..s tou značkou jsem se ještě nesetkal, takže nemůžu referovat, ale myslím že po ošetření ať Glumem, nebo Slonem, bude to vrzat míňKaizer píše:Díky pánové za pomoc.Ještě mě ale trápí ohledně sedaček povrzávání.Dlouho jsem si myslel,že to je nějaká část polohovacího mechanismu nebo pojezdu.Omyl!Dělají to kůží potažené boky sedačky jak se třou o plastový kryt.Nejsem si jistý, jestli by si s tím Autoglym poradil.Možná kdyby ta kůže nebyla tak suchá tak by se o ten plast tak hlasitě neprojevovala.Uvažoval jsem o něčem takovém:Marťas píše:Zlata stredni cesta je Autoglym, teda pokud to neni alcantara
http://www.detailingshop.cz/interier/30 ... -15ml.html
Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
frantik.17
Re: Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- Spy.Dr
Hele, a nebylo by lepší, na ten plastovej díl zevnitř nalepit černou kobercovku? nedělám si srandu, ve spoustě věcí je to tak řešený, není to idět, a je to podle mě řešení jednoduchý, rychlý 100% účinný a po nějakym čase zase jednoduše obnovitelný. kde by to náhodou bylo vidět tak to obstřihneš a je to. Zkus to než na to začneš něco patlat... dle mýho by to bylo nej ze všech ohledů, navíc ten plastovej díl jde sundat takže i co se týče polepení je to pohoda.Kaizer píše: Díky pánové za pomoc.Ještě mě ale trápí ohledně sedaček povrzávání.Dlouho jsem si myslel,že to je nějaká část polohovacího mechanismu nebo pojezdu.Omyl!Dělají to kůží potažené boky sedačky jak se třou o plastový kryt.Nejsem si jistý, jestli by si s tím Autoglym poradil.Možná kdyby ta kůže nebyla tak suchá tak by se o ten plast tak hlasitě neprojevovala.Uvažoval jsem o něčem takovém:
- Miguelicek
Řešení pro ty, kteří nemají rádi zamlžená okna
Nový přípravek Fog Fight od CarPro
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0lOX6XP0 ... r_embedded[/youtube]
- Pastovic
No tak to potřebuju jak sul!
- IvanGS
Neznáte tuhle značku: http://www.chemicalguys.cz ? Je to u nás v HK, samozřejmě bych využil vosky GiWax, ale zbytek by šel odtud, pokud by s tím byly dobré zkušenosti..
- Miguelicek
Chemical Guys používám momentálně asi nejvíc. Jejich šampony Maxi Suds II a Glossworkz jsou perfektní, používám i Vertua Bond a nejvíc mě nadchl Wet Mirror Finish a na zimu mám Jetseal109. Super je detailer V7, ten můžu jenom doporučit, neměl by mít problém ani s přírodním GiWaxem. Na plasty a pneu používám New Look Trim Gel nebo Hyper Coat, na podběhy Bare Bones a u všeho spokojenost
Se vším se dobře pracuje a přípravky i pěkně voní...jediným zklamáním je pro mě Black Light, používal jsem ho jako LSP, ale bez živení V7 nemá dostatečnou výdrž
- IvanGS
Nevím co je LSP ani V7 (znám LSD a V8), ale zjednodušeně řečeno jsi spokojen:-). To je dobře, předběžně jsem domluven na osobní konzultaci u nich. GiWax taky bude a až se oteplí, pustím se do toho.
- Miguelicek
Jéé, promiň
LSP je Last Step Product, tedy protekce laku, vosk, nebo sealent...a V7 je http://www.chemicalguys.cz/products/hyb ... z-473-ml-/ .
Pán od nich je velice vstřícný a určitě ti pomůže s výběrem
Určitě mu ale řekni, že hodláš používat GiWax a který, podle toho ti doporučí šampon a detailer
frantik.17
GiWax ještě mezi prodejci není tak znám
Miguel myslel přírodní nebo syntetiku.
- Miguelicek
Pravda, tak jsem to myslel, díky
Nějak jsem ten GiWax na trhu už akceptoval
- IvanGS
Já zatím pochopil že GiWax je přírodní a sealenty jsou syntetika...
. Díky za dobrou připomínku. Ale jak jsem pochopil, vosky a sealenty lze kombinovat, i na jejich stránkách píšou že se dá aplikovat nejdřív sealent a navrch karnaubský vosk...
- Miguelicek
K Giwaxu ti řeknou víc klucí od Mondea, ti ho snad i snídají
Ono je to trošku složitější, vosk může být jak přírodní, tak syntetický(a pak ještě hybridní), podle toho se pak vybírá šampon nebo detailer...máš pravdu v tom, že na sealent můžeš dát přírodní vosk, např. Jetseal109 můžeš zakončit přírodním voskem
frantik.17
Ono ho trochu k GiWaxu...
Zatím jsou na světě a odzkoušené dvě verze.
Přírodní - složení je určitý podíl carnauby (vosku) s olejíčky a dalšími mňamňáky, vosk je čistě přírodní, prohlubuje opticky hloubku laku, je zdravotně nezávadný, a dal by se i konzumovat.
Syntetický - ten už není čistě přírodní, ale je to verze přírodního se špetkou chemie. Předem podotýkám, že je vše odzkoušeno, a i v tom největším množství laku syntetika neuškodí. Je ideální na zimu, lépe odolává soli a vydrží dýl.
Třetí verze je HYBRIDNÍ, ten už je také na světě, ale probíhají zatím testy a vylepšování první verze.
Co mohu o aplikaci GiWaxu doporučit..
Jelikož je vosk čistý, neošulený, bez různých abraziv (brusných složek) rozpouštědel a pod, je potřeba lak předtím dokonale vyčistit.
To zajistí dokonalé umytí, pak Clay, na hrubší a starší laky leštěnka, a pak detailer nebo sealant. Někteří výrobci to kombinují v jedno.
Je odzkoušeno, že pro dosažení výsledku je nutné udělat alespoň dvě vrstvy v mezi čase cca 1 h, kdy vosk tvrdne.
Ideál je dvě vrstvy přírody, a nakonec vrstvu syntetiky (ideál kombinace na zimu)
Kdyby někdo měl případné dotazy či zájem, pište uživateli s nickem Gines
Případná galerie členů, co už aplikovali, zkušenosti a rady...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 92#p712592
- IvanGS
Dopoledne jsem měl schůzku s pánem od Chemical Guys. Vyprávěl, popisoval a čas běžel, bylo to příjemné a domluvili jsme se na nabídce vhodné sady prostředků (s voskem počítám GiWax). Co mne ale zaujalo, že má v nabídce na konečnou vrstvu i prostředek na principu nanočástic s křemíkem xxx (?), který vytvoří na povrchu extrémě tvrdou a odolnou vrstvu, která prý vydrží až 2 roky. Jde o syntetiku, je to něco jiného než sealant a prodává se v 30 ml lahvičce, což stačí cca na 1 auto. Pochopil jsem, že všechny předchozí operace zůstávají stejné, jen nakonec se místo sealantu, resp. vosku, nanese tento prostředek. Vizuálně je prý extrémě lesklý ale s menší hloubkou lesku než vosk. Nemáte s tím někdo zkušenost?
- Miguelicek
Pokud se o lak nechceš starat, je to ideální varianta, mělo by to odolat i kartáčům v myčce(fuj)
