Jeste jsem nevidel kontrolku zhaveni - ani pri testu
- phofy
Re: Jeste jsem nevidel kontrolku zhaveni - ani pri testu
Tak to dík moc to jsem si myslel dobře, že jsou to oni, ale ještě to relé žhavení bych potřeboval vědět kde se nachází, tak snad to bude tady někdo vědět, jinak ještě jednou díky. Ještě mě napadlo nemohlo by to být slabou baterií
- Radekjo
Baterií? To asi ne. V létě jsem nažhavil a nastartoval. Couvl asi dva metry a vypl motor. Naložil jsem náklad a znovu start. Žhavilo ale už nenastartovalo
FM MKV 2,0 TDCI 15
FF II 1,8 TDCI 05 (pořád žije ale hnije)
- phofy
Taky pravda, tak jedině to relé mě ještě napadá, nebo jestli není přilepený a neoddělalo už svíčky
- Radekjo
Spíš mě zaráží ta kontrolka. Kdyby bylo relé seplé tak už nenastartuješ. Baterie nemůže takový odběr dlouho vydržet.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- phofy
Je to divný
a nebo ještě čidlo motoru, ale to mi příjde divný, protože když už jsem jel a zastavil a potom nastartuju tak to nežhaví což je dobře, ale kdyby bylo vadný čidlo tak by to žhavilo při ohřátým motoru. Třeba to je dobře, že to žhaví takhle dlouho, třeba záleží na typu žhaviček
- Radekjo
Tak v tom nemám žádnou zkušenost jestli tam můžu zaměnit typ. Výrobce možná ale typ? Je tam hodně aspektů třeba délka závitu (delší nevadí) úkos spodní hrany a napětí. Pokud dodržím parametry konstrukce ale nebude pasovat napětí tak bych zvedl (ničil žhavič) teplotu a naopak atd.. Na to je třeba odborník elektrikář.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- phofy
Tak já tam mám BOSCH přesně ten typ co tam má být, já jsem teda myslel, že záleží na výrobci
- Radekjo
Já tam mám Starline 150 ks u které mě překvapila dvouspirálová konstrukce.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- tomason
http://katalog.haspa.cz/index.php?main_ ... _id=164066
Tady máš co všechno tam může být a je jich ještě více já dal ty Febi,ale může být i nová KO už se to stalo taky někomu.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- phofy
Jo tak jsem je našel dobře i jsem na ně koukal, že jsou nový
- Radekjo
Koukáním nic nezjistíš. Stačí zvonička nebo obyč multimetr.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- phofy
Jsem elektrikář
Ale bohužel nejsem autoelektrikář
ikdyž základy jsou stejný
musel bych odpojit všechny svíčky a pak proměřit jejich vnitřní odpor
- Radekjo
ANO
Nebo že bych se spletl?
FM MKV 2,0 TDCI 15
- Jardak
Existují i jiné způsoby jak zkontrolovat žhavení.http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=29524
- phofy
Horší je, že se to před panelákem těžko dělá
Ale snad po novým roce se dostanu k tátovi a tam to budu moct oměřit
Hlavně nesmí přes svátky mrznout jinak se může stát že nenastartuju
