To mi nějak nesedí. Ručička by měla ukazovat teplotu v chladícím okruhu jako takovém. Čistě optimálně by měla teplota došplhat k teplotě otevírání termostatu, řekněme 95°C a potom by měla nepatrně klesnout z důvodu otevření termostatu a namíchání vody malého a velkého okruhu. A potom zase nahoru...Ale na ručičce teploměru by to z důvodu nějaké tolerance nemělo být ani poznat...Ale praxe je asi jiná.C-Maxis píše: Dle meho ukazuje rucicka teplotu velkeho okruhu, zatimco digitalni ENGINE TEMP ukazuje maly okruh.
Focus 1.6 tdci - termostat, teplota motoru, reklamace
- lucky.jack
Re: Focus 1.6 tdci - termostat, teplota motoru, reklamace
- C-Maxis
No, moje teploty vidis...
- Sobull
A neměří to olej
116 stupňů při pianko jízdě je na vodu nějak moc...
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
- C-Maxis
No, nevim, co to meri, ale je to mozny. I by to mohlo odpovidat, co?
Co ale pak videji ostatni, kdyz jim to ukazuje 83°C max ?
- Komi
co tu pozeram do zoznamu meranych velicin, tak tych 116 by mohla byt teplota oleja...porobime nejake zaznamy merania za jazdy a budeme mudrejsi....ale asi az po vianociach...
- C-Maxis
Ale co se teda meri tady napr? Jak je to oznacene na displayi?cereus píše:...Teplota vyliezla na 83°, potom otvoril termostat, kleslo to na 77° a za par sekund to vyslo na 80° a na osemdesiatke to zostalo. Po vyradeni rychlosti na 30-60 sekund to kleslo na 76-77°. Po zaradeni sa za par sekund vratila teplota na stabilnu osemdesiatku. Takze vykyv pocas jazdy bol iba 76-80 stupnov. ...
zofli
No u mě display ukazuje co ručička, plus minus. Rozhodně tam není takovej rozdíl.
Na PP se to jmenuje "Engine temp" a určitě je to teplota vody v okruhu. Je na tom jasně vidět jak otvírá termostat. Když se ohřeje voda na 83°tak se otevře termostat a teplota padne tak na 79° +- a pak se to víc a víz ustaluje a kolísání je menší a menší. Tedy záleží na počasí a hlavně se musí jet. Jakmile se ubere či zvolní je ručička hned v pohybu.
Dneska ráno cestou do práce jsem to zase sledoval Cestou bylo 0°C a do práce to mám cca 40km po okrskách a je tam pár vesnic cestou. Závěrečné 3km jsou po městě, takže:
Topení začne vlažně foukat cca po 5km jízdy. Asi je to tím že to mám zprvu víc z kopce. Ručička se od šedesátky na budíku nehne asi tak 20km. Když se začala odlepovat od zarážky tak PP ukazoval teplotu 58°. Jelikož jsem jel "normálně" - spíš pomalu, což znamená 90km/hod mimo obce a 55km/hod v obcích tak ohřívání trvalo prakticky celých 40km. A myslím že za tu dobu ani termostat neotevřel, jelikož maximální teplota dle PP byla 80°C. Když jsem dojel do práce byla teplota motoru dle PP 74°C.
Ford Focus II 1.6TDCi kombi r.v.2010.05 - sea grey
Ford Mondeo III 2.2TDCi 5dv r.v.2005.12 - modrá octane -> prodáno
Ford Focus I 1.6i 16V ZETEC r.v.2001 sedan + LPG -> prodáno
- C-Maxis
No, na tech fotkach je videt, ze c-max teda meri nejakym jinym zpusobem, nebo neco jineho.
- cereus
Presne ako napisal zofli, je to oznacene ako teplota motora, ale 100% je to teplota vody v malom okruhu podla toho, co som odsledoval. Na tom C-maxe to funguje uplne inak ako nam na Focuse. Zmeny teploty sa prejavuju rovnako na budiku aj na PP, akurat je to nepresne. Budik ukazuje 90 a PP 80. Ale ked to klesa alebo stupa, ide to synchronne na PP aj na budiku.C-Maxis píše:Ale co se teda meri tady napr? Jak je to oznacene na displayi?cereus píše:...Teplota vyliezla na 83°, potom otvoril termostat, kleslo to na 77° a za par sekund to vyslo na 80° a na osemdesiatke to zostalo. Po vyradeni rychlosti na 30-60 sekund to kleslo na 76-77°. Po zaradeni sa za par sekund vratila teplota na stabilnu osemdesiatku. Takze vykyv pocas jazdy bol iba 76-80 stupnov. ...
Tie tvoje vysoke teploty fakt nevyzeraju na vodu, skor na olej. Len mi je divne, ze to stupa na PP rychlejsie ako teplota vody na budiku. Pritom sa vsade pise, ze olej sa zohrieva pomalsie ako voda.
Ford Focus Wagon 1.6 TDCi 80 kW DPF - Generation X Black Panther 12/2010
- cereus
Toto je divne. Vsetko nam to funguje rovnako, ale 1 zasadny rozdiel tu je. Mne sa odlepi rucicka od 60-ky na budiku po 3-4 km jazdy po rovine pianko tempom. Na pracovnej teplote to mam po 8-10 km kludnej jazdy. Aj v slabsom mraze (silne tu zatial neboli). Ty mas novy termostat a aj tak nevies dosiahnut za normalny cas prac. teplotu. Toto nejako nechapem.Ručička se od šedesátky na budíku nehne asi tak 20km. Když se začala odlepovat od zarážky tak PP ukazoval teplotu 58°. Jelikož jsem jel "normálně" - spíš pomalu, což znamená 90km/hod mimo obce a 55km/hod v obcích tak ohřívání trvalo prakticky celých 40km.
zofli
no je vážně divné že je tam takový rozdíl, to taky nechápu....?
napadá mě nějaké to přihřívání zda tam nemáš? to máš auto kupované zde v Čechách či dovoz?
- cereus
Auto je kupovane normalne u nas od Forda nove. Je to vybava Generation X, ale nikde sa v papieroch nepise o prihrievani. Ale nie je vylucene, ze to tam je, aj ked to nepisu. Je pravda, ze ma prekvapilo po predchadzajucej Octavii 1.9 TDI ako rychlo sa Focus zohrieva.
zofli
tak mě se to zase děsně pomalu ohřívá... ať to porovnám s čímkoliv....
- cereus
Tak asi tam bude este nejaky problem, ale aky? Napada niekoho, co by este mohlo byt vadne okrem termostatu?
- Sobull
Chlapi, jak na PP zobrazím tu teplotu?
