Info o motoru 2.2 TDCI 129Kw
GHIA
Příspěvek od GHIA » 06.02.2012 21:08
Zdravím všechny fordáky a prosím o radu.Chci si koupit Mondeo r.v.2008 a dostal jsme nabídku na motor 2.2 TDCI 129Kw a nic o něm nevím,jestli není kazový,jestli náhradní díly nejsou v porovnání s 2.0TDCI 103Kw dražší atd.?Prostě info o motoru.
A ještě k těm motorům,zda není lepší koupit 2.0 TDCI 103Kw?A další věc,jaký to má Euro?Jestli už budu mít ten filtr pevných částic,nebo to má tuším EURO 4 kde nevím zda je,nebo není?
Děkuji za odpověd
2.0 TDCi 103Kw Titanium r.v.2009
tomason
Re: Info o motoru 2.2 TDCI 129Kw
Příspěvek od tomason » 06.02.2012 21:10
Tak především záleží na stavu konkrétního daného kusu ani jeden nebude špatný.
Ojetina je vždy risk,když nevíš kdo a jak jezdila hlavně co do toho tankoval,kde servisoval.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 06.02.2012 21:21
Jestli je to z Říše nebo tam někde tak s DPF počítej na 100%. A i k nám se myslím tyhle motory dávaly jen s DPF.
Jinak na poježdění bomba. Párkrát jsem jel se šéfovou S-maxem s 2.2 a je to mazec :D
Moc 2.2 jsme se závadama neměli, ono jich taky oproti 2.0 tolik nejezdí...
vitut
Příspěvek od vitut » 06.02.2012 21:26
V dnesnim SM je test bazarovyho S-Maxe, s temi motory to bude asi stejny:
1,8 TDCi 92 kW - bez DPF, slusna spolehlivost, ale slaby na dalnicni trasy
2,0 TDCi 103 kW nebo 120 kW - v CR nemusely mit DPF ani pro Euro 4, DPF se pozna podle VIN, pripadne podle absorpcniho koeficientu. Ostatne ani verze s DPF ze zapadnich trhu nema v porovnani s jinymi vyrobci vyrazne problemy. Od roku 2010 je ve verzi Euro 5 s kompletne prepracovanym systemem DPF, ktery je jeden z nejspolehlivejsich
2,2 TDCi 129 kW - ma pry sice silny zatah, ale je toho docilene velkym turbem, takze samozrejme vyrazna prodleva. Neni ani prilis tocivy, takze je stejne potreba casteji radit.
Vychazi mi z toho, ze 2,0 TDCi 103 kW by mel byt plne dostacujici. Mame v S-Maxu prave tento motor s Euro 4 a DPF a nemam zadnych namitek.
GHIA
Příspěvek od GHIA » 06.02.2012 22:07
Sakriš.Tak mě asi vychází taky nejlíp 2.0TDCI 103Kw.No bylo by to z Německa z leasingovky,servisováno ve Fordu.A nevíte chlapi jak je to se spotřebou těch motorů??Děkuji
tomason
Příspěvek od tomason » 06.02.2012 22:21
spritmonitor.de
najdi si co potřebuješ zadáním
vitut
Příspěvek od vitut » 06.02.2012 22:44
Klidna jizda s S-Maxem nam vychazi dlouhodobe kolem 6 litru, ted v zime tak 6,5 l/100km. Nas rezim je rano 20 km do mesta, mesto, odpoledne zpet. 1x - 2x do mesice delsi trasa po silnicich 1. tridy.
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 12.02.2012 09:06
vitut píše:V dnesnim SM je test bazarovyho S-Maxe, s temi motory to bude asi stejny:
To podstatene si mu nenapsal u S-maxe s 2.0TDCi vyresili nedavani DPF tak, ze auto ma max hmotnost navysenou tak, aby resahlo 2,5tuny a tim se dostalo do uzitkove kategorie )ci jak se menuje) a tak maji benevolentnejsi predpisy, co se emisi tyce - cili nektere 2,0TDCi maji DPF a jine ne co se S-maxu zhruba 5let starejch tyce
ACEMajky
Minulost:
jansides
Příspěvek od jansides » 22.04.2012 18:11
Zdravím a mám dotaz. Koupil jsem si mondeo s motorem 2.2 TDCi 129Kw, typ Q4BA r.v. 2008. Můžete mi poradit, kde bych k tomuto motoru sehnal technický nákres nebo průžez motorem, graf výkonové charakteristiky a pilový diagram pro 6ti kvalt? Díky
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 22.04.2012 21:03
netusim, http://www.google.cz a hledat a hledat :)
ACEMajky
Minulost:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 24.04.2012 15:39
jansides píše: pilový diagram
Co to je?
Možná školící středisko v Mělníku :?: Ale tam ti to asi nikdo nedá.
Jedině asi ten google nebo nějaký zahraniční fora.
vitut
Příspěvek od vitut » 24.04.2012 16:36
Zavislost otacek motoru na rychlosti pro jednotlive kvalty. Vetsinou je potreba pri navrhu a optimalizaci zavodniho naradi ...
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 24.04.2012 17:33
Tak jsem zase o něco chytřejší :nazdravi:
Naposledy upravil(a) lucky.jack dne 26.04.2012 17:52, celkem upraveno 1 x.
jansides
Příspěvek od jansides » 26.04.2012 17:48
Hledám a hledám, ale zatim jsem nic moc nenašel. Pokud jste úspěšnější tak dejte vědět.
Zpět na „motor - mondeo mk4 diesel“
