Multimedia a navigace focus II
Cowley
Re: Multimedia a navigacia focus
Příspěvek od Cowley » 13.01.2012 13:21
muj cinan ma nastaveni predvolby hlasitosti pro jednotlivy zdroje, takze bych hledal neco takovyho.
Bohuzel tam chybi predvolba pro HF, takze dycky musim hrozne kroutit konflikem :bebng:
Pipani byva v menu, to byla prvni vec co jsem vypnul.
FoFo II Colection 1.6 74kW Turnier 2007 Obrázek
FoFo III Titanium 1.5 110kW 2017 Obrázek
Quickie
Příspěvek od Quickie » 13.01.2012 13:38
no to ja si viem zapnut TA ale nikdy mi ich nenajde.. myslim to tak, že ked napr. počuvam europu 2, a na exprese vysielaju TA, tak mi to na ten expres neprehodi.. alebo tolen neviem nastavit?
mam ale ine radio ako vy..
blacky mali by sme si dat niekde trefen a pošpekulovat nad tymi činanmi a porovnat ich.. pondelok idem zase do TT, takže by to mohlo byt aj zase nejake stretko pri motoreste :nazdravi:
KAIZER.. neviem aky mas internet, mohol by si niekde upnut to iGO8, ?
Sobull
Příspěvek od Sobull » 13.01.2012 13:47
Quickie píše:blacky mali by sme si dat niekde trefen a pošpekulovat nad tymi činanmi a porovnat ich..
To by bylo fajn, občas si s myšlenkou pořídit to taky pohrávám, tak čím víc info, tím líp.
Jak je to s RDS? proběhla tady info, že něco nezobrazuje názvy stanic...
Potřeboval bych teda spíš hranatý, ale těch moc není.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 13.01.2012 16:10
Taky jsem o něčem takovém chvilku přemýšlel. Než mi došlo, že bydlím v paneláku a parkuju před ním :wallbash:.
MK2
Příspěvek od MK2 » 13.01.2012 16:16
No netušil jsem, že se ještě dnes kradnou (čínské) radia z aut :nixw:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 13.01.2012 16:30
Známýmu před asi 3 lety rozmlátili okýnko u auta, protože si nechal na sedadle spolujezdce poloprázdnou krabičku cigaret :nunu:. Nějaký nadšenec, který uvidí velké LCD, by se dost možná našel :wallbash:.
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 13.01.2012 17:23
Quickie píše:no to ja si viem zapnut TA ale nikdy mi ich nenajde.. myslim to tak, že ked napr. počuvam europu 2, a na exprese vysielaju TA, tak mi to na ten expres neprehodi.. alebo tolen neviem nastavit?
cez tyzden mozem az po robote okolo siestej, mozeme sa dohodnut.
Co sa tyka iGO8, tak mam v radiu starsiu verziu, jasne, ze som, hned skusil najnovsiu verziu Primo, ale radio to moc nezvladalo, ked som z navigacie chcel ist do radia, alebo niekam inam tak sa radio seklo a musel som ho vypnut a nanovo zapnut. Tak som tam dal povodnu verziu a len som updatol mapy,poi,...
Co sa tyka TA, myslim, ze to funguje iba tak, ze ked pocuvas cd, hudbu ce BT alebo si celkovo mimo radia, tak ti spusti TA iba z radia, tkore si naposledy pocuval. Teda nefunguje to tak ako by si chcel. :nixw:
Kaizer
Příspěvek od Kaizer » 14.01.2012 09:31
Tady máte iGO 8.3.4.102680
stačí rozbalit a nahrát na médium.
edit: no warez..
link na stiahnutie na poziadanie cez SZ buď u Kaizera, alebo u mna
- Quickie
Audi A7 Sportback 3.0 BiTDI 2016 současné
Mondeo Liftback Titanium 2008 1.8TDCI 92kW. Chip Camp Performance 100KW/365NmSoučasnost
Focus II 1.6 Ti-VCT combi Titanium 2005.Chip 104KW/175Nm
ObrázekMinulost
Quickie
Příspěvek od Quickie » 14.01.2012 10:08
kaizer thank you :palec_nahoru:
edit.. akurát pozeram ze to ma 2,14 giga... toš to ja na svoju 2 giga kartu nenacpem :wallbash:
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 14.01.2012 10:17
staci kjed odtial pomazes zopar map, ktore nebudes potrebovat. Quickie, ak sa stretneme, mozes si skopcit moju kartu.
Cowley
Příspěvek od Cowley » 16.01.2012 09:42
osklivi pirati...to vam nestaci to dodany vypaleny iGo s mapama Ciny? :-D
Kranich11
Příspěvek od Kranich11 » 17.01.2012 07:34
Mám dotaz, dnes mi došla kamerka. Skládá se to ze dvou částí kamerka plus diody, to je mi jasné jak zapojit. Pak je k tomu cca 5m kabel který se na začátku strčí do rádia plus je u něj jeden červený a ten nevím kam.. ? na druhém konci je koncovka ke kamerce.. to je jasné plus červený a černý kablík.. napájení.. odkud ho vzít?
edit: Tak jsem hledal s tím že bych měl od konce, dát černý někam na kostru a červený na permanentních 12V.. je to např. v brzdovém světle? Používám denní svícení. Jeden červený u rádia by se měl napojit někde v rádiu zřejmě.. uvidím dnes dojde.
Naposledy upravil(a) Kranich11 dne 17.01.2012 08:06, celkem upraveno 1 x.
Ford Mondeo 2.2 TDCI r.v. 2013 Bílá Frozen Gallery
dříve Ford Mondeo 2.2 TDCI r.v. 2011 Černá
dříve Ford Focus II 1.8 TDCI r.v. 2006
Hop377
Příspěvek od Hop377 » 17.01.2012 08:05
Napajanie kamery zober zo spiatocky.
Kranich11
Příspěvek od Kranich11 » 17.01.2012 08:46
Hop377 píše:Napajanie kamery zober zo spiatocky.
Pokud to bude nevyhnutelné.. kamera se zřejmě sama nenapájí z rádia přes cinch?
Cowley
Příspěvek od Cowley » 17.01.2012 10:28
e-e - cinch je jenom na signal. Nakonec v navodu by to melo byt popsany: cerveny od kamery ke zpatecce, cerny kostra, a este by tam melo bejt neco cim se napaji ta LEDka.
Jde o to aby ta kamera nebyla napajena furt, radio na ni prepina samo pokud uciti signal a hadam ze bys chtel na displeji videt obcas i neco jinyho :-)
