potřebuji radu
pavel.k
potřebuji radu
Příspěvek od pavel.k » 03.01.2012 21:45
známá má focusa a říkala že za jízdy ji začalo klepat pod kapotou, začali padat otáčky a začalo se to na volnoběh dusit, poradíte čím to muže být, mě napadlo, zda nemá spinavé svíčky, vzduchoví filtr. je to 1,9 benzín. rok 2000. moc dík za radu
mouse
Re: potřebuji radu
Příspěvek od mouse » 03.01.2012 22:21
1.9 benzín :?: :irre: :totlsmile:
takže 1.8 a nebo 2.0 a nebo 1.6 :?:
1) podívej se na svíce
2) zapalovací kabely
3) cívka
Naposledy upravil(a) mouse dne 03.01.2012 22:23, celkem upraveno 1 x.
VH123
Re: potřebuji radu
Příspěvek od VH123 » 03.01.2012 22:21
Do Focusů se benzínový motor 1.9 nikdy nedělal, není to 1.8? Filtr a svíčky určitě zkouknout může, neuškodí to, obojí stojí pár korun a přístup je k tomu pohodový. Kdybys nenapsal o tom klepání, tipnul bych si s velkou jistotou na volnoběžný ventil, takhle by to dost dobře mohlo být i něco jiného. Vibroval motor a ztratil výkon? Pak by mohl jet na tři válce, což by mohly být kabely nebo cívka. Každopádně hledej, o všech problémech je toho tady napsaná hromada.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
kozlow
Re: potřebuji radu
Příspěvek od kozlow » 03.01.2012 22:24
postupuj od nejlevnějšího a nejlehčího - vzduchový filtr, hadičky, pak kabely svíčky
Hal9000
Re: potřebuji radu
Příspěvek od Hal9000 » 03.01.2012 22:38
Nebo dát turbo, začít lít naftu a udělat z toho 1.9tdi :mrgreen:
VH123
Re: potřebuji radu
Příspěvek od VH123 » 03.01.2012 22:40
Když splašíš Focuse se stejným motorem a ochotným majitelem, můžeš testnout všecko najednou. Aspoň teda tu cívku a kabely, všechno ostatní se dá případně schovat na příště.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Zdwora
Re: potřebuji radu
Příspěvek od Zdwora » 03.01.2012 22:41
Hal: A to TDY hustokrute nacipovat rovnou...
Ne, ted chvily vazne, ikdyz to klepani tomu uplne nenapovida (zalezi taky jak a kdy to klepe, kdyz padnou votacky na 500/min tak zaklepe kazdej motor), typicka bolest jednickovejch focusu je volnobeznej ventil, videl bych to s nejvetsi pravdepodobnosti tam... Samozrejme vymenit filtry, svicky, kabely, tim autu jeste nikdo nikdy neuskodil...
VH123
Re: potřebuji radu
Příspěvek od VH123 » 03.01.2012 23:33
Ale volnoběžný ventil by snad nedělal takové brikule zničehonic a zrovna v záběru pod plynem. Jo, kdyby to začlo zlobit po zastavení v křižovatce třeba, to by byla jiná. Můj soukromý tip je cívka nebo kábly. Možná i svíčka, ale co si pamatuju ze Swifta kde poslední půlrok tekl olej do jednoho válce proudem, než začala vynechávat úplně, vždycky pár km jen tak občas nehodila jiskru a cukalo to jen trošku. To jsem měl svíčkový klíč v kastlíku a preventivně jsem složitým schématem prohazoval svíčky aby se zas jinde ten olej ze svíčky opálil. :-)
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
pavel.k
Re: potřebuji radu
Příspěvek od pavel.k » 07.01.2012 12:37
díky moc za radu, bylo to jak jste říkali těmi svíčky a filtrem.
Hal9000
Re: potřebuji radu
Příspěvek od Hal9000 » 07.01.2012 13:24
A co to teda bylo za motor?
