Změna podsvícení palubní desky
Re: Změna podsvícení palubní desky
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat, kde jste sehnali nebo jakým způsobem jste vyřešili podsvícení ručiček u hodin. Je tam dioda viz. obrázek, která osvětluje právě ty ručičky, bohužel jsem jí nikde nemohl najít. Předem dík za rady.
Mondeo 2.0 TDCI 96 kW 2004
- Dr.Romca
Ahoj! Vyřešil jsem to klasaickou nahoru svítící diodou 3528, kterou jsem nasměroval né úplně kolmo k desce, ale pod úhlem takových 60 - 70° Bohužel tuhle LEDku se mi nepodařilo najít taky, a to mám přístup k farnellu, digikey, tme, SOS a takovýmhle dodavatelům...
Díky za radu, zkusím to tak. Ještě jsem se zapomněl zeptat, jestli můžu pro podsvícení hodin a klimy použít např. SMD LED diody PLCC2 místo těch 3528. Ptám se proto, protože mám pár kousků k dispozici.
- Dr.Romca
PLCC2 josu 3528
Je to jen jiné označení, rozměry 3,5 x 2,8 mm
Děkuju za rychlou odpověď. Teď už jenom vřele do práce a snad se zadaří.DrRomca píše:PLCC2 josu 3528Je to jen jiné označení, rozměry 3,5 x 2,8 mm
Ještě jednou dík.
Zdravím,
omlouvám se, pokud to už tady je, ale potřeboval bych vyndat automatickou klimatizaci a prý musím demontovat celý středový panel.
Byl by někdo ochotný mě nasměrovat, jestli to už tady je? Nikde jsem to nemohl najít.
Předem děkuji.
Předem děkuji.
- Dr.Romca
Nevím, kde a jestli vůbec to tu je, já sem dával někam fotku jak to vypadá celý rozebraný ale nevim kam...
Postup po FL je následující:
Vyndáš plast kolem řadičky, vyndáš rádio, vyšroubuješ držák na pití (dva křížový samořezy), vycvakneš tlačítka výhřevu (jsou na nich packy zazhora a zespoda - chce to grif), pak vyšroubuješ další dva křížový samořezy na tom plastu okolo tlačítek ESP, kufru, výhřevu sedadel atd, potom vyšroubuješ dva dlouhý křížový černý vruty po stranách, nahoře vycvakneš hodiny i s panýlkem (na to tu jsou fotky), odpojíš konektory (je každej jinej, tak se neboj že to pak spleteš), odšroubuješ 2x torx 20 samořez, pak v rádiu po stranách zevnitř jsou 4 torx 20 samořezy a nakonec zase dole jsou další dva torx 20 samořezy, co drží takovej plech před maskou ŘP.
Tenhle plech potom vyndáš, po stranách u nohou řidiče a spolujezdce odšroubuješ u výdechů na každý straně jeden křížovej samořez, ty dva plasty jen vycvakáž - tahem kolmo k sobě od středové konzoly, tím odhalíš na každé straně dva křížový vruty držící plast ve kterém je vložen plast kolem řadičky, ty vyndáš, tahem do stran a nahoru odcvakneš ten plast kolem řadičky, no a pak už ti ten střed nic nedrží, tak ho nahoře za hranu výdechů klimošky vycvakneš z uložení - dole to taky drží na dvou sponkách, ty taky odněkud odcvaknout.
Potom to to celý drží na dvou plochejch konektorech klimy, který takovou pákou s pojistkou odpojíš - je to podobný jako fakra... No a pak to máš celý venku a klima drží na čtyřech křížovejch samořezech...
Pak už je jen secvakaná a dá se do ní dostat snadno... Jinak LEDky pod displayem se daj vyměnit jen tak, že odpájíš těch 5 pinů, které ten display živí...
Snad to pomůže, je to práce tak na 2 hoďky to vyhdat a nandat...poprvé, pak už máš třeba za 20 minut vyndáno
Smazaná zbytečná citace.Kóťa
Díky moc, no zní to strašně, ale snad to zmáknu. Poprvý je to vždycky nejhorší, protože nevím, za co mám jakou silou zatáhnout, tak snad nic nezlomím.
Jinak s tou LEDkou na ručičky u hodin jsem to pořešil tak, jak jsi řekl a zadařilo se. Hodiny krásně svítěj. Taky jsem měnil LEDky pro ohřev předního a zadního okna napravo od hodin Dal jsem tam dvě bílé a dvě červené a nastal problém, se kterým si nevím rady, protože jedno tlačítko funguje krásně (svítí bíle a když ho stisknu, tak se rozsvítí červená dioda), ale to druhé nefunguje (vůbec nesvítí ani bílé ani červené, ale na stisk reaguje, protože slyším cvaknutí). Zkoušel jsem vyměnit i diody, ale nic, tak nevím kde je chyba. Napájený by měli být dobře, protože když je otestuju, tak svítěj. Předpokládám, že na polaritě nezáleží, takže mě nenapadá, kde by mohl být zakopaný pes. Použil jsem SMD LED 0805.
- Dr.Romca
S největší pravděpodobností máš LEDky obráceně - přecejen to je Light Emitting Dioda, tudíž na polaritě ZÁLEŽÍ
Zkus je obrátit a dej vědět
- Dr.Romca
Jukni sem do datasheetu: uvidíš, kde je plus a mínus...
http://cz.farnell.com/multicomp/ovs-080 ... dp/1716764
Jinak jsem našel v bílé tu LEDku, co svítí do ručičky:
http://cz.farnell.com/osram/lwy87c-t1u1 ... /1226413RL
Jo jo dík, zrovna jsem to chtěl napsat. Obě LEDky, co nesvítily, jsem otočil a už to funguje. Takže jsem si oddychl, že jsem nic nepokazil.
Jinak super, že jsi objevil tu LEDku na ručičky, asi si jí koupím, že bych jí někdy v budoucnu prohodil.
No a teď zbývá ta klimoška, to bude asi největší boj.
Jinak zatím velký dík za vše.
- Dr.Romca
Největší boj jsou ovladače el. oken u řidiče
Tam jsou speciální LED s roztáhlými SMD pady,které jsem v požadovaných parametrech taky nesehnal... tak jsem to vyřešil kousky drátu a šíleným pájením
Aha a daj se tam dát 0805 nebo větší, např. 1206?
- Dr.Romca
vejdou se podle mě obojí, já dával 0805, pač jsem chtěl chytit odstín
a 0805 se vešly celkem všude...
Smazaná zbytečná citace!!!!!!!!!!!!!!!!! Kóťa
Tak zůstanu u těch 0805. Ještě si jich musím pár doobjednat, aby když už to budu celý rozebírat, tak abych to udělal na jeden zátah.
Zatím díky za vše a až to budu mít komplet (kromě budíků, do těch se pustím později a autorádia, to budu časem měnit za jiný), tak nahodím nějaké fotky, abych se pochlubil
