Focus 1.6 tdci - termostat, teplota motoru, reklamace
silverwolf
Re: Focus 1.6 tdci - termostat, teplota motoru, reklamace
Příspěvek od silverwolf » 02.02.2012 11:02
OT: podle tý fotky to vypadá, že ukazatel teploty je spojenej s ukazatelem paliva :mrgreen: Zkus natankovat, jestli se ti nezvýší i teplota :lol: Sorry, musel jsem :wink:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.02.2012 11:11
:totlsmile: :palec_nahoru:
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 02.02.2012 14:16
Dle me neni myslitelne, aby po 20 km jizdy rychleji, nez v kolone byla rucicka takhle nizko (baj voko 65°C max). Uz 10 min. jizdy do 2000 otacek to musi poslat minimalne k te 75°C.
Jak se ti pohybuje ta rucicka? Dlouho lezi dole bez pohybu, pak doleze na tu polohu a zase nic?
Laicky usoudim na pootevreny termostat.
Takovehle pitome zavady jsou deptajici a jeste pristup servisu k problemu ... :blee:
zofli
Příspěvek od zofli » 04.02.2012 18:39
Jo, s tím palivomerem to bylo dobré, ale ani natankování nepomohlo....
Termostat je měněny. Tím to neni. Kdyz jedu normálně, tak to doleze na 80° ale strašně pomalu. A když jedu trochu z kopce, tak to padne rychle zpět.
Ford Focus II 1.6TDCi kombi r.v.2010.05 - sea grey
Ford Mondeo III 2.2TDCi 5dv r.v.2005.12 - modrá octane -> prodáno
Ford Focus I 1.6i 16V ZETEC r.v.2001 sedan + LPG -> prodáno
phofy
Příspěvek od phofy » 04.02.2012 18:47
Co zkusit změnit servis? Nebo máš tak velikou účinnost motoru, že nemáš žádný zbytkový teplo :D Zjistit jestli ti ukazuje dobře ručička teploměru :wink:
zofli
Příspěvek od zofli » 04.02.2012 18:59
Byl jsem ve dvou servisech, a dokonce jsem otravovat na FMC (ford motor company) a všichni svorně tvrdí že je to normální.
Ručička ukazuje dobře, stejné hodnoty jako diagnostika.
phofy
Příspěvek od phofy » 04.02.2012 20:06
Tak to je záhada bermudského trojúhelníku, jedině fakt máš takovou velkou účinnost toho motoru, nebo já už si to nedokážu vysvětlit :D
zofli
Příspěvek od zofli » 04.02.2012 20:10
No kéž by. To podle toho jak to neohřívá se, tak by to muselo žrát 3l/100km, ale to taky ne...:(
Sobull
Příspěvek od Sobull » 05.02.2012 11:05
Hele a nejezdíš tak, že jen lechtáš plyn? A nejsi z té části HK kraje, kde není ani kopec?
Koukni co jsem psal na minulý straně o teplotě oleje, k tomu sem to zkusil ještě na cestě zpět, kde je to nejdřív po rovině a místama z kopce. A i když už byl olej dávno na 110 stupních voda nešla přes 75 (spíš kolem 70). Teplota vody stoupla až na druhý půlce trasy, kde jsou pořádný kopce... a to už bylo jen -11.
Takže jestli i platí ta spotřeba 3,2 co máš na té fotce, tak se přikláním k názoru FMC :D
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
phofy
Příspěvek od phofy » 05.02.2012 11:16
Neztrácí se ti náhodou voda? Takovýhle příznaky má prasklej blok motoru, ale to u tebe by byla blbost.
Sobull
Příspěvek od Sobull » 05.02.2012 11:26
Jestli to bylo na mě, tak neztrácí. prostě sem jel "naspotřebu" a takhle se to chová. Motor si svoji teplotu udělá a teplota vody je důležitá spíš ve vedrech než v mrazu. Nevím proč není teplota oleje standardně taky na budících, byli byste hned klidnější :D
zofli
Příspěvek od zofli » 05.02.2012 21:24
No co se týče kopců, tak nějaké tu jsou, ale žádné hory. Do práce to mám podle převýšení víc z kopce, ale když to po 40km není ohřáté...? Ale ani na zpáteční cestě to není žádná hitparáda. A když pak malinko zpomalím či vjedu do města tak v těchto mrazech jde teplota okamžitě dolů...
Jo kdyby to měřilo teplotu oleje, tak bych viděl, ale bohužel nic takového to neumí.
Asi to nijak nevyřeším, a ani karton nepomůže. už jsem se zoufale pokusil to zachránit aspoň tím.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 06.02.2012 08:42
A prelezes 2000 otacek vubec? Jestli jedes porad do 1700, tak proste teplo nevytvaris.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 06.02.2012 08:56
zofli píše:No kéž by. To podle toho jak to neohřívá se, tak by to muselo žrát 3l/100km, ale to taky ne...:(
Vždyť máš na PC 3,2l/100km.
To je fakt divný. Opravdu nejezdíš jak s hnojem...?
zofli
Příspěvek od zofli » 06.02.2012 09:25
S hnojem ne, ale nemůžu huntovat motor který má -10°C a když jedu tak normálně 90-100 km/hod a to je neco málo pod 2000ot/min
I když se to ohřeje na těch 83° co je nastavenej termostat, tak jakmile trochu zpomalím či vjedu do města padne to na méně ja 60°.
