Změna podsvícení palubní desky
frantik.17
Re: Změna barvy podsvícení prvků palubní desky
Právě jsem se divil, že ti to svítí tak pěkně...no tak jiná doba...
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
DjFresh666
Tak potom som to cele spravne pochopil
dakujem romca..a ty frantiku ztyd se
takto ma salit
frantik.17
DjFresh666
Ahojte,
tak po dlhsom case prispievam...
Zaciatkom tyzdna som sa odhodlal zmenit podsvietenie budikov.
Tak nakolko som mal pred fc model uz viem ze menit podsvietenie na tomto type budika je viac menej nemozne..vsetko by aj sedelo ale na plaste kde su cisla(otacky,rychlost..)je zo zadnej strane akokeby biela lepenka..a dokonca aj ten cierny plast je znacne inej vyroby..ako som snazil davat dole to lepidlo bol to herojicky vykon..ale pomaly povolovalo a tahal som to dole aj s tou zelenou farbou
vycistil som pekne rychlost,pozeram do svetla a naraz aj okolo cisel kde mala byt pekna tmava tak mi robilo take akokeby mapy ze tech.benzin vyzieral aj tu ciernu zadnu cast..No Fasa..zhananie budikov po face a na benzin bolo dost problem kedze vsade mali len na diesle
(asi sa viac kazia)
Po zohnani budikov a naslednom vycisteni,ktore bolo hracka oproti pred fc modelu
Vycistil som aj ikonku stretavaciek..a mam par naslednych problemikov:
rucicka mi dost slabo svieti
premyslam ze skusim nalepit bielu foliu (teraz je na nej cervena mozno to pomoze ale skor asi nie).Nema niekto nejaky napad ako ju zvyraznit?
A potom je tu problem displejikov(km,spotreba,teplota)podarilo sa mi vycistit aj tu zelenu foliu pod sklickami..no svietia mi teraz na viac menej na oranzovo
skusal som davat T5 ledkovu a ta svieti akokeby iba do jedneho bodu a stret sklicka svieti jak das a okolo neni ani chyru po bielejh farbe,,premyslam tam dam smd T5 a uvidime ci urobi rozptyl
ak nie tak
skusal niekto urobit biele displejiky?nejako som sa to vo vlakne nedocital tak neviem ci som prehliadol
dakujem
dakujem
- Dr.Romca
Re: Změna podsvícení palubní desky
Ahoj, no vidiš, to jsem nevěděl, že před FL to bylo jiné...
Jinak co se týče ručiček, dával jsem 5ti SMD LED žárovky a svítí to parádně (jedna z 5ti LEDek svítí kolmo nahoru do ručičky...)
Co se týče displeje, tam jsem musel dát taky SMD LEDku - 5mm LEDka dělala přesně co popisuješ... Koukni sem
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 63#p708263
A co se týče plastíku u displaye, já ho vyndal úplně a nadradil klasickým papírem do tiskárny - nejbělejším jaký jsem našel... Ale zase do toho svítím červeně no...
DjFresh666
Ahoj
tak som pouzil presne tieto ledky co mas aj ty
do velkych budikov...len mne rucicka extra nesvieti
a tie malicke displejiky..este vyskusam tie smd ledky zatial som skusal obycajne ledky...takze s obycajnym papierom to bolo lepsie hej,..tak to by som netipol hadam nikdy
dnes skusim este klimu anualnu a radio 6000cd ci pojde do biela
dakujem
dakujem
Honha
Tu obyčejnou ledku co máš pod těma malejma displejkama stačí zbrousit.
Myslím tu kulatou část zbrousit do roviny. Pak to krásně rovnoměrně osvětlí
ty displeje. Já to tak taky udělal.
Ford Mondié 2004 ghia 2.0tdci 96kw kola titánka 18"
V plánu je chip, decat a nějaké to snížení.
DjFresh666
Fuha tak toto by ma nenapadlo...hned zajtra rano proveduHonha píše:Tu obyčejnou ledku co máš pod těma malejma displejkama stačí zbrousit.
edit:dalsi postreh na pred fl panel klimy(minimalne manualna)tak na nej sa neda zmenit podsvietenie
takze objednavam po celych budikoch uz aj panel klimy
DjFresh666
Ahojte..
neviete mi pls este poradit ako by sa dala zvyraznit viac palicka?nejak sa mi v budikoch straca
- Dr.Romca
Nafoť to, to určitě nebude jen tak najednou v pr**li... Jestli je to tam jako po FL, tak tam ten papír sundavat nemusíš, pač tam jsou zelený LEDky...
Ale určitě to půjde opravit
DjFresh666
Ahojte,
tak zbrusenie tych lediek bol super napad
len mam trosku iny odtien neviem trafit oba ledky rovnaku farbu...raz je jedna bielsa a raz druha..musim to este vypiplat.
panel klimy som nastriekal nacierno a mne s ato celkom pozdava..do buducnosti premyslam ze namiesto ciernej klimy bude bruseny hlinik(folia ale uvidi sa)
a tu pre porovnanie
Fotene mobilom takze taka kvalita..snad sa bude pacit
a tu pre porovnanie
- Dr.Romca
Pěkné to máš! Já si vůbec neuvědomil, že předFL má vlastně i tuhle klimu... ptoto jsem nevěděl, jak jsi to s tou fólií myslel...A jak to svítí?
Brehowicz
Když se ti to líbí super
,ale já bych neměnil, mně se to tak jak to mám líbí jak fras
DjFresh666
No je to manualDrRomca píše:Pěkné to máš! Já si vůbec neuvědomil, že předFL má vlastně i tuhle klimu... ptoto jsem nevěděl, jak jsi to s tou fólií myslel...A jak to svítí?
tak suma sumarum,znicene pred fl budiky -vymenene za nove
a klima dopadla ako klima...bola to taka tvrdena folia ako keby z plastu a skla..takze sa skor lamala..no bohuzial dopadlo to takto(ale pozdava sa mi to zatim kym na nieco ine nenapadne)
a na otazku ako svieti musim odpovedat ze hmmm nesvieti
Brehowicz-dakujeeeem
Brehowicz
Každý jsme jiný
a tvurčí práci se meze nekladou
