Plastový kryt pod sedačkou...
- Jasio
- lewis
Re: Plastový kryt pod sedačkou...
herizn píše:tak pokud jsi tam nic nevylomil při tom "vyloupnutí",tak postup je takový:lewis píše:Neřešil jste někdo z vás zpětnou montáž plastových bočních krytů předních sedaček? Podařilo se mě je sundat (vyloupnout). Nechci poškodit ty plastové úchyty. Nandaval jsem totiž nové potahy. Předem díky za pomoc.
-sedadlo posuň co nejvíce dopředu
-kryt podvleč pod sedák,ale netlač ho ještě na misto,jen tak,aby byl vrchem co nejvíce u sedáčky,skoro tak jako původně
-pak kryt posuň o pár cm dopředu(směr k čelnímu sklu myšleno)a na tom krytu je z vnitřní strany takové malé plastové U ,které musíš zase zpětným pohybem celého plastu zasunout a navléknout na kovovou trubičku,která je součástí sedáku(to je přední strana)
-pak si sedáčku posuň zpět dozadu,dle své potřeby tak aby ti při další manipulaci nevadil sloupek a vlez si do zadního prostoru
-ze zadu pak už jsou 2 nacvakávací plastové "háčky"
-první jsem nacvaknul spodní
-pak ten horní(ten je jakoby výš a více zezadu)
pokusím se to když tak nakreslit(jednoduchá skice)pokud by ti to nebylo jasný.........
Tak dnes jsem to konečně nasadil...Díky moc za návod. Šlo to lépe než jsem předpokládal. Původně jsem totiž kryt nepodstrčil dále pod sedák, ale jen ke kraji (myslel jsem, že původně není tak utopený). Kdybych to zkoušel déle, tak na to asi přijdu, a nemusím vás tím tady obtěžovat a zakládat nové téma. A nebo bych také možná zničil ty plastové úchyty...
Ford Focus 1.0 ecoboost ActiveX, 114kW, kombi, 2023, červená Fantastic
Ford Focus 1.0 ecoboost Trend Plus, 92 kW, kombi, 2017, Candy Red
Byl: Ford Focus 1.8 TDCi, 74 kW, kombi, 2004, modrá met.
- herizn
- pelen
- lewis
pelen píše:to lewis:
Nikoho neobtezujes, ale tim, ze se ti to podarilo, tak se stavas specialistou na sedaky.
Tak jo. Příště dotazy ohledně sedáků na mou hlavu....
Kdo bude mít cestu kolem Berouna mohu názorně předvést...no možná že odjedete s kryty v kufru...to je ale život.
Pánové, dá se někde koupit tento kryt na sedák? Dnes jsem si všiml, že oba ty šípové kolíčky na zacvaknutí jsou zlomené a tak je kryt u spolujezdce odchlíplý.
Zatím nevím jak to uchytit a tak by mě zajímalo, jestli jde ten kus plastu koupit, když se na něj dívám, tak snad nemůže být ani nějak moc drahý.
Jedná se o FoFo II 2005, hatchback
Díky.
Díky.
nevěděl by někdo alespoň jak ve FoFo II 2005, hatchback...sundat boční kryt sedáku u spolujezdce?
V knize "Jak na to" jsou popsány snad všechny kryty, ale tenhle tam není.
Ulomili se mi ty dva šípové kolíčky na zacvaknutí a tak to potřebuji vydělat a doma vyztužit. Jenže kryt je zasazen za kolečkem, kterým se nastavuje sklon sedáku. Zkoušel jsem obě polohy, ale povolit ho (jako šroub) nejde ani na jednu.
Tak prosím o radu
Tak prosím o radu
