Převodovka,Řazení - MONDEO
vencator
Re: Převodovka,Řazení - MONDEO
Příspěvek od vencator » 26.01.2012 12:31
taky jsem dal novej olej,ale jak je chladno tak to jde ztuha než se to ohřeje,ale jen 1,2 a zpátečka.
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 26.01.2012 12:51
MMT6 misto MTX75 nelze zamenit..
K tem problemum s razenim - musi byt v poradku silenty motoru/prevodovky..pak lanovody a hlavne jejich uchyceni na prevodovkovu skrin - muzou byt ok, ale tyhle svorky na koncich vymlacene.. plus serizena kulisa razeni - az pak bych resil, jestli jsou v haji synchrony, nebo neco v prevodovce
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
HmerX
Příspěvek od HmerX » 26.01.2012 14:51
Tak tak :)
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
krenda
Příspěvek od krenda » 01.02.2012 20:36
Nějak si nemůžu pomoct, ale řazení v těch mrazech -15 i -20 mi jde líp než okolo nuly :mrgreen:
antonín
Příspěvek od antonín » 01.02.2012 20:52
tyjo dnes jsem nato taky myslel, že jak to bylo uplně ztuhlé, tak šlo krásně zařadit, pedál šel docela ztuha, zařadit líp jak za tepla.
Ford Mondeo 2.0TDCI 85KW 2004 Combi ,Denní světla-AUDI S6
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 01.02.2012 21:24
Mě to zase ráno úplně zmrzlí startuje líp než při nula stupních :mrgreen:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
PaWel
Příspěvek od PaWel » 02.02.2012 07:56
Krenda a Antonín: Mám úplně to samé :bebng: , když je lehce pod nulou, řazení je nejhorší, už to sleduji třetí zimu :nixw: teď -10°C a míň relativně v pohodě.
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
krenda
Příspěvek od krenda » 02.02.2012 15:24
Buďme rádi, že nám to řadí a jezdí v těch mrazech :gott:
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 02.02.2012 21:16
buceek07 píše:Mě to zase ráno úplně zmrzlí startuje líp než při nula stupních :mrgreen:
no mne taky :mrgreen: ted to chytne na cvrnknuti, pri teplote nad nulou to nekolikrat otoci, nez chytne
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 03.02.2012 15:10
přesně :wink:
streblf
Příspěvek od streblf » 22.08.2012 09:23
Mám MK 4. Občas jedu služební Octávkou II a když porovnám tuhost řazení, tak Octávka je na tom o poznání lépe. U mého Mondea je řadící páka ztuhlejší. Máte někdo podobnou zkušenost?
Mondeo MK IV kombi, 2008 černá metla, 2.0 TDCi 103 kW GHIa
crazyape
Příspěvek od crazyape » 18.04.2013 08:05
Zkuste vymenit olej v prevodovce a podle me uvidite zlepseni, v MTXU je Dexron II - stejny jako do servorizeni ci automaticke prevodovky.
Sam jsem mel v zime za studena taky problem s dvojkou ale k vymene jsem se jeste nedostal, vim ze kdyz jsem menil olej u nekolika XR/RS escortu tak problem temer vymizel.
Jony85
Re: Řazení
Příspěvek od Jony85 » 16.05.2013 11:08
Kóťa píše:Tak...za studena mi tam prostě nespadne lehce,ale musím na ní trochu přitlačit.Ostatní kvalty mimo té dvojky tam jdou naprosto v pohodě...
Tak za studena s tím taky problém a taky dvojka, ale jak se zahřeje převodovka, tak to jde v pohodě.
Jony85
Příspěvek od Jony85 » 16.05.2013 11:13
streblf píše:Mám MK 4. Občas jedu služební Octávkou II a když porovnám tuhost řazení, tak Octávka je na tom o poznání lépe. U mého Mondea je řadící páka ztuhlejší. Máte někdo podobnou zkušenost?
Tak zrovna u MK 4 se divím, tam jdou ty rychlosti jak pomásle. Ale co sem tak vyledoval, tak Mondea mají vůbec to řazení tužší, ale o to přesnější, oproti třeba té Ochcávce :-). Jinak si myslím, že jak tu psal crazyape o výměně oleje, tak to určitě ničemu neuškodí, naopak po čase v té převodovce strácí olej správnou viskozitu,takže by to bylo dobré. Navíc, většinou ten olej nemění nikdo,ale tak po 150000 km bych ho určitě měnil, taky mě to čeká za chvíli. Jel sem v autě čerstvě po výměně a fakt to byl rozdíl :palec_nahoru:
Fiber
Příspěvek od Fiber » 16.05.2013 19:56
A měnili jste si to sami nebo to nechali na servisu? Taky to chci provést a nevim úplně, jak na to. Pokud to někdo měnil doma, někde v garáži, ať mi prosím určitě napíše. :nazdravi:
JE: Ford Mondeo kombi 2.5 V6, 125kW, r.v.: 2005 GALERIE
BYL: Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 96kW, r.v.: 2004 GALERIE
BYL: Ford Mondeo kombi 2.0i, 96kW, r.v.: 1996 (MK2)
Zpět na „Motor - Mondeo“
