Vstrekovacie cerpadlo
Trysky
Příspěvek od Trysky » 16.01.2012 22:53
Zdravim vsetkich od Fordu,neviem ale vraj sa dá zmontovat zo vstrekovacieho cerpadla tá elektronika aj bez toho aby šlo von,vie niekto?Ak ano dá sa to niekde opraviť?Lebo mi proste nejde natociť a vraj to je iba v elektronioke,nie celé čerpadlo.Je to 1.8 TDdi r.v.1999
Bany121
Re: Vstrekovacie cerpadlo
Příspěvek od Bany121 » 17.01.2012 17:05
pozri sa do akej sekcie si to napisal :wallbash:
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
Trysky
Příspěvek od Trysky » 17.01.2012 18:03
NEVIEM,ALE PORAD,KED Už.
petulak
Příspěvek od petulak » 17.01.2012 18:40
Trysky píše:NEVIEM,ALE PORAD,KED Už.
Jsi v sekci "BENZÍNŮ" :cooler:
Příspěvek od foki » 17.01.2012 19:52
da ale musi se odstrihat ty dve cidla co jsou mezi trubkama . a dalsi vec musis dat pouzitou protoze pokud das novou tak ta je "prazdná" a musi se nahrat a nastavit na stolici v bosch servisu ale to tam musi mit cele cerpadlo a zase ten test bezi nejakou dobu tak aby na to daly aruku tak udelaji cely repas .
valo
Příspěvek od valo » 04.02.2012 15:35
Presne tak ako píše foki
Tu máš odkaz na stránku tam je video
http://www.youtube.com/watch?v=UiJ-13vldWg
Ford Kuga 4x4 automat 2,0 tdci 110 Kw r.v.10/2015
Ford Focus Hatchback 1,8 TDCI 80 Kw r.v.10/2005
valo
Příspěvek od valo » 04.02.2012 15:46
Tu máš odkaz na stránku tam je video.
Síce ho ma ten manik vybraté vonku ale dá sa to aj na motore akurát odšrobuješ riadiacu jednotku čerpadla.Tých videí je tam viac tak si dáke vyber
