Hliníkový kryt na spodku podvozku
commanderwar
Zdravím jen se chci zeptat,
k čemu slouží a co zakrytva ten hlinikový kryt na skoro cele zadní časti podvozku???
U FOFO 1
me se nejako urval vubec netuším jak, jestli se urvali nejaky srouby a ted mi defakto vysi za vyfuk..
jen abych vedel...
dekuji
U FOFO 1
jen abych vedel...
dekuji
Ford Focus 1.6 16V, 11/2001
- vitut
Re: Hliníkový kryt na spodku podvozku
Tepelne stity vyfuku. Nejspis ti uhnily podlozky pod srouby. Nejak je nahrad a bude ok...
Nebo to dej pryč.Pokud s tím autem nejezdíš závodně,tak to na nic nemá vliv.
- pzi
Nedával bych ho pryč, stačí, že ti prorezne výfuk a může to dělat bordel, není problem tam dát nové podložky.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Ten alobal tam je hlavně jako tepelná ochrana,takže pokud nejezdíš s výfukem do červena,tak se nic neděje.Prorezlý výfuk dělá bordel i s tím alobalem
- pkadecka
Výrobce to tam asi nedává jen tak na parádu. Taky jsem opravoval uchycení toho hliníku, ale neurezla matka nebo šroub --> ureznul kus toho alobalu, takže v něm byla větší díra než je ta plechová matka, co ho drží. Matku jsem vyšrouboval, vystřihnul z pozink plechu takovou podložku (aby překryla tu díru v hliníku) a přišrouboval zpátky.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- VH123
Připojuju se, rozhodně tepelný štít nevyhazovat. Ale místo pozinku jsem dával odstřižek hliníkovýho plechu - elektrochemická koroze může být sviňa a podmínky má ideální - vlhko a teplo od výfuku. Nějakou kůlnu se střechou z Alukrytu poblíž nemáš?
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- vitut
Idealne vykrouzit diru do nejake kapoty Audi A8 ...
