Dojezd stěračů - náhodně nefunguje
- zdenyvm
Ahoj, hledal jsem tady, ale nenašel odpověď...
U jednoho FF1 je problém, že přední stěrače semtam nedojedou zpátky - prostě se zastaví jak dám páčku do základní polohy (vypnu stírání).
Našel jsem tu radu - vyměnit R18 a R19, to jsem udělal, ale stejný výsledek, relé v tom není. Nedělá to pořád, jenom někdy...
Prosím o radu - na co se podívat dál?
Díky moc za pomoc!
Díky moc za pomoc!
- pbjun
Re: Dojezd stěračů - náhodně nefunguje
Taky mi to delalo, vyresil sem to vymenou relatek, ALE po nejakem case se to vratilo! A problem se zhorsil natolik, ze sterace vubec nedojely a zustavaly ruzne po okne, nakonec se zastavily uplne a prestaly se hybat tak sem myslel ze je vadny motor, ale po vyndani prepakovani jsem zjistil ze se pridrelo v loziscich. takze doporucuju vyndat prepakovani, vycistit motorek, vymenit uhliky, vycistit a namazat loziska prepakovani zavcas nez se zadre pak je to fakt utrpeni...
- zdenyvm
Přepákování myslíš tu soustavu táhel od motorku ke stěračům?
- pbjun
Jj jsou tam loziska ktere se rady pridiraji protoze jsou tam mosazna ci jaka pouzdra na kterych se vytvori takovy hnusny povlak...
- zdenyvm
OK, díky, zkusím to při čase rozebrat, snad to bude tím. Věřil jsem těm relátkům a ty to nevyřešily...
- pbjun
No muzes to zkusit zatim prostriknout WDckem jestli to na chvilu pomuze...
- zdenyvm
Tak prostříknuto WD40 a nepomohlo...
Ale vypozoroval jsem, že to dělá jenom když použiju spodní polohu páčky (jedno setření). Pokud to dám na cyklovač, je to v poho.
Mám dva dotazy/nápady:
1) může být špatná páčka - spodní poloha? Dá se ta páčka rozebrat a zkontrolovat to?
2) jak funguje dojezd - je něco přímo u motorku nebo je to elektricky řešené někde v ŘJ?
Díky!!!
Díky!!!
- No Name
Mám stejný problém, zlobí jen občas při použití dolní polohy páčky, případně horní, když nenechám dokončit ani jeden cyklus... Odborníci v servisu by nejraději vyměnili úplně všechno, takže zatím s tím nedělám nic...
BMW 325 E46 Cabrio
BMW Z4 M40i MT
BMW 325 E46 Cabrio
BMW Z4 M40i MT
- pbjun
Jestli si dobre pamatuju tak kdyz sem delal uhliky v motorku tak tam byly kontakty na dojezd ale nejsem si jisty, budu to mozna o vikendu delat tak dam vedet pripadne to nafotim
- zdenyvm
OK, díky! Počkám na tvoje zkušenosti a fotky...
Včera jsem rozdělal páčku, nebyl to až takový problém. Je vyčištěná, prostříknutá kontoxem a zítra ji dám do auta. Tak pak napíšu, jestli to pomohlo.
- pbjun
No ja planuju ze to o vikendu komplet rozdelam, obrousim kovove casti, hodim to do barvy a rovnou taky vymenim pylovy filtr vytlumim pricku a komplet predelam uchyceni torpeda tak snad aspon neco z toho klapne
- zdenyvm
Tak jsem dal tu páčku zpátky a žádná změna... Bohužel budu muset jít do toho motorku, ale až příští týden. Když sem hodíš přes víkend poznatky a třeba i fotky, budu moc rád!
- pbjun
Tak ja doufam ze se k tomu o vikendu dostanu
- pbjun
Tak sice nic moc ale pro predstavu staci: dole kryt na kterem jsou kontakty a nahore je motor kde jsou drazky takze pokud Ti nejaky ten kontakt nedoleha nebo nema slusny kontakt tak muze byt potiz tam
- zdenyvm
Díky! To vypadá, že drží ten plast jenom na třech packách, to sundám v pohodě.
