Prebliknú svetlá pri štartovaní.
marosnet55
Příspěvek od marosnet55 » 29.12.2011 18:48
Všimol som si posledne že keď štartujem tak mi pre bliknú predné svetlá pri štartovaní.
Je to dôsledok slabej baterky? Alebo je problém niekde v elektronike.
Baterku stačí dobiť, alebo už treba kúpiť novú?
Auto funguje bez problémov.
Mám 1,6 tdci 80kw.
Vopred ďakujem.
phofy
Re: Prebliknú svetlá pri štartovaní.
Příspěvek od phofy » 29.12.2011 21:51
Máš slabou baterku, jak dlouho jí tam máš?
marosnet55
Příspěvek od marosnet55 » 29.12.2011 22:10
Je asi od výroby auto je vyrobené v 2006.
zaks
Příspěvek od zaks » 29.12.2011 22:19
Pokud se probliknutím myslí pohasnutí po dobu startování tak to je běžné i s novou baterkou. Prostě startér má takový odběr.
Ford Focus 1,6 TDCi 66 kW 2006 Deep Navy
phofy
Příspěvek od phofy » 30.12.2011 08:31
To je pravda, že má startér velký odběr, ale zkus jí změřit.
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 30.12.2011 18:27
Ahoj. Nemáš dodělávané aut. rozsvěcování?
FM MKV 2,0 TDCI 15
marosnet55
Příspěvek od marosnet55 » 30.12.2011 20:52
Nie, automatické rozsvietenie nemám inštalované.
Proste pri štartovaní sú svetlá ešte vypnuté a ako otočím kľúčikom tak jasne prebliknú.
paranmax
Příspěvek od paranmax » 30.12.2011 21:47
marosnet55 píše:Nie, automatické rozsvietenie nemám inštalované.
Tak to je divné to by nemělo dělat. Myslím si že nová baterka asi nepomůže. To vypada jako kdyby někde byla špatná kostra a bludný proud projíždí přes světla.
liskanet99
Příspěvek od liskanet99 » 30.12.2011 22:50
Presne tohle sem ted nejspis pozoroval i ja - mam auto odstavene na zimu a kvuli necemu em ted parkrat potreboval v garazi nastartovat a zdalo se mi, ze mi problikla svetla sem si tim tak na 80% jistej:) (bylo svetlo a otevrena garaz)
Nekdo tu psal o slabe baterce takze dneska celej den nabijim - du ti zkusit nastartovat jestli to pomohlo....
Ford Focus II, r.v.2005, 1.6 Ti-VCT Titanium, Aquarius Blue Galerka
Mercedes-Benz Vaneo, r.v.2003, 1.9i Ambiente Stříbrná
liskanet99
Příspěvek od liskanet99 » 30.12.2011 23:00
Dobij si baterku - zkusil sem 2x nastartovat a uz ani blik :)
phofy
Příspěvek od phofy » 31.12.2011 08:17
paranmax píše:
Kdyby byla někde špatná kostra, tak to vypadá úplně jinak. V tomhle případě teda na startéru a to by měl problém nastartoval, nebo by to nějak jinak haprovalo. Jestli se pletu, tak ať mě někdo opraví.
Jinak je to opravdu slabá baterka, mě to dělá taky, ale já zapínám světla, až když nastartuju a vypínám je dřív, než chcípávám auto. :gott:
liskanet99
Příspěvek od liskanet99 » 31.12.2011 22:16
No to ja zapinam svetla taky az kdyz nastartuju tohle dela pri vypnutejch svetlech kdyz startujes tak ti proste probliknou pak nastartujes a zapinas svetla, ale jak sem dobil baterku tak pri startovani a vypnutejch svetlech ani blik
marosnet55
Příspěvek od marosnet55 » 01.01.2012 21:04
Chalani Ďakujem všetkým za príspevky, idem dobiť baterku.
a
Šťastný nový rok!!! Hlavne bez porúch na našich FOFO II.
phofy
Příspěvek od phofy » 16.01.2012 10:42
Jak dobíjíte baterku? Odpojíte jí, nebo ne :?:
liskanet99
Příspěvek od liskanet99 » 17.01.2012 20:32
Kdepak, dobijim zasadne v aute - jelikoz celou zimu nejezdim tak to takhle praktikuju tak 2x za mesic - popravde ani nevim jak bych ji z toho boxu pacil :oops:
Dobijim klasickou nabijeckou NE pulzni. Nekde sem cetl, ze pulzni nedela dobre elektrice v aute?
