Jeste jsem nevidel kontrolku zhaveni - ani pri testu
phofy
Re: Jeste jsem nevidel kontrolku zhaveni - ani pri testu
Příspěvek od phofy » 21.12.2011 16:44
Tak to dík moc to jsem si myslel dobře, že jsou to oni, ale ještě to relé žhavení bych potřeboval vědět kde se nachází, tak snad to bude tady někdo vědět, jinak ještě jednou díky. Ještě mě napadlo nemohlo by to být slabou baterií :?:
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 21.12.2011 17:09
Baterií? To asi ne. V létě jsem nažhavil a nastartoval. Couvl asi dva metry a vypl motor. Naložil jsem náklad a znovu start. Žhavilo ale už nenastartovalo :nixw:
FM MKV 2,0 TDCI 15
phofy
Příspěvek od phofy » 21.12.2011 17:11
Taky pravda, tak jedině to relé mě ještě napadá, nebo jestli není přilepený a neoddělalo už svíčky
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 21.12.2011 17:19
Spíš mě zaráží ta kontrolka. Kdyby bylo relé seplé tak už nenastartuješ. Baterie nemůže takový odběr dlouho vydržet.
FM MKV 2,0 TDCI 15
phofy
Příspěvek od phofy » 21.12.2011 17:28
Je to divný :D a nebo ještě čidlo motoru, ale to mi příjde divný, protože když už jsem jel a zastavil a potom nastartuju tak to nežhaví což je dobře, ale kdyby bylo vadný čidlo tak by to žhavilo při ohřátým motoru. Třeba to je dobře, že to žhaví takhle dlouho, třeba záleží na typu žhaviček :palec_nahoru:
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 21.12.2011 17:39
Tak v tom nemám žádnou zkušenost jestli tam můžu zaměnit typ. Výrobce možná ale typ? Je tam hodně aspektů třeba délka závitu (delší nevadí) úkos spodní hrany a napětí. Pokud dodržím parametry konstrukce ale nebude pasovat napětí tak bych zvedl (ničil žhavič) teplotu a naopak atd.. Na to je třeba odborník elektrikář.
FM MKV 2,0 TDCI 15
phofy
Příspěvek od phofy » 21.12.2011 17:44
Tak já tam mám BOSCH přesně ten typ co tam má být, já jsem teda myslel, že záleží na výrobci
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 21.12.2011 18:01
Já tam mám Starline 150 ks u které mě překvapila dvouspirálová konstrukce.
FM MKV 2,0 TDCI 15
tomason
Příspěvek od tomason » 21.12.2011 18:32
http://katalog.haspa.cz/index.php?main_ ... _id=164066
Tady máš co všechno tam může být a je jich ještě více já dal ty Febi,ale může být i nová KO už se to stalo taky někomu.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
phofy
Příspěvek od phofy » 21.12.2011 19:41
Jo tak jsem je našel dobře i jsem na ně koukal, že jsou nový :D
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 21.12.2011 19:49
Koukáním nic nezjistíš. Stačí zvonička nebo obyč multimetr. :palec_nahoru:
FM MKV 2,0 TDCI 15
phofy
Příspěvek od phofy » 21.12.2011 20:22
Jsem elektrikář :D Ale bohužel nejsem autoelektrikář :D ikdyž základy jsou stejný :D musel bych odpojit všechny svíčky a pak proměřit jejich vnitřní odpor :)
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 21.12.2011 20:28
ANO :Dancer: Nebo že bych se spletl?Obrázek
FM MKV 2,0 TDCI 15
Jardak
Příspěvek od Jardak » 21.12.2011 20:35
Existují i jiné způsoby jak zkontrolovat žhavení.http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=29524
phofy
Příspěvek od phofy » 21.12.2011 20:51
Horší je, že se to před panelákem těžko dělá :D Ale snad po novým roce se dostanu k tátovi a tam to budu moct oměřit :D Hlavně nesmí přes svátky mrznout jinak se může stát že nenastartuju :(
