Napínací kladka na klínák
- Beri
- maxmar
Ten rozměr jsem někde založil a nemůžu ho najít, ale vytažení napínací rolny je otázkou pár minut. Stačí jen otevřený klíč č.15 (teda jestli to je stejné jako tddi)Beri píše:Chtěl bych někoho poprosit, kdo by měl po ruce napínací kladku a mohl změřit rozměry toho orig. ložiska co do toho patří.
Mockrát díky.
Nechce se mi to zbytečně rozebírat a pak shánět ložisko.
- Beri
To máš pravdu, ten nákres jsem našel, ale jak to z toho textu vyznělo, tak se jedná o vyráběnou novou kladku na ložisko 6203 2RS.
Z toho usuzuji, že do originální kladky, kdyby se ložisko vytáhlo, tak jestli by šlo sehnat nový (pokud takový existuje a neni to nějaký originál od Fordu).
Nebylo mi právě jasný proč ti soustružník vyráběl i novou rolnu, když by stačila výměna lóža.
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
- Beri
- Beri
Tak jsem snad úspěšně vyřešil napínací kladku a stálo mě to pouze 160Kč za ložisko a celý den práce s vyráběním kladky na soustruhu. Ale výsledek že už mám klid od pískání (uvidí se po několika set km) a ušetřil jsem 3500,- za novou nap. kladku.
Přikládám pár fotek na ukázku. Je to vyrobený z nějakého tvrdého materiálu podobný nerezu (3x jsem brousil nůž než se mi podařilo udělat drážky)
- Beri
To bych rád věděl kde se nechá samotná sehnat, ve fordu mi řekli že jenom komplet i s napínákem. Zdá se mi to dost uhozený na hlavu. A když jsem hledan neoriginální díl, tak všude jsem narazil na celý komplet a samotnou kladku jsem nenašel. Ale co, už to mám hotový a i tak jsem ušetřil nějaký peníz.
Ale pokud ví někdo kde se nechá tato kladka sehnat, tak rád bych o tom věděl kde.
Díky
Díky
- Meda
- Beri
maxmar má pravdu, jak už tu jednou bylo psáno, že lze použít nějakou kladku z benzináka a taky tu je zobrazena, tak mi to bylo divný a zjistil jsem, že právě na dieslu jsou obě kladky bez drážek na který to jde použít. ALe na benzínáku je vodící kladka hladká a napínací drážkovaná.
