Tempomat
rapo
Re: Tempomat
Příspěvek od rapo » 22.10.2011 08:37
Myslim ze ne. Pri stisku tlac1 na schematu o par prispevku vyse se zkratuje prvni odpor 1k a mezi draty bude soucet zbylych odporu coz je 1120 ohmu.
Edit: to byla reakce na predposledni prispevek
Mondeo Mk5 Titanium Combi 2017, 2.0 TDCi
Focus II Trend Plus Combi 2010, 1.6 74kW (prodáno)
Kmeto
Re: Tempomat
Příspěvek od Kmeto » 20.12.2011 17:14
Tak uz aj ja mam tempomat, paradicka, len este nejde set + ele inac ide vsecko, podla navodu od MK2, tymto sa ti chcem podakovat za navod. Dnes mi to zaktivovali v Nových Zámkoch vo Forde, fakt super pristup. V Nitre na mna nemali cas, a vymyslali...Hovorim im, ze to je na pol hodku, teda podla toho navodu co je tuna aj...a chlapik zo servisu, ze tak chodte niekde inde....to len u nas môže byť. No a v NZ ma to vyslo na 28eur. Chlapik tvrdil, ze ESP je podmienkou, teda jednou z viacerych. Ja mam vybavu Titanium, GEM Dx-uz neviem presne, a kable boli....
Takze skontrolovat kable ci su, Esp, GEM a hor sa na tempomat.
MK2
Re: Tempomat
Příspěvek od MK2 » 20.12.2011 17:34
Neni zač děkovat, neni to jen moje práce, já jsem to jen "hodil na papír" Jsem rád že funguje :wink:
S těma tlačítkama to chce odzkoušet ohmmetrem jestli při stisknutí dávají patřičný odpor nebo zkusit test funkčnosti tlačítek :idea:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Kmeto
Re: Tempomat
Příspěvek od Kmeto » 20.12.2011 18:08
Pojdem vyskusat, ale inac cudovali sa tam riadne ze co odnich vobec chcem, ale v pohode, je to super uz sa tesim na dlhe cesty s tempomatom
nemoze byt chyba ze sme tam dali odpor ako som to vyznacil, nie som si isti ale asi tak som ho dal
MK2
Re: Tempomat
Příspěvek od MK2 » 20.12.2011 23:30
Ne, to by něměl být problém při takto napájeném rezistoru. Je to šumák jestli je to o milimetr vedle, ta cesta je stejná :idea:
Giggo
Re: Tempomat
Příspěvek od Giggo » 21.12.2011 14:18
Kmeto píše:
ESP podle mě není podmínka, protože já třeba ESP nemám a tempomat sem rozjel :)
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 21.12.2011 14:33
jde na jakemkoli FoFo II s GEMem min. Bx
(kabely se daji dotahnout - viz. Kuty; GEM Ax se musi vymenit)
postak
Re: Tempomat
Příspěvek od postak » 22.12.2011 19:44
ZaQik to v kostce shrnul a mělo by to být někde vpředu, jako takové suma sumárum :| Asi to tam hodím, poněvadž jsem zakladatel :oops: :roll:
Kmeto
Re: Tempomat
Příspěvek od Kmeto » 18.01.2012 02:12
No neviem cim to je ale niekedy sa mi stane ze vyhodi engine fault, a tempomat nejde potom uz, az pri dalsom nastartovani. ...packu som este neopravil teda to jedno tlacitko, hadam to bude v tom.
twetty21
Re: Tempomat
Příspěvek od twetty21 » 30.01.2012 19:21
Kluci dik za super návod ..Co nejdřiv se do toho pustim.tak pak dam vědět jak jsem dopadl :huraa:
Re: Tempomat
Příspěvek od foki » 30.01.2012 20:04
ZaQik píše:jde na jakemkoli FoFo II s GEMem min. Bx
nejde - GEM prijmul ale nesly povolit budiky .
Kmeto
Re: Tempomat
Příspěvek od Kmeto » 31.01.2012 14:26
Nema ta schema nejaky zadrhel?
Giggo
Re: Tempomat
Příspěvek od Giggo » 31.01.2012 14:33
Nemá, jen na obr. je prohozeno + a -.
Kmeto
Re: Tempomat
Příspěvek od Kmeto » 31.01.2012 16:29
no ja som vyrobil novy plosak, teda tlacitka pouzite z orginal a pospajal podla schemy ale nie a nie ist to, funguje akurat tak off tlacitko. skusal som zapojit aj obratene 4 a 5 pin a nist.
Uz som z toho blbec.........nespravi mi to niekto..??
ono mi to uz slo lenze set+ nefungovalo a pri rozoberani sa mi to pokaslalo tak som musel postupovat ako pisem vyssie.
Tak nasiel by sa niekto?
alebo ako by ste prepojili tieto vypinaciky
Kmeto
Re: Tempomat
Příspěvek od Kmeto » 31.01.2012 20:16
este ma napadlo , nemohlo sa mi to nejak deaktivovat ked som jazdil bez packy? robil som dnes test tlacitok a piplo mi len off. zajtra kupim nejake tlacitka odpory a spravim to presne tak ako je na tej scheme, jak to uz nepojde tak neviem
