DTC chyba P0171 a P0460 ... HELP !!!
Moderátor:foki
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 24.01.2012 17:14
prosim nejaku dibru dusu o upresnenie tychto DTC chyb:
P0171
P0460
velmi by som poprosil o nejaky ten pokec/rady/nazory o tychto chybach
Dakujem
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
pzi
Re: DTC chyba P0171 a P0460 ... HELP !!!
Příspěvek od pzi » 24.01.2012 17:50
Vypadá to na chyby v nádrži. máš nějaké problémy :?:
Zde máš seznam DTC kodů :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 36#p417736
Naposledy upravil(a) pzi dne 24.01.2012 17:52, celkem upraveno 1 x.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 24.01.2012 17:52
nebolo by nieco blizsie ???
(mam problem s nastartovanim, ked dlhsie stojim :nixw: )
pzi
Příspěvek od pzi » 24.01.2012 17:55
U té první to píše slabá směs, to druhé, idikátor urovně v palivové nádrži. podle mě bych mrknul na palivové čerpadlo v nádrži, pal. filtr., relé pal. čerpadla.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 24.01.2012 18:08
ono ked asi 4x otocim klucik od II a spat, tak uz potom motor naskoci.mne to "pripomina" padanie paliva :(
pzi
Příspěvek od pzi » 24.01.2012 18:12
Začal bych tím filtrem, pak jestli ti při zaptnutí zapalovaní sepne to čerpadlo.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 24.01.2012 18:21
cerpadlo po kazdom zapnuti do II pocut :(
pzi
Příspěvek od pzi » 24.01.2012 18:38
Bany121 píše:cerpadlo po kazdom zapnuti do II pocut :(
relé je při tom slyšet?
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 24.01.2012 18:41
pzi píše:
kde sa nachadza ??? (odkial mam ocakavat jeho "cvaknutie") ???
este doplnim, ze uz pri prvom pokuse o nastartovanie, motor chyti, ale o sekundu zhasne - potom asi 4x z do II a spat a motor uz ostane nastartovany. :gott: pls help
pzi
Příspěvek od pzi » 24.01.2012 19:00
V motorovém prostoru v hlavní pojistkovce R7, je jich tam víc tak je zkus prohodit. Kdy jsi měnil pal. fitr?
Jinak to čerpadlo vydává hluk při septnutí klíčku musí být slyšet, pokud ne zaměřil bych se na něj.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 24.01.2012 19:15
Filter som menil pred 20000km ( Motorcraft ) cerpadlo pocujem vzdy, pri kazdom otoceni do II.
ked rele "nezopne", tak cerpadlo dotlaca benzin aj tak ???(aku ma to rele funkciu ??? )
dakujem
pzi
Příspěvek od pzi » 24.01.2012 19:20
Bany121 píše:Filter som menil pred 20000km ( Motorcraft ) cerpadlo pocujem vzdy, pri kazdom otoceni do II.
dakujem
Má spínací funci, kdyby neseplo tak neuslyšíš to čerpadlo, takže bych to relé vyloučil, protože ho slysíš.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 24.01.2012 19:28
"Padanie benzinu" ???? :nixw:
