Jak zapojit vyhřívané potahy ?
- Zatoulanej.pes
Potřeboval bych poradit jak a kam trvale zapojit dva vyhřívané 12V potahy. Mimo zapalovač, ten potřebuji mít volný. Představoval bych si to tak, že by topily po nastartování motoru. Každý potah by měl vlastní vypínač a když by vyhřívání nebylo potřeba, dalo by se vypnout. Bylo by fajn, kdyby se to ukazovalo i na přístrojové desce. Předem dík za radu.
Ford Focus SDN 1.8 16v Ghia 2000[/b]
- lucky.jack
Re: Jak zapojit vyhřívané potahy ?
Na přístrojovku to nedostaneš. Trvale nevím kam, ale počítej nějakým odběrem, tak ať to máš jištění dostatečnou pojistkou. Dej si tam dva vypínače s diodou a budeš vědět, že je máš - nemáš zapnutý.
abris
Přesně jak píše lucky.jack vyvedl bych to do středového tunelu, přes dva vypínače s diodou, a vedl bych to k zapalovači zezadu. čímž zůstane volný. Otázka je jestli by se to nepřetížilo, potom leda od baterky samostatný káblík jištěný pojistkou.
- fplisek
K zapalovači bych to nedával, tam je šťáva pořád, takže je celkem možný, že kdyby jsi to zapoměl večer vypnout, tak by jsi ráno nenastartoval. Napojil bych to na pojistkovku, kde to bývá napojeno origo
abris
Neznám schéma el. instalace, takže nevím kde ještě se dá napojit na 12V které jsou po nastartování
vím, že zapalovač je trvalý. Takhle by to bylo rozhodně lepší.
