Pružiny ST TDCi na jiná mondea?
Dr.Romca
Re: Pružiny ST TDCi na jiná mondea?
Příspěvek od Dr.Romca » 04.01.2012 21:58
Ahááá, no takže by to možná šlo i na normální benzíny s výsledným snížením... :?:
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 04.01.2012 22:29
změř závit a budeš vědět kolik to je...typl bych to na ten cen'ťák a pul taky
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
sikydjs
Příspěvek od sikydjs » 05.01.2012 12:18
Je tam rozdíl cca 5 cm při demontovanej pružině.
Ford S-Max 2.5T 2008
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 05.01.2012 12:22
tolik :?: 8O
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 05.01.2012 12:30
Při posazený pružině to ale bude mnohem míň ;-)
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 05.01.2012 12:33
To je jasny, ale i tak mě to trochu překvapilo :mrgreen:
sikydjs
Příspěvek od sikydjs » 05.01.2012 15:22
Já si myslel že tam taky nebude velkej rozdíl.21 prosince sem zjistil že mam prasklý pero na levým předku.Večer objednáno nový.22 ráno přivezli pero.Sundali sme starý,z krabice vyndaly nový a zjistily že je delší asi o 5 centimetrů.Pero putovalo naspátek a já se modlil aby v čechách bylo aspoň jedno na ST.V pátek 23 ráno dorazilo správný pero.Montáž cca 1 hodina.
davemomo
Příspěvek od davemomo » 06.01.2012 20:09
no jo ale ty máš st220 a tam je to podle mě celý jiný, ty pružiny stejný nebudou s sttdci nevim ale podle mě ani tlumiče nejsou stejný a maj možná i kratší pístnice ne? to by vysvětlovalo ten 5cm rozdíl v dýlce péra, tu prdlou pružinu si měnil vepředu? šlo to shodit ze svisláku v pohodě nebo si musel hodně násilim?
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL :D
sikydjs
Příspěvek od sikydjs » 06.01.2012 21:27
Vepředu na levým kole.Šroub co drží tlumič v náboji se musel nahřát.Do náboje pak lehce poklepat paličkou a tlumič byl venku.
davemomo
Příspěvek od davemomo » 06.01.2012 22:03
tak to je jasný to budeš mít na tom tlumiči i kratší pístnici než klasika, protože tam je to porod shodit ze svisláku, rameno se tam páčí o nápravnici a vubec to nejde dobře shodit, podle příručky by se dokonce musela povolovat nápravnice
sikydjs
Příspěvek od sikydjs » 06.01.2012 22:26
Stačilo mírně zapáčit.Chyběl tam tak centimetr aby tlumič vypad sám ven.
davemomo
Příspěvek od davemomo » 07.01.2012 08:47
takže tys to ani ze svisláku nesundaval jo?
sikydjs
Příspěvek od sikydjs » 07.01.2012 09:25
Ne.Jen sme povolily nehoře tři šrouby a dole jeden.Toť vše.
davemomo
Příspěvek od davemomo » 07.01.2012 18:56
tak to je uplně supr, já se s tim sral jak debil, to znamená že máš kratší pístnici
DjFresh666
Příspěvek od DjFresh666 » 18.02.2012 20:56
Ahojte,ja by som sa chcel spytat ohladom klasickeho st(3.0 v6)dajme tomu kombi..by sedeli pruziny aj na klasicke kombi?ghost spominal ze st je nizsie od serie o 2cm..tak teraz neviem :nixw:
co by sa stalo ak by som pruziny z st(nivelacne)hodil na tlmice ktore nemaju nivo?
dakujem
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
