ruční brzda-Mondeo
Đestroyer
- tomik...
Re: ruční brzda-Mondeo
Tak jsem opět po roce(kdy jsem naposled měnil komplet lanovody a zadní třmeny) řešil ruční brzdu, po zatažení a uvolnění mi furt přibrždovalo jedno nebo i obě kola(no ostatně asi jako každýmu v tomhle tématu) tak jsem tam šoupnul ještě navíc pružinku přímo na to lanko a je po problému... i v zimě to chodí krásně, tak uvidíme jak dlouho to vydrží...
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
Bylo:FOCUS ST 2,5T
- -daggy-
Nuz tomu uz sa hovori genialne a jednoduche riesenie. Aku pruzinku si tam dal?
Ford Fiesta MK3 1.3i rv.96, 44kW Classic, SI-mod
Ford Mondeo MK3 TDCi Combi, rv. 2004, 96kW Ghia, MMT6
buceek07
ty brďooo
...dobrej nápad chlape
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- djdekl
Ještě někde splašit vhodné pérko
- tomik...
Já jsem si z práce dotáhnul různý nástrojařský pružiny, ale moc se jim tam nechtělo, ale dělal jsem to u kámoše, kterej tam nějakou tu pružinu měl, tak jsme tam dali tuhle a zatim světe div se... funguje to
ale moc Vám k tý pružině toho neřeknu šířka 2-3cm a délka cca 5cm to musíte vzít od oka jako já
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo:FOCUS ST 2,5T
- djdekl
Takže dány nové lanovody a brzdiče rozhýbány...
2x FINIS 1447430 = 3000Kč +-
p20k
Ahoj všem mohl bych Vás poprosit o radu? Potřeboval bych poradit jak je ta páčka ruční brzdy (kterou hýbá lanovod), tak se nevrátí až úplně na doraz. Lanovod je nový. Chtěl jsem se zeptat jestli se dá sundat ta páčka abych se dostal dovnitř a nevím jestli ten šroub uprostřed té páčky je tam jen proto aby tu páčku držel a nebo je to nastavovací? Děkuji
- Diki
Re: Oprava ruční brzdy MONDEO
tak já teď přišel na jiný problém..nejde mi ručka zatáhnout vůbec..jakože mi nejde ani zvednout rukojeť - jako by jí zespod něco drželo..nedělalo to taky někomu?
Mondeo 2.0 TDCi, 96kW, 2004, Ghia Black with Camel Color Leather/Alcantara
Na zimu: Mondeo 2.0 TDDi, 85kW, 2001, White
- Duket
Koukal jsi na ty zadní páky, dá se s nima hýbat? jestli jsou zarezlý, tak páku ani nezvedneš, já ty páky odmontoval a vyčistil, ale ručka makala tak měsíc, a pak byl problém zpět
Jinak ty páky se sundavají tim jednim šroubem, je tam nějaký torx.
Současné:
Foto II combi 1.8tdci, colorado red.
Fabia HTP (hight turbo power)
Peugeot 206 a 106
Felicia 1.3mpi
Předchozí :
Citroen berlingo multispace.
Peugeot 406 2.0Hdi
Renault Megane 1.9dci
Ford mondeo 1.8i
Fod focus 1.4i
Felicia 1.9D a 1.3mpi
Peugeot 206 a 106
Felicia 1.3mpi
Předchozí :
Peugeot 406 2.0Hdi
Ford mondeo 1.8i
Fod focus 1.4i
p20k
Chtěl bych se zeptat ta páčka na zadním třmenu (k ruční brzdě), když se rozdělá uprostřed ten šroub, tak můžu páčku sundat a nevypadne tam něco? Nehnu s něčím? Jak to vypadá po sundání té páčky?
Ford mondeo kombi 2004
Děkuji za odpověď
Děkuji za odpověď
- Duket
Už si to přesně nepamatuji, jak to vypadá, ale nic by vypadnout nemělo, jen odšroubuješ ten torx a sundáš páku...
Současné:
Peugeot 206 a 106
Felicia 1.3mpi
Předchozí :
Peugeot 406 2.0Hdi
Ford mondeo 1.8i
Fod focus 1.4i
Peugeot 206 a 106
Felicia 1.3mpi
Předchozí :
Peugeot 406 2.0Hdi
Ford mondeo 1.8i
Fod focus 1.4i
Alon
Zdravím, rozdělal jsem třmen zadní brzdy (nefunguje ručka) a při mačkání za táhlo (je na něm uchycený bovden lanka od ruční brzdy), které vysouvá pístek se pístek stále vysunuje, ale nevrací se zpět. Je to normální projev nebo je něco špatně? Diky moc za info. MONDEO r.v. 2001 1.8 81kW
- knudsen1971
Ahoj, male info k teto tematice, dnes jsem nechal preventivne vymenit sjete kotouce a desky a nemile prekvapeni po telefonu, kdy mi bylo oznameno, ze je treba vymenit lanovody a mozna i zadni celisti... "nastesti" to odnesly jen lanovody, celisti se podarilo rozhybat, cemuz se u auta s mym najezdem 175 tis uprimne divili, nicmene muzou se prej seknout, po najedu 100tis+ na kotouc pry nelze nikdy odhadnout... takze super, cekani na smrad od brzd je tady...
Cena lanovodu dnes v Carentu 1318.- bez DPH za kus
Pripominam, ze do opravy vse fungovalo, auto brzdilo, rucka zabirala i povolovala jak ma... nekolikrat jsem si vzpomel na heslo pokud to funguje, tak na to nehrabej, nicmene me ceka dlouha cesta po EU a nechtel jsem jet s takto opotrebenymi kotouci.
Cize pokud si nekdo maluje jako ja, ze se jen vymeni jen desky a kotouce a je vymalovano, myli se, mezi spotrebni material nutno zahrnout i lanovody a brzdice skoro taky
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
- Mišell
Tak mám za sebou (bohužel ještě před sebou) zadní brzdy. V mém případě musím souhlasit s kolegou nade mnou. Jeden třmen dobrý, ale na řidičově straně to je špatný-zůstává viset ručka. Jako mě je to celkem jedno, ručku nepoužívám...naposled párkrát v zimě. Ale příští měsíc mám technickou a jestli ji tam zatáhne, tak tam prostě zůstanu no
Ford Mondeo kombi III, 1,8 92kW
EX: Ford Escort mk7, 1,8 85kW
