Focus cca 2003 - jaký diesel?
Pouze rady - žádná inzerce!
Jiri89
Příspěvek od Jiri89 » 30.01.2012 17:45
Zdravím
uvažuji o koupi auta pro práci, jeden z kandidátů by byl Focus Combi kolem roku 2003 v naftě. Co jsem koukal, existuje více výkonových verzí - jaká z nich je nejméně poruchová, resp. jaké jsou nejčastější problémy? Předpokládám že v tomto ohledu vyhraje asi 66kW verze TDDi.
Potřebuju zejména provozní spolehlivost a pokud možno rozumnou spotřebu, 200km/h v kuse od toho nepotřebuji.
Díky
Focus II Turnier 1.6TDCi/80kW 2005
V12
Re: Focus cca 2003 - jaký diesel?
Příspěvek od V12 » 30.01.2012 19:35
Ktorykolvek TDDI by mohol byt dobry, najlepsi samozrejme najsilnejsi. Toto su posledne spolahlive diesle, pretoze nemaju commonrail, ale klasicke cerpadlo. Vyskytuju sa sice ich poruchy, pricom oprava stoji od 700 do 1300 EUR, no postihovalo ich to do roku vyroby 2001, tie neskorsie uz boli na tom lepsie. Na tomto aute by som si daval vacsi pozor na hrdzu, ako stav motora. Ten nema prakticky ziadne kurvitka, takze korozia moze byt vacsi problem. Problem moze byt aj zadna naprava, specialne velke mnozstvo jej silentblokov. Obvykle ich nejde vylisovat a nahradit novymi, takze sa menia komplet ramena, co nie je prave najlacnejsie. Ja osobne by som takto stareho Focusa asi nekupoval.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 30.01.2012 19:55
Základ motoru je u všech verzí téměř stejný,TDCi má menší kompresní poměr.TDDi je relativně spolehlivější,ale má vstřikovací čerpadlo bosch VP 44 známé náhlými výpadky,když odejde koncový stupeň řj.Perfektně fungující motor může kdykoli bez varování zhasnout a nejde nastartovat.Řešení GO čerpadla za cca 25 tkč.TDCI má ve srovnání s TDDi daleko lepší chuť do živoda a je podstatně tišší.Osobně bych hledal zachovalé TDCi teď v zimě je ideální počasí ke koupi,protože některé TDCI mají potíže se studenými starty a příčina se těžko hledá.TDCi má taky dvouhmotnosní setrvák,takže by to chtělo někoho sebou kdo dokáže posoudit jeho stav stejně jako posoudit chod motoru.TDCi má vstřikování cr delphi tzn.dochází k opotřebení vstřikovačů podle toho na jak kvalitní naftu auto jezdilo.Repas vstřiků vyjde asi na 15 tkč.Když studené TDCi bez problémů nastartuje má tichý , hladký chod a při plným plynu v kopci v celém otáčkové spektru nepadá do nouzáku je velká šance že je v pořádku.Mechanicky jsou tyto motory robusní a ani turba předčasně neodcházejí.Problém je,že většina těchto aut má najeto moc kilometrů,údaj na tachu ber jen orientačně.
Příspěvek od miki21 » 30.01.2012 20:03
Takže podle toho má TDCI víc "kurvítek" které se můžou po... Takže pokud sežene TDDi s novějším,nebo už měněným čerpadle,bude splňovat jeho požadavek :wink: :arrow:
Jiri89
Příspěvek od Jiri89 » 30.01.2012 20:10
Děkuji za odpovědi,
v podstatě mě moc nepotěšily - jezdím často v noci, a představa že se mi ve tři ráno někde vysype ŘJ a auto vyhlásí konec mě příliš neutěšuje :mrgreen: Dá se tomuto jevu nějak předejít? Předpokládám že moc ne :(
Jardak
Příspěvek od Jardak » 30.01.2012 20:13
Proto jsem psal o TDCI které netrpí náhlými výpadky bez varování.Že ve TDDi je čerpadlo měněný není na první pohled vidět.Když něco dělám na kolegově TDDi ´99 tak si vždycky říkám,doufám,že čerpadlo neklekne zrovna mě.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 30.01.2012 20:21
Kdysi kdyz jsem shanel benzin a nebyly, tak mi taky byl doporucen jako alternativa TDDi. Idealni je, pokud to nekdo koupi v Nemecku z rozsekanym cerpadlem a tady to opravi. Ja osobne bych ale do tak stareho dieselu radsi nesel. On ten TDDi je docela slyset a i pri 130 na dalnici to uz toci myslim skoro 3000
Dříve:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 30.01.2012 20:48
On ve 130 je slyset skoro kazdy motor... Treba 1,9TDI ve fabce rve pri 130 tak ze se nedomluvis normalne se spolujezdcem a treba takovy focus 1,6TDCi je tichunky i pri 180 a to same nove octavky s 1,6TDi (TDCi)...
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 30.01.2012 20:51
Fabka je PD, to je traktor. Ale TDDi je s hlukem podobny. Je jasny, ze pri 130 je vzdycky neco slyset, ale co je moc... :)
Dříve:
Ac1D
Příspěvek od Ac1D » 30.01.2012 21:04
Rikalo se ze kdyz TDCI tak jedine z ciziny z duvodu zminovane kvality nafty,je tissi,o neco vykonejsi a ma retez
TDDI je hlucny,mene vykonny,ma remen ale nema CR a jezdi i na naftu z jzd (nebrat doslova).
Kazdy motor ma svoje vyhody i spatne stranky takze spis budes vybirat co je zrovna na trhu v dobrem stavu... Ja pred cca 3roky uz sem mel problemy sehnat neco slusnejsiho co nema 200k+ natoceno/stoceno :roll: a dopadlo to viz muj podpis :mrgreen:
Focus kombi TDCI,85KW,2008
Focus kombi TDDI,66KW,2004
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 30.01.2012 21:36
pokud jsi chtel diesela, tak sis myslim vybral dobre
Dříve:
Jiri89
Příspěvek od Jiri89 » 31.01.2012 19:43
Takže tedy TDCi variantu. Od jakého m.r. se vyskytují? A lze je od TDDi na první pohled rozpoznat? (Třeba jiný kryt na motoru, u většiny aut na internetu to nepíšou a nebudu všechno objížděť :) )
Ac1D
Příspěvek od Ac1D » 31.01.2012 21:35
treba podle kW
1,8 TDDi, 55 kW/75 k, 1999
1,8 TDDi, 66 kW/90 k, 1998
1,8 TDCI, 74 kW/101 k, 2002
1,8 TDCi, 85 kW/116 k, 2001
nebo vzadu na dverich kufru to je napsany :mrgreen:
KUTY
Příspěvek od KUTY » 31.01.2012 22:20
Jiri89: Octavia 1,9TDi 77kW...istota
vitut
Příspěvek od vitut » 31.01.2012 22:33
mozna tak ve smyslu "heute gestohlen, morgen in Polen" ... Dneska neni nic jistota.
Zpět na „Rady prodej - nákup“
