Ford Focus C-max koupě
Pouze rady - žádná inzerce!
Schnecek
Re: Ford Focus C-max koupě
Příspěvek od Schnecek » 13.01.2012 11:28
solfan píše:otazka je, ci foki neponuka za podobne peniaze nestocene auta, len bez tych dvd vzadu, ktore si nahradis za par korun, ked budes potrebovat :-)
Tak mě o to dvd nejde, to je putna, spíš že je to dvoulitr v dobré výbavě.
Foki ponuka trošku dražší a těch 140k je pro mě strop. Což jak jsem zde již četl je nahovno uplně.
Už jsem se ho i ptal na komplet nabidku, ale z toho co momentalne ma, nemam ani na jedno.
Ještě k tomu je to dízl, tudíž větší loterie. Dle toho co jsem tady taky četl, tak se spíš serou 1.6ky a dvoulitry jsou celkem v pohodě ne ?
Zase ale kdyby to tak rok poslouchalo, když je to po servise, tak bych se nezlobil a pak by nějaká ta oprava byla v pohodě.Jenže, jenže ...
To stočení vypadá tak na 40-50tis.
Zavolám majiteli a uvidím co po konfrontaci řekne.
Ford C-max 1.6TDCi 80kW 2004 GALERIE
solfan
Příspěvek od solfan » 13.01.2012 12:05
to stocenie moze byt kludne vacsie...zrovna vo vlakne klub stocenych kar najdes auto, ktore za cca rok a pol najazdilo myslim 90 000 km, takze pozor, ak si to vlakno prejdes, tak tam najdes aj lepsie kusky :-D
ale jak som pisal, skor jak km treba pozriet na celkovy stav a potom dej se vule bozi :-D
drzim palce.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
V12
Příspěvek od V12 » 13.01.2012 13:25
Zo skusenosti s bazarmi viem, ze najcastejsie sa staca o cca 80-120 tisic a to tak, aby sa auta dostali k priemerne 85k km, v prepocte vzhladom na vek cca 30 tisic km na rok.
Ked kupis diesel s 200k km, budes donho musiet investovat tolko prachov, o kolko viac by si zaplatil za ten isty, ale s cca 100k km. A ze ich budes musiet investovat - nie je otazka Ci ? ale Kedy ? Okrem toho auto nie je len o motore. Su tu nejake tie loziska, poloosy, homokineneticke klby atd. atd. atd. Vsetko su to polozky s nezanedbatelnou cenou. Ked jazdeny diesel, tak s realnym nabehom do 100k km, iba to je aka taka istota, ze Ta niekde nenecha akurat v tom najnevhodnejsom okamihu.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 13.01.2012 16:47
KM jsou potreba kvuli vecem, co se musej/maj menit podle km. Rozvody, DPF a podobne akce, ktere nebudes delat jen tak. Pokud budes vedet, ze tvych 85.000 km je ve skutecnosti 150.000km, tak uz s tim pocitas a lepe odhadnes, co bude muset jit pryc.. Ale vetsinou nevis nic. A kdyz je to leve na km, proc nemuze byt pridrene turbo, blbe vstriky ...?
Schnecek
Příspěvek od Schnecek » 25.02.2012 12:50
Tak jsem koupil respektive nechal jsem si dotáhnout bouračku...
Kód: Vybrat vše
WF0MXXGCDM4B85989
E13*2001/116*0109
14.01.2004
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
5dveřový UAV
Řada 45
1,6 vznětový DOHC TCI (110 k)
5rychl. manuální - MTX75
2000 EEC (EEC 7)
Mauální Klimatizace
(+)"E"
Stríbrná Moondust (met)
Humy/Mondus
prva registracia: 03/03/2004
diagnosticke zaznamy - stav km:
bez zaznamov
zarucne opravy - stav km:
10-MAY-2006...23.368 km
Najeto to má 68 000 cca. Po opravě to celé vyšlo na 125k.
Zajímalo by mě :
Co zač je DEKRA (obdoba Cebie nebo je to STK ?)
A co se stane s německým velkým TP když dostanu český čistopis. Odevzdává se v německu před odvozem, nebo se to odevzdává na úřadech u nás ?
Až nafotím, postnu to do příslušného topicu.
Příspěvek od foki » 25.02.2012 12:58
to jsi vezl ze spanelska ?
DEKRA je stk , a technicak odevzdas s doklady z technicke a ten ti uz nevrati a zustava ve spisu .
Schnecek
Příspěvek od Schnecek » 25.02.2012 14:39
z německa, ale jak jsem pak zjistil tak to jezdilo ve španělsku, bohužel u nákupu v německu jsem nebyl a servisku jsem viděl až při předání. Pojedu s tím ještě do ford servisu ať mi na to juknou odborným okem v jakém to je stavu, rozvody, tlumiče, vstřiky, podvozek atp...
Schnecek
Příspěvek od Schnecek » 25.02.2012 18:03
foki píše:to jsi vezl ze spanelska ?
A tohleto se děje u nás nebo v dojčlandu ? A pokud u nás, je teoreticky možné do toho německého TP nahlédnout na vyžádání ? Myslím na úřadě kde bylo zaevidováno po dovozu ?
Naposledy upravil(a) Schnecek dne 25.02.2012 20:52, celkem upraveno 1 x.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 25.02.2012 18:17
Tak treba k fieste kterou sme nechavali dovezt sme dostali posudek z nemecke dekry, kopii originalu TP a komplet ceske papiry :) K focusu od fokiho mozna taky kopie origo TP byla, ale to uz si nejsem jisty, auto si spravuje mati :)
Schnecek
Příspěvek od Schnecek » 25.03.2012 15:51
Takže koupeno, otestováno, prohlédnuto v AUTOVIKI ve Zlíně.
Dle informací to má opravdu najeto těch 67-tis. výbava odpovídá VINu, vše funguje jak má, motor šlape jak hodinky. Galerii jsem si hodil do podpisu
Ještě musím vyřešit nastavení času na rádiu, cosi jsem o tom už početl ale moc jasno z toho nemám.
Připíšu do příslušného vlákna.
Každopádně opožděně všem díky za rady, postřehy, pomoc a zájem.
Nový člen Silver C-max squadron Schnecek
Zpět na „Rady prodej - nákup“
