The Dension Gateway 300 emulates a CD changer and uses CD changer controls to access audio sources and Dension GW accessories.
FoFo II, radio SONY a USB vstup
MK2
Re: FoFo II, radio SONY a USB vstup
Už jsem to tu někde snad viděl. Sice tam mají vyfocené Sony rádio, ale na tom to prostě fungovat nebude. Protože to zařízení nahrazuje externí CD menič
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
MK2
Nechci předčasně jásat radostí, ale doufám... doufám... že to bude fungovat i na Sony rádio
Ford USB Music Box: vlastní hudba do každého auta!
Jestli bude fungovat na Sony tak budu skákat radostí asi takto
Až zjistím cenu, tak doskáču... Na focusmania.com uvádějí cenu 169 EUR
- Anduril
hm, podle popisu to vypada jako obycejny mp3 prehravac pripojeny pres aux, akorat s moznosti ovladani ovladacem na volantu. Na displeji radia to asi nebude zobrazovat nic. Za ty prachy draha sranda.
Je to originál řešení - vsadím se, že to bude i na displeji a že to bude jakoby CD měnič..
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
- zajo21
Ja som našiel že by cena mala byť £82.99, tak neviemMK2 píše:Na focusmania.com uvádějí cenu 169 EUR
Ale bolo by to celkom fajn riešenie
- Anduril
To by to pak ale neslo na sony radiu.Adow píše:Je to originál řešení - vsadím se, že to bude i na displeji a že to bude jakoby CD měnič..
- brava
Jestli bude kvalita zvuku stejná jako při přehrávání přes AUX vstup, tak to bude málo muziky za hodně peněz. Poznámka, že ta věcička poskytne zvuk kvalitou srovnatelný s kvalitou rozhlasového vysílání, mě trošku zneklidňuje
Naposledy upravil(a) brava dne 29.12.2011 22:03, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus II 1.6i (74kW) hatchback 5/2007, modrá Tonic
- Mufin01
Pokud jsem to dobře pochopil, tak zvukový vstup bude přes standardní AUX plus nějaké ty dráty do konektoru měniče kvůli komunikaci s autem. Z toho vyplývá, že už z principu kvalita zvuku nemůže být srovnatelná s přímým zapojením analogového signálu do AUX, protože tam bude navíc vražený nějaký DA převodník, který ten analog napřed musí vyrobit. A srovnávání se zvukem z tuneru taky docela děsí
Ale většina lidí to stejně svýma ušima nepozná, když jim nevadí zvuk z různých FM transmitterů a možnost ovládání pod volantem bude pro někoho natolik lákavá, že si to i za tu cenu koupí.
MK2
K Sony rádiu se dal přiobjednat USB vstup (společně s BT a VC) takže to musí nějakým způsobem fungovat...
Tím AUXem to snad bylo myšleno tak, že je potřeba mít přepínání rádia na AUX aby bylo možné to spustit a ne že zvuk půjde přímo přes AUX vstup. Uvidíme co se s toho vyklube
- Anduril
Zvuk pujde pres aux vstup, protoze jinak by to neslo u starych mondei, focusu, fusionu atd. Tam zadne USB nebylo.. Jasne se v te zprave pise, ze se bude prehravat pres aux kanal radia. Proste ja to vidim na bezny mp3 player, pripojeny na aux vstup + na ovladac na volantu. Na radiu nebude videt nic a ani to nepujde radiem ovladat (jen tim ovladacem na volantu, protoze to je relativne jednoduche zapojeni).
S cd menicem to taky imho nebude mit nic spolecneho, protoze opet by to nefungovalo na nekterych radiich.
Ale treba prekvapi
Ale treba prekvapi
Hmm, tak to se moc nevytáhnuli. Měli by to dávat zadarmo jakou chabou omluvu za to, ze ve 21. století prodávají většinu radií bez MP3..
Anduril měl bohužel pravdu - já jsem Forda přecenil.
ono neni moc jak to vyresit, kdyz to ma podporovat takovych typu radii; pripojeni pres CDmenic nepouzijes (nejlevnejsi 6000CD nemaji osazen tistak pro tento vstup) ... a kodovani zvuku pres CAN BUS nemuzou udelat, protoze by si parazitovali na standardnim reseni "BTmodul s USB"
Hop377
Kodovanie zvuku cez CAN sa nekona ani pri BT module, tadial ide len ovladanie a zvuk ide cez AUX. Na prenos zvuku je CAN prilis pomaly.
MK2
Nevím co jsem přehlédl nebo čemu jsem neporozumněl, ale s toho PDFka jsem se nedozvěděl jak to funguje?!?
Jen je uvedeno, že nutné při přehrávání nastavit AUX jako zdroj zvuku a nezobrazují se žádné informace o hudbě na display radia.
Píše se tam že to umí přehrát soubory mp3, mp4, wma, asf. Musí se seřadit skadby na Flash disk určitým systémem a ovládá se to přes ovladač pod volantem. Krátký stisk tlačítka - posun o jednu skladbu, dlouhý stisk - posun o složku.
Otázka je teda za kolik se to dá pořídit... a jestli to funguje aj na SONY rádiu
EDIT: Zkušel jsem kvalitu zvuku z AUX vstupu - napojil jsem notebook přes 3,5 jack do AUX v přihrádce spolujedce a pustil jsem si stejnou skadbu z CD mp3 a taky z PC mp3. Kvalitativně je to na stejné úrovni, problém však je s hlasitostí. Musel jsem mít na PC volume na max, aby se to dalo s srovnat z hlasitostí z CD. Tak by mě teda zajímalo s jakou úrovní signálu (hlasitostí) funguje USB vstup
