Ford escort 1,8 TD
Ford escort 1,8 TD
Zdravím, mám takový problém. Auto v létě při vyšších teplotách zahřáté jen točí motorem ale nechce chytnout. Stává se to když je cca 25 stupňů a více a auto je pořádně zahřáté. Když to zdechne třeba na křižovatce a hned to natočím, tak chytne, ale cca po pěti minutách už to jen točí a nic jak kdyby tam nešla nafta.Vyměnil jsem motor protože byli malé tlaky, ale problém je pořád stejný. V zimě nebo při nižších teplotách startuje na první natočení úplně v pohodě studené i zahřáté. Čerpadlo je původní originál to jsem neměnil. Myslíte že to bude v tom čerpadle? Děkuji za případné tipy
- vitacz
Re: Ford escort 1,8 TD
Já bych šel na diagnostiku palivové soustavy.
http://www.delphidieselservis.cz/
Nevím proč ale na diagnostiku to nějak nejde napichnout, zkoušeli jsme už více diagnostik ale bez výsledku.
- vitacz
No já nemyslel napíchnout na PC. Diagnostika není jen SW, ale mechanická diagnostika. Zavolej tam zeptej si jich co si o tom myslí. Za pokec po telefonu nic moc nedáš
- lucky.jack
Tohle byl klasický problém u nafťáků na koncernech s vyšším nájezdem.
Takže bych o taky tipoval na čerpadlo.
