Divný zvuk na volnoběh
Bastr
Ahojte
Stal se mě takový nemilý problém.Ráno jsem nastartoval a hled divný zvuk z motoru takové jakoby bublání nebo vaklání a dělá to jen na volnoběh. A to rachotění jde od řemene tak to může být třeba alternátor abo unavené ložisko nápínáku řemene?
Dík za rady.
Dík za rady.
Ford Focus kombi 1.6TDCi 80kW
LiborM
Re: Divný zvuk na volnoběh
A máš Trabanta nebo co?
BMW M3 e36 3,0i 210kw Green Hell
Forda nemám......
Forda nemám......
Bastr
Kdybych měl trabanta tak nepíšu na Ford forum ale na Trabant forum..... ale jinak dobrá rada fakt..... pozná se odborník
- phofy
On to myslel, jako co máš za motor
chtělo by to taky napsat, kolik máš najeto, kdy máš měněný rozvody, rok výroby atd... chtělo by to třeba nahrát ten zvuk. Když nenapíš základní informace, tak tady akorát budou všichni vařit z vody a nikdo ti pořádně neporadí a nebo se na tebe úplně vykašlou
Bastr
Ford Focus kombi 1.6 TDCi 80kW,r.v. 8.12.2007
Koupě při 70 tis.km dovoz Německo kilometry by měly sedět bylo to od staršího pána koupené v roce 2010.
Rozvody-vodní pumpa a veskeré kapaliny sem nechával měnit po dovezení do ČR.
Ted mám najeto 130 tis. km
těd sem akorát měnil olej+filtry.....
Dávám sem nahrávku toho divného zvuku to jak to trosku píská tak to je tím že je to nahrané telefonem. A je to ten zvuk který je v pozadí klapání motoru.
http://www.ulozto.cz/12354166/ford-wav
Při přidání plynu to nejde slyšet jde to slyšet jen na ten volnoběh.
Naposledy upravil(a) Bastr dne 07.01.2012 11:32, celkem upraveno 2 x.
- phofy
No zkus nahrát ten zvuk. Tátovi na starý octávce odešlo ložisko někde na rozvodech a projevovalo se to tím, když lehce přidal plyn na volnoběhu, tak to začalo chrastit a klepat a mělo to takový železný zvuk
LiborM
Dobrá rada nad zlato: zajed k nějakému mechanikovi at to poslechne, takhle se těžko radí,když to člověk nemůže poslechnout. Může to dělat kladka, altík, povolená řemenice, kladka nebo něco na rozvodech,napínák řetězu,vydřené pouzdra vačky,vačky a nebo uplně něco jiného. Můžu ti říct, neztrácej čas a odvez to někomu,kdo tomu rozumí,než se ten zvuk změní v nějakou větší škodu, je to potřeba podchytit,než to něco zničí. Třeba je to nějaká blbost,ale riskuj to. Napiš odkud jsi,třeba se ti někdo nabídne,kdo by to poslechl.
Forda nemám......
Forda nemám......
Bastr
V pondělí ráno jedu k mojému servisákovi co dělá ve Fordu a doma má dílnu.
Dal jsem to sem jen ze zvědavosti jestli náhodou se s tímto problémem někdo už nesetkal
a není to třeba nějaká banalita
což budu rád když to bude třeba volnoběžka nebo nějaká prkotina
ale když to bude asi rozebrané tak nechám vyměnit řemen aj s napínákem protože nevím jestli byl někdy vůbec měněný.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jožko2018, Majestic-12 [Bot] a 1 host
