pri seslapnuti plyn. pedalu jde slyset vzduch
Abrc
Příspěvek od Abrc » 25.12.2011 20:59
ahoj,dnes se mi na FF objevil problem.kdyz na neutral pridam plyn tak z motoru pravdepodobne jde slyset unikajici vzduch.bliz jsem se na to nedival az zitra.je to normalni?asi tezko bych rek,a poprosil bych radu na co prvne mrknout
byl : FF 1,6i 16v r.v 2000
je : FF2 1,8tdci r.v 2008
kozlow
Re: pri seslapnuti plyn. pedalu jde slyset vzduch
Příspěvek od kozlow » 25.12.2011 21:08
jestli to nedělalo nikdy předtím, tak to normální nebude.
u MK1 často puchřely hadičky, praskaly a pak dělaly neplechu. Vem si světlo a pořádně vizuálně a hmatem zkontroluj motorový prostor. Případně koukni i na vzduchový filtr, jestli je všechno jak má být. Nic jiného to asi nebude.
