Změna podsviceni-návod na topení str 29
- Vlast1k
Re: Změna podsviceni-návod na topení str 29
A co to teď máš za ten pásek??foto nemáš??
memo
nemam, je to klasicky pasik (nezaliaty) na 12V
Ford Focus kombi 1.8 TDdi 66kw 90PS ghia 1999
- Vlast1k
Tak to je divné.. a máš tam postě jen 2 káblíky na přívod??
memo
ano su tam dva kabliki + a - , je to divne lebo on normalne funguje ked ho pripnem napr na baterku alebo do zasuvky v aute, len nechce ist na tom svetle skusam ho prikladat na tie pliesky co drzia ziarovku.
- Vlast1k
Tak přesně tam jsem to zkoušel i já a jen jsem to přidělal, tak to fungovalo!! A teď mi to jede, tak jak stropní světlo.. při zavření dveří pomalinku zhasína, tak jak světlo!!
Foto bych ti poslal, ale momentálně nemám auto doma
memo
tak problem je vyrieseny us to funguje, prilozit zrejme nestaci, musel som to napchat medzi ten pliesok a ziarovku a vtedy to zasvietilo. Dneska prebehne montáž, potom snad poslem aj foto
- Vlast1k
Tak hlavně že to faká.. dobrá prácememo píše:tak problem je vyrieseny us to funguje, prilozit zrejme nestaci, musel som to napchat medzi ten pliesok a ziarovku a vtedy to zasvietilo. Dneska prebehne montáž, potom snad poslem aj foto
A co že tě to napadlo ještě zkusit??
- Happy-Gilmore
Tak to je dobré, že ti to funguje. Jak jsou takové to boční osvětlení co si zapínáš sám, tak jsem si tam chtěl dát ledky, ale jaksi jsem zjistil, že když to na ten plíšek chcu napájet, tak mi cín na něm vůbec nedrží. Nemáte s tím někdo zkušenosti jak to tam připevnit natvrdo? Hlavně to nechci nějak kuchat. Chtěl bych to přidělat na ten plíšek.
Ford focus 1.8
- Vlast1k
Jako místo těch žárovek si tam chtěm dát ledky??Happy-Gilmore píše:Tak to je dobré, že ti to funguje. Jak jsou takové to boční osvětlení co si zapínáš sám, tak jsem si tam chtěl dát ledky, ale jaksi jsem zjistil, že když to na ten plíšek chcu napájet, tak mi cín na něm vůbec nedrží. Nemáte s tím někdo zkušenosti jak to tam připevnit natvrdo? Hlavně to nechci nějak kuchat. Chtěl bych to přidělat na ten plíšek.
Myslím že to někdo tu dělal.. vypěnil ten vnitřek celej
- Happy-Gilmore
memo
No tak podsvietenie noch uspesne spravene, us ostava iba spravit osvetlenie skrinky u spolujazdca, kablik tam us mam natiahnuty- napojil som ho zo zapalovaca ale este musim zohnat niejaky taakyto prepinac http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1 a bude to fungovat pekne pri otvoreny zapne a pri zavreti vypne. Len musim najst taky co tam bude najlepsie pasovat...
- Vlast1k
Takže na to stropní jsi to nedával??
memo
osvelenie noh som dal na stropne aby to zapinalo s tim ale do skrinky som napojil na priamo zo zapalovaca lebo tam chcem dat ten spinačVlast1k píše:Takže na to stropní jsi to nedával??
- Vlast1k
Jo ještě tam.. aha
Tak to pak vyfoť, jak to vypadá.. taky jsem to chtěl dělat.. už jsem měl i ten spínač,ale vypaloval mi pojistku
Takže se musím podívat po nějakém jiném
- jandist
Moje zkušenost s osvětlením u nohou, krásně jsem si to všechno udělal natahal kabely zapojil, den sem se kochal a i když jsem použil pásky určené i na ven ( zalité ) tak mi totálně zmrzli a popraskali a to auto stojí v garáži
takže nechávám to na léto
