Na densu nejde ovladat topeni
- ACEMajky
Ahoj, dneska zena chtela jet s autem pryc a na pristrojovce ji sviti ABS a ESP a nejde ji na DENSU ovladat topeni - topeni je vypnuty a tlacitka, ktera maji spojitost s topenim (klima) jsou hlucha - nereaguji. Odpojil sem asina 2min baterku, ale nepomohlo, vse hluche
Pritim vcera sme s autem jel, vse OK - sice 25km pred domovem sem zapadl a museli me vytahnout - zahrabal jsem se prednim kolem do hliny pri otaceni - ale 25km jelo auto bez problemu (max bych to tipoval na ten ABS + ESP, ale proc nejde to topeni mi neni jasny)
Ohledne ABS a ESP sundam kolo a kouknu, zdali neni cidlo nejak spinavy, ale proc se sere topeni, to nechapu a nevim na co kouknout jako prvni
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- ACEMajky
Re: Na densu nejde ovladat topeni
Tak nejaky reseni je zde od jardoslavd
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... +ABS+a+ESP
snad to bude ono
snad to bude ono
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- ACEMajky
Tak diky jardoslavd sem projel pojstky a nasel, je to tusim pojstka 93 - brzdova svetla 10A
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Kóťa
Skočím Ti do Tvého rozhovoru
Takže tohle všechno způsobí prasklá pojistka brzdových světel?
- ACEMajky
Jj, presneji staci potrapit autak se seplym ESP (presneji protiprokluzem) a vyhori ti pojstka brzdovych svetel a pak ti prestane jit topeni a kdyz vice seslapnes (i na miste) brzdovy pedal, rozsviti se ABS a ESP)
Ja vyjizdel kopec a protiproklus si uzil, sem v kuse v hlubokem snehu asi 1 minut naplno a takhle to dopadlo. Zajimavy je, ze sem jel 25km po tom co sem to trapil a nic, az druhej den, kdyz manzelka s autem jela pryc
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Kóťa
Tak to je dobrý vědět!Kde tu pojistku případně hledat,ta je v motoru?
při manipulaci s elektro. na připojeném př. vozíku jsem vyskratoval brz.světla! po opět nastartování mi nešla klima a samozřejmě brzdy.vyměnil jsem pojistku 93, brzdy ok.klima pořád mimo!vytáhl jsem poj.č.65 najel fukar naplno,pojistka byla ok, vrátil jsem ji zpátky a vše je ok! záhada! no díky bohu jedna z těch příjemných
ano obě pojistky jsou v kastlíku pod volantem.
- ACEMajky
Jak pise Lubo 01 - 93 pojstka v kasliku - posledni rada uprostred zhruba
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
