Technické vlákno Denso navigace
- koren
Re: Denso-nákup,dodatečná montáž...
Díky za radu, byla tam
. Vůbec mě nenapadlo montovat čtyři šrouby kvůli tomu, abych našel mechaniku. Jdu pálit update disk a mapy
. Jeste jednou diky za radu.
Koren
Mondeo 2.0 TDCi 85 kW Titanium X
arumba
Re: Technické vlákno Denso navigace
prosím poradí mi někdo jestli jde do Densa nahrát telefonní seznam?
Díky moc
Díky moc
Mondeo kombi, 2.2 TDCi, 2005, GHIA, kůže, navi Denso
Uřvanej
Bohužel to nejde,teda pokud nemáš kompletní kompaktibilitu BT
- ACEMajky
Uřvanej - co si predstavujes pod pojmem kompletni kompaktibilita BT - jako ze pres BT to je kompaktibilni s mobilem a pak to sosne seznam. Pokud ano, tak pochybuji, jelikoz pres origo kabel a pevnou HF to taky tel. seznam nestahne, jen to vzdy stahlo jednu obrazovku a tu to zobrazilo, takze listovani v tel. seznamu bylo desne pomale
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
arumba
Co znamená BT kompatibilita?
Díky za vysvětlení
Díky za vysvětlení
jfiser
Ja mam stejnej proble c-max2004. Navigace nenačte, nebo zamrzne. Mechaniku mam v kasliku u spolujezdce a zjistlil jsem, že se dost zahřívá - ruku na ní udržim jen s největšim vypětim. Až přijede kamoš, tak to snad vyřeši.
... poradite mi, jak zjistim seriove cislo densa? po zapnuti chce kod a oblibene 6+1 (6+3) nic nedela ... a stitek to nema
uzivatel lucky.jack mi poradil, ze cislo bude vyjiskrene na boku ... a byloZaQik píše:... poradite mi, jak zjistim seriove cislo densa? po zapnuti chce kod a oblibene 6+1 (6+3) nic nedela ... a stitek to nema
- rabla
Dobrý den.
Potřeboval bych schéma propojení kabeláže autorádia denso.Chtěl jsem rozjet navi, ale nějak nefunguje DVD mechanika. Děkuji za příspěvky.
Ford Mondeo III 2.0 TDCi 96 kw, Ghia, 2004.
nudar
Denso hlásí cd player error ??? Může mi prosím někdo poradit, jak to odstranit ? Když jsem během noci nabíjel baterku ve Fokálku, po zapojení baterie se na Densu ukázalo cd player error a od té doby to nemůžu rozjet. Asi tam bylo před vypnutím CD a teď se tam seklo, což nechápu. Nestalo se někdy někomu něco podobnýho ?
- andydy1
mne to niekedy hlavne v mrazoch rano vypise ale ked sa interier zohreje je to ok a skusal si vybrat zasobnik a dat ho spet aj to by malo pomoct
1,6 tdci 80kw GHIA original navi denso+tv+dvd+cuvacia kamera
nudar
Auto právě stálo celou dobu v garáži. Už se mi jednou stalo že se při odpojování baterie seklo CD uvnitř, repektive zustalo těsně na kraji štěrbiny ale šlo vytáhnout pinzetou. Po vytáhnutí se pak nápis cd player error ztratil a vše bylo ok. Teď ale CD vidět nejde a nevim jestli tam bylo, protože většinou poslouchám přes kabel hudbu z telefonu. Pokud by se to CD seklo nekde uvnitr (hlouběji) tak nevím jak ho dostat ven ??? Jinak mam Focus Titanium 2.0 TDci, r.v. 2005, ale měnič sem nikde nenašel, takže ho to podle mě nemá.
Naposledy upravil(a) nudar dne 18.01.2012 14:08, celkem upraveno 1 x.
- andydy1
ja ho mam pod sedadlom spolujazdca
kobowski
mám pár otázek k Densu (sice nemám Mondeo ale S-max, ale doufám, že to nevadí - tohle je asi nejlepší forum k Densu, který jsem našel).
1) Jde nějak při přehrávání CD a mp3 zapauzovat skladbu? (Jediná možnost co jsem našel je zmáčknout tlačítko Phone, které to zapauzuje, ale asi není pro tohle primárně určené).
2) Jde se nějak posouvat v rámci jedné skladby (fast forward)? Ocenil bych to při přehrávání audiokížek, kdy má jedna skladba třeba desítky minut.
3) V autě mám handsfree Bury (bez BT) s výměnými držáky (Denso taky nemá BlueTooth) - máte někdo tušení, jestli když si koupim držák na svůj telefon a ten připojim, tak bude možný ovládat volání přímo z obrazovky Densa? (Teď když zmáčku PHONE, tak to napíše jen něco ve smyslu, že ztišuje audio, ale žádné menu pro handsfree tam neni.
Díky moc za případný odpovědi
Ford S-Max, 2.0 TDCi 103 kW, r.v. 2007, Titanium
m.a.x.i.m.u.s
1) Opravdu jen tak.
2) By mohlo stačí držet tlačítko na posuv vpřed o skladbu. Pokud tohle nebude fungovat, tak to nepůjde...
Ex ST220 model 2004
