mat za nasledok zapisany chybovy kod (ci uz zamerne alebo koli nedokonalosti firmware).
FF II FL HB Titanium X 1.8TDCi Sea Grey, Galerka: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=11402 - predaný :'-(
bufer
Příspěvek od bufer » 16.02.2012 15:43
Veď ja nepochybujem o tom že tominov ForDiag je lepší ako ELM. Chcel som len povedať , že ak sa nejaká náhodná závada prejavuje na pol sekundy za raz cca 2 hodiny jazdy a PCM ju nezaregistruje ako chybový kód a v autorizovanom servise profesionálna IDS nič neukázala, tak nie som presvedčený že iná diagnostika niečo vyrieši. Logovanie prevádzkových hodnôt čidiel tiež nič neukázali.
eda.davids
Příspěvek od eda.davids » 17.02.2012 09:08
Já třeba mám Pc pouze na prohlížení stránek víc s nim neumim a dá se snim třeba vyloupit banku :D .To samí muže být i s IDS :D :D .
