digiklima mondeo funkce před a po FL
jenikl
Re: digiklima mondeo funkce před a po FL
Příspěvek od jenikl » 15.01.2012 17:47
Ale já tam na nohy žádný čidlo nemám nebo alespoň nevím, jaký PINy to byly, ve schématech na úpravu panelu to není..
Ford C-Max 2,0 TDCi 100kW Titanium BJ10/2008-EZ02/2009
eizo
Příspěvek od eizo » 15.01.2012 17:48
si nemůžu pomoct strávil jsem s tím skoro půl roku, a nakonec mi kámoš sehnal servisácký schéma na CD, a tam jsem to našel. Pozor na různé verze motorů hlavně benzín a nafta.
Ford Mondeo 2.0 TDCi (1998ccm/96kW/130HP) r.v.2002
eizo
Příspěvek od eizo » 15.01.2012 17:52
No jo, ale si musíš uvědomit že ten movej panel je po FL a ten má ještě jeden výstup na čidlo v podlaze!!! to je celej ten for.
jenikl
Příspěvek od jenikl » 15.01.2012 17:52
Hmm, to je sice hezký, že si mám dát pozor na rozdíly v motorech, ale co se týče klimy, tak to je pak úplně jedno, ne? Tady ty schémata, co tu kolují pak můžeme jen zkoušet každej napasovat na svý auto a buď si tam zapojíme jedno, dvě nebo tři čidla.. Larimu to funguje a je fakt, že já to ještě nezkoušel na delší dobu s jednim čidlem.. Při přepojování jsem na jiný čidlo než na okno/sluneční světlo, bo jak to popsat, nenarazil..
Teď jsem zapojil čidlo na střed, ale pin na další čidlo je stále volný a ten by měl být na nohy.. A v původním ho tam nemám, myslím tím před FL..
Mě jde jen o to, že tady z toho, co je tu napsaný, jsem vyčetl, že se má přidat jen jedno čidlo, ale ovladač po FL je na dvě a divim se, že už to někdo neřešil dřív, když by hodila diagnostika klimy chybu na čidle a na nohy by to netopilo, jak má..
Lari
Příspěvek od Lari » 15.01.2012 18:02
Pár jsme jich udělali a nikdy problem nebyl..FL ho má jen jinde umístěný,jinak ho má i před FL,když má origo digiklimu..Zkoušeli jsme ho Rumcíkovi předělávat podle FL a vše funguje uplně stejně...Dokonce to má kamarád i bez toho vrchního čidla a šlape to normálně...
Obrázek Obrázek
jenikl
Příspěvek od jenikl » 15.01.2012 18:29
Já tam nemam zapojenej spodek na nohy.. Ale místo, jak jsem říkal, na ovladači je, ale na svým jsem nikde výstup z jinýho čidla než od okna, nenašel.. Tak nevim, třeba by to bez toho čidla dole taky fungovalo normálně..
Ale test klimy jsem nedělal, udělam zítra.
Ale podle schema by měl být spodek zapojenej na Black Pin 15, stejně tak zůstane i po přepinování, tak nevim, proč je znova na White konektoru Pin 9
eizo
Příspěvek od eizo » 15.01.2012 19:48
Já to mám takhe.
jenikl
Příspěvek od jenikl » 17.01.2012 17:35
jj, takhle jsem to taky myslel, když jsem koukal, že mají být dvě čidla přidaný.. Seženu ještě jedno čidlo a zapojim si to taky tak.. Chybí mi už jen to na nohy..
Vondri
Příspěvek od Vondri » 03.12.2012 17:28
Zdravím
Byl by problém předělat manuální klimu před Fl na automatickou před FL??
Stačilo by vyměnit panel a namontovat čidlo teploty na plast u kolena?
Ford Mondeo 1,8 92kW 2002
tezkac
Příspěvek od tezkac » 03.12.2012 18:19
Vondri píše:Zdravím
a kdo ti bude točit klapkama na HVAC :-)
předělat jde vše, ale musel by jsi předělat i HVAC, a to nemluvím o řízení motoru, atd
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium
05/2018
Vondri
Příspěvek od Vondri » 03.12.2012 19:52
Tak myslím si že i u manuálu v mondeu nejsou klapky ovládaný bowdenem ale elektronicky. Podle toho jakej je chod vypínače.
Ale jistej si nejsem proto se ptám jestli to někdo neví jistě
tezkac
Příspěvek od tezkac » 03.12.2012 20:20
Vondri píše:Tak myslím si že i u manuálu v mondeu nejsou klapky ovládaný bowdenem ale elektronicky. Podle toho jakej je chod vypínače.
panel na starý mondeo vyrábíme u nás, a je to klasická mechanika kde se tahá bowdenama za klapky
05/2018
Vondri
Příspěvek od Vondri » 03.12.2012 20:42
No to nevím teda co tam vyrábíte, nedalo mě to a zkusit sem vygooglovat fotky panelu
panel manuální klimatizace
panel automatické klimatizace
Najde se někdo kdo by věděl jak to je a jak je u auto klima ovládanej větrák?
dle konettorů by snad mohla klapka a teplota sedět ale větrák? a čidlo teploty?
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 03.12.2012 21:42
Žádný lana tam nejsou, i bez aut. klimy má předfaceliftový mondeo ovládaný klapky elektronicky těmi motůrky na těle topení.
Předělat to jde, musíš přehodit ventilátor topení, takovej ten kolotoč pro křečky. Pak dodělat čidlo k pravýmu řidičově koleni, čidlo do levýho středního výdechu ventilace, čidlo slunečního svitu na výdech co je na čelní sklo a pak to přepinovat.
Kdo ví na co to těžkáč vyrábí :mrgreen:
Lari
Příspěvek od Lari » 03.12.2012 21:53
tezkac píše:
To bylo tak možná na focusu 1998-2004. :totlsmile:
Obrázek Obrázek
Zpět na „Interier - Mondeo“
