Konstrukční chyba sání DURATEC HE
Systemofamondeo
Re: Konstrukční chyba sání DURATEC HE
Příspěvek od Systemofamondeo » 20.11.2011 19:43
pořeš přeju mnoho zdaru taky je mám venku a když najdeš čas mužeš si založit galerku svýho mazla :palec_nahoru:
Ford Mondeo 2001 1,8 Duratec 92kW GHIA Liftback
filipnec
Příspěvek od filipnec » 13.12.2011 19:06
Ahoj, taky se chystám vyndat ty zpropadené klapky, ale sám se na to nějak necitím :D Nevíte někdo o nějakém servise nebo mechanikovi, který s tím má zkušenosti někde v okolí Ostravy nebo Karviné ? Už jsem objel pár servisů, ale nikomu se do toho moc nechce, protože to nikdy nedělali ...
Ford Mondeo Mk III r.v.2001 Duratec 1.8 92kW Liftback
Příspěvek od miki21 » 13.12.2011 19:34
filipnec
Příspěvek od filipnec » 21.12.2011 11:54
Díky
Robert Kunst
Příspěvek od Robert Kunst » 16.01.2012 19:49
Ahoj kluci, tak se taky přidávám s problémem hlučných klapek. Já jsem určitě rozhodnutej je vyndat. Nevíte o někom šikovnym z Prahy, kdo by to uměl?
Ford Mondeo kombi 1.8 16v 92 kw r.v. 2002
Robert Kunst
Příspěvek od Robert Kunst » 17.01.2012 18:13
Tak jsem dnes ještě před destrukcí klapek zkusil odpojit ten kloubový spoj a zaaretoval jsem klapky v otevřené poloze a ejhle, zvuk se nezměnil a cvrliká to dál. :( Tak ted teda nevim, jestli se do toho mám pouštět, nebo hledat problém jinde. Po poslechu železnou tyčkou bych spíš řekl, že ten zvuk vychází z té stříbrné trubičky nad tím sáním. :(
Boban
Příspěvek od Boban » 17.01.2012 18:25
ta stříbrná trubička nad sáním je konzolka která přivádí palivo, na nic bych nečekal a kuchal bych.
Robert Kunst
Příspěvek od Robert Kunst » 17.01.2012 19:00
A je možný nějaký klepání z tý konzolky, nebo se to přenáší ze spoda? Je mi právě divný, že po odpojení táhla ovládání klapek a naštelování klapek do " otevřeno" to klape dál.
Boban
Příspěvek od Boban » 17.01.2012 19:24
přesně jak píšeš, přenáší se to, rychle to rozdělej a na nic nečekej jinak dopdneš jak já :idea: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Vito SoT
Příspěvek od Vito SoT » 17.01.2012 20:29
Ja jsem je z myho byvalyho mondea taky vyhodil. Ono je to jedno, jestli to zaaretujes, tam je to vymlety na obou stranach, takze se to ta mlati porad.
Niceho se nebojte a kuchejte. Ja to predtim taky nikdy nevidel a celkem v pohode jsem to vyhazel pred barakem na ulici.
Delal jsem to podle navodu na jednom mondeo foru a i kdyz nejsem nijak zrucnej a naradi taky zadna slava, tak jsem to mel za 4 hodky hotovy.
Good luck.
Ford Focus 1.8 Zetec 2008
jimm
Příspěvek od jimm » 17.01.2012 22:13
já je mám vyndaný a najezdil jsem bez klapek 20000km a vše je ok.Prostě je vyndej jak píše boban nebo vyměnit :palec_nahoru:
ford mondeo 1.8 92kw lpg elpigaz r.v.2001 https://www.lpg.cz/main/
Jindraktm
Příspěvek od Jindraktm » 16.02.2012 17:34
Zdravim všechny,tak se musím pochlubit koupí Mondea 1.8i Duratec 92KW,kombi 2002 :) První co jsem na tom začal řešit,byly sací klapky...Dovezl jsem to ke známému servisákovi,vyměnil olej,zatuhlý brzdič na zadním kole(nebrzdila ručka),jeden čep a klasická prohlídka. + jsem si nechal vyndat ty klapky,protože už mi přišlo,že jsou slyšet hned při koupi auta(od dobrého kamaráda z bazaru) Dnes mi volal,že bylo za vteřinu 12,jedna klapka na 1. válci již nebyla,ALE byla za klapkou nasátá na 3. válci :!: Opravdu štěstí,dodám i fotky jak těch klapek,tak i celýho auta.. 8) Jinak bych chtěl poděkovat tady za tohle téma,protože jinak bych si na to nedával pozor a neřešil bych to a asi bych se moc nepovozil... Takže klapky jdou ven a bude po starostech! :palec_nahoru: A dávat jim 8900,-Kč za celé sání,mě ani nehne,jde prý sehnat i nějaká repas. sada a stojí kolem 5tis.,ale když to bude jezdit normálně stejně,tak to nemá cenu do toho dávat...
Ford Mondeo GHIA combi 2002, 1.8i Duratec HE,92KW
Systemofamondeo
Příspěvek od Systemofamondeo » 16.02.2012 17:41
Jj to máš štestí ja je tak hrozné neměl,ale taky si cvrlikaly už.Takže ven a najeto asi 10000km a bez problému-pocitove to podle mě i líp jede :cooler: :bravo22:
Jindraktm
Příspěvek od Jindraktm » 16.02.2012 17:53
Řikal mi ten servisák(známej) že nějakej kluk co k němu dával Mondeo na nich měl 250 000 km,ale že jezdil jen dálky(Francie,Deutschland atd..). Já mám 163 000km a jsou takhle K.O. Jsem rád,že to nenasálo tu klapku :Dancer: ..A jestli to jede i líp,tak to jsem ještě radši! :D
jimm
Příspěvek od jimm » 16.02.2012 20:06
:palec_nahoru: A ford se k klapkám sání obrací zády,mělo by podle mě je měnit zadarmo,protože hrozí při utržení destrukce motoru :bebng: Ten problém tady snad měli všichni co mají mk3.
