Automatické zapínanie vyhrievania predného a zadného skla
- Anduril
Re: Samovolné zapínání vyhřívání oken
No divej..me stvalo, ze to nefungovalo, kdyz melo (je to povolene). Ted uz to teda jde po resetu jednotky, ale ja nechci, aby se to spoustelo. Pripada mi to zbytecne. Takze to pri navsteve servisu necham deaktivovat a bude to zamerne nefunkcni. Ne nezamerne nefunkcni
- Cowley
- djdekl
Zima tu bude brzo a zatím nikdo mi nebyl schopen tuto super funkci vypnout   Co kouzelníci z Jihlavy?
  Co kouzelníci z Jihlavy?- Milčus
Zadní okno
Vyhřívání zadního okna u C-maxe.
Ahoj lidi,mám dotaz,při chladnějším počasí se mi zapíná vyhřívání zadního okna bez obsluhy samo a v manuálu nic neni,že by se to mělo zapínat automaticky.Lze to např.vyřadit z provozu přes počitač a zapínat dle potřeby?
Díky Milčus
Sloučeno.
Díky Milčus
Sloučeno.
vyradit to lze - IDS nebo ELM327
- lucky.jack
To Zaqik: GEM - Configuration - Page2 - Windows heating auto switch on...?
YES
- djdekl
Vypne mi to nekdo na Mondeu MK3 ???
asi lari IDSkou
- picmis
Re: Automatické zapínanie vyhrievania predného a zadného skla
Mě když se zapne vyhřívání čelního skla tak mi začne něco cvakat jako z motorového prostoru, zní to jako relátko nebo co. Je toto normální ?
									Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
ano, je tam rele - velke sedive
ale melo by jednou cvaknout a drzet
- picmis
no to né, mě tam něco cvaká dokud to nevypnu, ale výhřev funguje normálně.
				memento
Ano, da sa to vypnut cez diagnostiku, ja som si to dal vypnut.
Auto nocuje v garazi a aj ked je vonku minus 10, vnutri je plus 10 - tak ukazuje teplomer na stene aj palubak. Okna ciste a suche a sups! vyhrievanie sa automaticky zapinalo, stacilo vyjst z garaze par metrov. Aj by som si zvykol na manualne vypinanie, ale ked jazdila manzelka, tak vobec netusila, ze jej svieti kontrolka a zbytocne vyhrieva. Tak som to dal prerobit.
Vlocka na pristrojovke je ticho, ale neviem ci so ju umlcal sam "chime on/off", alebo ten servisak.
Nezapnute pasy pipaju aj ked stojim - presnejsie odopnem sa kusok pre domom, pasy zapipaju. Zastavim, zatiahnem rucnu brzdu, stlacim ovladac garaze, brana ide nahor a pasy pipaju cely cas akoby mi islo o zivot.
Soudruzi udelali nekolik chyb.
To treba. Aby v crashtestoch dostali hviezdicku.
						- picmis
Psal jsem do Ford Charous ve Varech, jestli by uměli vypnout to automatické zapínání a automatické stírání zadního stěrače, no a odpověděli že to prý nelze.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Toby978 a 0 hostů
