Zadní stěrač
Olymp
Zadní stěrač
Příspěvek od Olymp » 25.12.2011 12:40
Dobrý den, mám problém ze zadním stěračem. Mám ff I. 99. Když dám páčku k sobě na zadní stěrač tak by se měl rozběhnout z jedný strany na druhou ale teť mi to dělá třebe jen do půlky nebo do třičtvrtě a musim dávat pořád tu páčku k sobě dokuť se nedá do normální polohy a když podržim páčku i na zadní ostřikovač tak mi to jde normálně. poraďte :)
skier.n
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od skier.n » 25.12.2011 13:10
dotaz: jak se ostrikuje zadni okno? :D:D
FoFo MK3 2017 1.5 EcoBoost, ST - line Black & Red edition "GALERIE"
FoFo MK2 1.6Ti-Vct LPG, MS Desing packet EX"GALERIE"
FoFo MKI 2.0i , Eibach, ST křidélko EX "GALERIE"
Olymp
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od Olymp » 25.12.2011 13:28
skier.n píše:dotaz: jak se ostrikuje zadni okno? :D:D
1x k sobě páčku stíráte a po druhý jí dáte víc k sobě a držíte a začne to ostřikovat.
skier.n
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od skier.n » 26.12.2011 13:53
díííky :palec_nahoru: fakt to funguje :D
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od miki21 » 26.12.2011 13:57
:lol: :lol: :lol: :dih:
Kiko
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od Kiko » 27.12.2011 09:24
Je možný že ti odešel spínací kontakt v páčce, pokud je u tebe v rodině někdo jinej s fíkem zkus si od něj tu páčku půjčit a vyměnit ji.
Jo a zkus si doplnit model a rok výroby, pomůže to při možných radách, takhle je to na 75% střelba do prázdna
ff kombi r.v. 00 1,8 16V ghia
Olymp
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od Olymp » 27.12.2011 18:55
mám ford focus combi 1,6-16V, 74kw r.1999. teť jsem to znovu zkoušel a zase to jde jako dřív. to jsem s toho blázen :lol: tak snad to půjde pořád... :palec_nahoru:
vitut
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od vitut » 27.12.2011 19:03
Hledal bych problem v motorku zadniho sterace. Je v nem nejaky obvod pro dojezd a ten se nejspis pokazil ...
J-K
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od J-K » 06.03.2012 22:43
Olymp: takže jsi s tim nic nedělal a už to jede normálně? To je teda dobrý... :mrgreen:
Já už asi rok mám ten stejnej problém :lol: :lol: Takže jestli jsi to neřešil, tak já se chystam koupit na eBay za 15 liber novej motorek. Pak dam kdyžtak vědět, jak to dopadlo..
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od miki21 » 07.03.2012 11:28
A dráty v tom přechodu dveře :arrow: kastle byly zkontrolovány? tzv.husí krk.
Jardak
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od Jardak » 07.03.2012 16:51
miki21 píše:miki21
jj slabý místo,já jsem je měnil před rokem.Tři kabely byly přelomený.
Olymp
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od Olymp » 07.03.2012 17:24
J-K: ne vůbec jsem s tim nic nedělal a z ničeho nic to zase zatím jde normálně... hodně mi to dělalo v zimě tak jestli ta zima na to třeba neměla vliv na ten motůrek nebo fakt nevim... tak snad to nebude zase blbnout.
Olymp
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od Olymp » 23.05.2012 23:32
Sloučena témata
Zdravim, tak zadní stěrač zase nejde tak jak by měl jít tak že se na to budu muset podívat a bude problém asi v tom motůrku co je pro dojest páč v tom vždycky cvakne a zastavíse někde v půlce tak ho musim páčkou dokopat až do konce.
Bashi
Zadní stěrač
Příspěvek od Bashi » 04.01.2013 12:04
Ahoj,mám FF 1 hatchback a potřeboval bych poradit se zadnim steračem,ktery mě přestal zcela fungovat,zustal presne v pulce okna a od te doby se ani nehne.Pojisky jsem kontroloval a vše bylo v pořadku,tak prosim o radu co by stim mohlo byt,jen doufam,ze motorek neni spaleny.Diky
vitacz
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od vitacz » 04.01.2013 12:33
Motorek vyzkoušej. Napoj ho napevno na baterii jestli se točí, tím bych se odpích a řešil dál. Hlavně zjistit jestli se to točí.
ObrázekObrázek
Zpět na „Focus - karoserie 1998 - 2004“
