Diagnostika USB Ford scanner F-super
Yeshterr
Re: Diagnostika USB Ford scanner F-super
Příspěvek od Yeshterr » 28.01.2012 13:20
Myslím, že to funguje i bez připojeného auta, na demu. Ale ruku do ohně za to nedám :)
Limited edition GHIA MÍNUS
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 28.01.2012 20:31
Bez připojení k autu to nejde (mě).
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 29.01.2012 07:41
Tak to možná nepůjde ani po připojení, teď jsem zkoušel to demo a funguje :arrow:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 06.02.2012 20:18
Jo takže to skutečně ukazuje co daná zkratka znamená :palec_nahoru:
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 07.02.2012 13:11
Tak fajn :perfect:
jenik_f
Příspěvek od jenik_f » 20.02.2012 16:04
spanel píše:.... Možná by mohl pomoci alespoň pro základní domácí diagnostiku tento kabel (za relativně rozumnou cenu), přes který lze vůz připojit na notebook (funguje na WinXP, Win7 i Win7 64bit - vyzkoušeno) a pomocí přiloženého SW udělat základní diagnostiku. Sám jsem si jej pořídil a funguje. Na Aukru lze koupit. ...
Kabel podporuje jednotky motoru, automatické převodovky, ABS, airbagů, přístrojových desek a komfortních jednotek. Umí číst a mazat chybové kódy, kódování vstřiků tdci (do kódování vstřiků jsem se raději nepouštěl :nnou: ).
Na Aukru jsem to našel a je u toho text "lze použít i na jiné Fordy než uvedené v aukci (zjednodušeně lze napsat, že modely vyráběné asi od roku 1999 jsou kompatibilní), ale je lepší před koupí vyzkoušet nebo poslat alespoň dotaz". Máte někdo zkušenosti s Fordem Focusem r.v. 1998? Bude to fungovat?
Dík
Ford Focus I po FL, Kombi, Futura, Zetec-SE 1.6 16V 74kW *22.2.2002
Ford Focus I, 5dv. HB, Ghia, Zetec-SE 1.6 16V 74kW *14.9.1998
Škoda Forman GLXi, Silver line, 1.3/40kW,*1994-†4.10.2013
VAZ 2105, 1,3 l 47kW,
Wartburg 353, 0,1 l 2T, 37kW
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 21.02.2012 11:46
zkoušel někdo ten kabel na FF 2.0 TDCi ? Vidím tam jen mondeo 2.0 tdci...
zvažuji, že bych si ten kabel pořídil..
Díky
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 21.02.2012 12:32
Pakliže není v nabídce daná požadovaná kombinace auta a motoru, tak to nebude na 99% makat.
jenik_f
Příspěvek od jenik_f » 25.02.2012 22:06
xbobcz píše:U dieselu je kombinace MAF i MAP soucasne dost obvykla. MAP meri tlak za turbem a pomoci MAF se vyhodnocuje mnoztvi vzduchu a prutok EGR. Soucasti MAFu sice cidlo teploty je, ale u turbo motoru je jeste cidlo IAT za intercoolerem, ktery dava teplotu uz stlacenyho vzduchu. MAF je totiz hned za vzduchovym filtrem.
Ty zkratky
MAF - vaha vzduchu g/s
MAP - absolutni tlak v sacim potrubi
IAT - teplota nasavaneho vzduchu
ECT - teplota chladici kapaliny
CHT - teplota hlavy motoru
BARO - atmosfericky tlak okoli - bud kPA nebo mmHg (milimetry sloupce rtuti)
FRP - tlak railu
EGRp - pozice EGR -mm
EGRd - pozadavek buzeni EGR ventilu %
APP1,2,3 - napeti na draze 1,2,3 plynoveho pedalu
TP - poloha pedalu v %
BAT - napeti baterie
CPP - spinac pedalu spojky
BPP - spinac pedalu brzdy
VSS - rychlost
DTC - pocet DTC chyb
HEGO - je napeti lambda sondy
Pokud jeste nebudete neco vedet tak napiste a ja tu zkratku popisu.
Dík, tak to mi pomohlo. :bravo22: Máš moji poklonu :gott: . Jenom tak se zeptám. Neuvažoval si ještě přeložit do češtiny chybové kódy? Angličtina není moje silná stránka. :wallbash:
Ještě přikládám vlákno na chybové kódy.
viewtopic.php?f=197&t=17258&p=732333#p732333
V12
Příspěvek od V12 » 26.02.2012 20:05
Neviete nahodou PID pre vyrovnavacie davky jednotlivych vstrekovacov ? Anglicky termin je Injector's Balance Rate. Diky.
klauselou
Příspěvek od klauselou » 05.03.2012 08:43
Tento kabel dobře fungovat v airbag resetování?
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 05.03.2012 09:19
Myslím, že i v jednotce airbagů se s ním dají bez problémů mazat chyby. Pokud se týče mazání chyb v jednotce motoru, musel jsem po vymazání chyby dialogové okno zavřít a poté se znovu připojit, jinak se mi i po vymazání ukazovala opět ta samá chyba. Ale je dost možné, že z jednotky vymazána byla, pouze mi jí už ukazoval jen program. A v jednotce airbagů to bude stejné :wink:
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 07.03.2012 22:11
vsimli ste si ze sice vycitava kilometre ale bez CISLICE ktora urcute ,,stotisice" teda mne zobrazi 25123 cco je pravda az na to ze ja mam este 1 predtym a teda 125123 km...
a nie je tam vlastne ani miesto na dalsiu cislicu ...
Ako zobrazit real stav ? teda ci nemam nahodou 225123 ????????
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 07.03.2012 22:21
Jo, to už jsem si taky všimnul, je to jako mechanický počítadlo na Escortu :)
Jedině jinou diagnostikou. Máš pochyby o reálných km?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 08.03.2012 10:21
Stejně to bere údaj z budíků, takže ta první číslice není zas tak důležitá. Já z toho byl taky zmatenej než mi to došlo, že je to až od druhé pozice.
Zpět na „Diagnostika a SW“
