Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
milan26
Příspěvek od milan26 » 29.01.2012 12:22
Nicco píše:lucky.jack: ak sa ti niekedy bude chciet, tak posli pripadne foto, ak nie, tak to tam niekde zavesim. Mozno este otazka, to rele sa nezohrieva, ked si ho zabalil do sacku?
milan26: vyzera to velmi dobre. Tie LED svietia aj samostatne ako denne svietenie? Pripojil si iba konktor, alebo to tam trebalo bastlit? Svetla mali motorceky, alebo si ich tam mused davat z povodnych svetiel?
Díky jojo je to pěkný, ale nej to svítí asi až když se stmívá a nebo noc. Jelikož přež den to neni tak silné jako třeba origo LED jakoby co maj nová Mondea, nebo třeba nebo Focusy, je to takový doplněk což z videa co je na youtu hned nepoznáš, ale až to koupíš a nasadíš. Jinak ty ledky jsou něco jako parkovačky, takže je musíš přepnout do prava a pak zase ručně vypnout, což mě vadí ale nějak to měnit nebudu, jelikož to ani neumim :nixw: a je to jen vyměna světlo za světlo, nic víc :wink: A čeho jsem si ještě všimnul, když mam u toho i potkávačky, svítí ty LED méně, než když jedu jen na ně :idea: Znova bych to asi nekupoval, jedině tak xenony + todle denní svícení co tady je do mlhovek :wallbash: :palec_nahoru:
Nicco
Příspěvek od Nicco » 11.02.2012 18:33
Vcera mi prestalo svietit jedno LED svetlo (kabel je ok, konektor trochu zaoxidovany, svetlo niekedy zasvieti). Od zaciatku bolo take nejake divne, svietilo viac do zlta, nez do modra, ale bol som lenivy ho reklamovat. Teraz je uz po zaruke. Cely MyCarr je jeden velky ...
Ak ma niekto napredaj 1 lampu (4xLED SJ-287), tak kupim.
V utorok mam STK, tak ich budem musiet odpojit :dih:
Miroslav K
Příspěvek od Miroslav K » 12.02.2012 14:24
a skúšal si prehodiť káble? Či je to naozaj svetlo...lebo mne postupne odišli oba štartéry..samozrejme tiež po záruke :wallbash: ..takže oba vymenené, uvidím ako dlho vydržia tieto....ja mám 5 ledkové...
Ghia combi, 1,6 16V Zetec SE 74 kW, Ba+Lpg (Stargas, už čiastočne adaptovaný na AG Compact), 2003, modrozel metal
Nicco
Příspěvek od Nicco » 12.02.2012 15:06
Ano skusil som napajat nefunkcne svetlo z druheho kabla. Este je mozne, ze konektor toho svetla je zaoxidovany, ale aj tak sa neda vycistit.
Starter prestal fungovat uz v decembri, teraz mam rele.
petersbond
Příspěvek od petersbond » 12.03.2012 10:15
Tak jsem se dlouho rozmýšlel, jak a jaký udělat denní svícení. Nakonec jsem do mlhovek nešel. :nnou:
Díky Jisolovi a Quickiemu (vše v návodu sedělo :bravo22: :bravo22: ) jsem se do toho pustil. Tak to snad nevypadá tak zle, mě se to docela líbí. Dle zákona to sice není úplně pintlich (od kraje to je cca 43 cm ke kraji světla), ale co, oni se taky nepo... Jsou to světýlka se 3 dráty, tak že není potřeba žádného modulu ani relé.
Nicco
Příspěvek od Nicco » 12.03.2012 10:31
off-topic - co znamena ta zelena nalepka za celnym sklom?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 12.03.2012 10:34
Nicco: Emisní nálepka ze zahraničí Euro4. Nejspíš z D. Bez ní nesmíš do určitých částí státu. Nejčastěji měst.
Jsou ještě další podle stupně emisí.
tajda
Příspěvek od tajda » 12.03.2012 11:39
lucky.jack píše:Nicco: Emisní nálepka ze zahraničí Euro4. Nejspíš z D. Bez ní nesmíš do určitých částí státu. Nejčastěji měst.
Nedokážu si představit, že třeba za 3-4 roky řeknou, hele, ty nesplňuješ normu Euro 28 takže auto zaparkuj 5 kiláků od centra a val na bus :nnou:
Focus II ST Gas product :)
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 12.03.2012 12:54
Tak si to představ, je to dost reálný.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 12.03.2012 14:59
A nekdy ani neni mozne si "zaplatit" moznost vjezdu s "kourivym" autem.
To je jeden z duvodu, proc nektera auta z D maji DPF, ackoli se bezne tak nevyrabela. Proste majitele na danich/ problemech vyslo vyhodneji DPF si poridit.
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 12.03.2012 19:15
to petersbond - mají ty bludičky nějaký atest ? Příjdou mi ,že nějak málo svítí . Možná je to špatně nafocený ,nebo by to chtělo nastavit světla více nahoru :wink:
petersbond
Příspěvek od petersbond » 12.03.2012 19:37
Homologaci to samozřejmě má. Je to focený skoro ze země, tak nevim. Mě 18 diod přijde dost. :nixw:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 12.03.2012 19:47
Mě to taky přijde taky dost malý a slabý, ale třeba to opravdu jen vypadá :nixw:
jisol
Příspěvek od jisol » 14.03.2012 17:26
Petersbond, jsem rád že jsem mohl pomoci. Původně jsem to chtěl taky dát do té mřížky jako ty, ale do předepsaných rozměrů se to nevejde. Ovšem když vydím řidiče kde to mají dnes umístěné, někteří i skoro u středu auta tak bych se montáže do těchle míst nebál.
MONDEO 2.0 TDCi 2011
Eidž
Příspěvek od Eidž » 15.03.2012 06:59
Až budou STK co mají být, tak bych se bál.
Mě při STK neměřil umístění, ale koukal na homologaci.
Navíc při dopravní nehodě a "štěstí" na likvidátora bude použita klasická finta - že auto není dle předpisů, takže plnění pojišťovny 0 Kč. :ble2:
Už jsem to viděl, jak díky obutí na jiném rozměru pneu (mimo TP), se pojišťovna vyzula z plnění. :blee: :blee: :blee:
Seat Altea XL-prodáno
Zpět na „Karoserie“
