Jeste jsem nevidel kontrolku zhaveni - ani pri testu
tomason
Re: Jeste jsem nevidel kontrolku zhaveni - ani pri testu
Příspěvek od tomason » 20.12.2011 21:13
Žhaví i 3-5 sekundy podle teploty i v létě tam je kontrolka žhavení třeba 2 s.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 20.12.2011 21:18
V létě jsem ji ani neviděl, teď kolem 0°C jenom problikne a při -5 tak na 1,5s.
phofy
Příspěvek od phofy » 21.12.2011 11:40
Mě svítí tak cca 10 - 15 sekund a to mám nový žhavicí svíčky i když bylo 8 stupňů tak asi tak 8 sekund svítila. Jinak chytne na poprvý jenom se oklepe a je to v poho, jinak kde se najde relé žhavení ?
tomason
Příspěvek od tomason » 21.12.2011 11:49
muze byt ja to nestopoval je to v poradku.Tady se michaji dva druhy motoru 1.8 zhavi podstatne dele 1.6 chvilicku rychlozhaveni ale treba Kia ma taky stare zhaveni u 1.6.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 21.12.2011 12:15
tomason píše:muze byt ja to nestopoval je to v poradku.Tady se michaji dva druhy motoru 1.8 zhavi podstatne dele 1.6 chvilicku rychlozhaveni ale treba Kia ma taky stare zhaveni u 1.6.
Jj to máš pravdu s tím mícháním motorů...
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 21.12.2011 12:16
Chyba může být v SW i v relé. Vím že svíčky i po zhasnutí ještě tak 10-15 vteřin dožhavují.
FM MKV 2,0 TDCI 15
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 21.12.2011 12:20
Radekjo píše:Chyba může být v SW i v relé. Vím že svíčky i po zhasnutí ještě tak 10-15 vteřin dožhavují.
To ano, ale to už kontrolka nesvítí.
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 21.12.2011 12:24
Odpojit svíčky a proměřit při zapalování. Pokud budou žhavit neřešil bych kontrolku. Pokud ne vrhnul bych se dále na relé.
FM MKV 2,0 TDCI 15
phofy
Příspěvek od phofy » 21.12.2011 13:39
tak já mám 1.8 jak mám v podpisu, ale včera jsem nastartoval, ale motor se na vteřinku oklepal nebo jako by se hádal a bylo asi -5 prostě mrzlo, tak snad to bude v pohodě, auto bylo v servisu před 14 dny a nic neříkal, taak snad to bude ok
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 21.12.2011 14:23
Podle mě když se "oklepe" (po chvilce jako by nakopne) tak je špatné žhavení. Některý válec špatně chytá.
FM MKV 2,0 TDCI 15
phofy
Příspěvek od phofy » 21.12.2011 15:43
To mě taky napadlo, ale když tam jsou žhavicí svíčky 14 dní nový, tak to mi přijde divný
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 21.12.2011 16:19
A žhaví Ti?
Před chvilkou jsem to byl v autě vyzkoušet. Jak v Las Vegas :mrgreen:
Co se týče teploty tak je to udáváno v °F-Fahrenheita i když je tam C
Před nastartováním tam bylo ENGINE TEMP 32 C (F) což je 0°C souhlasí. Doma mám na nezávisle dvou teploměrech to samé.
Po nastartování cca 1-2 minuty teplota vzrostla na 64 C vlastně °F což je asi 17,8°C
FM MKV 2,0 TDCI 15
phofy
Příspěvek od phofy » 21.12.2011 16:23
To je problém protože nemám palubní PC mám základní verzi TREND :( takže to takhle nezjistím :D
phofy
Příspěvek od phofy » 21.12.2011 16:25
Ještě se chci zeptat kde se dá najít to relátko žhavení bych ho zkusil proměřit a kde se nacházej žhavicí svíčky, to jsou ty malý potvůrky ze předu z boku motoru :?:
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 21.12.2011 16:39
Ano tam. Všechny jsou spojeny jedním červeným kabelem.
FM MKV 2,0 TDCI 15
